    1304 Benutzer registriert, davon online: 365 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.05.2026 - 00:07.
Forenübersicht » Technik » Stottern
Gerd ist offline Gerd
Stottern
Gerd`s alternatives Ego
ich habe ein Problem ich habe einen neuen Motor einbauen müssen da meiner ein kleines Hitzeproblem hatte und die Hufe geschmissen hat
Motor und Lader sind Original nix dran gemacht und nun stottert er bei 5000 Umdrehung
ich hab hier schon alles abgesucht aber nichts gefunden was mir weiter hilft kann mir da jemand helfen bevor ich noch irre werde?
Beitrag vom 09.10.2012 - 15:48
RE: Stottern
190 Beiträge - Hardcoreposter
Hast du villeicht die Stecker der Lamdasonden mit dem Klopfsensor verbunden?? Die liegen oben fast mittig an der Spritzwand und einer sollte an der Beifahrerseite etwa neben der ansaugbrücke liegen. Gruss Daniel.
Beitrag vom 09.10.2012 - 18:37
RE: RE: Stottern
Moin Daniel,
du meinst die Stecker vom Klopfsensor und dem Einlaßnockenwellenverstellmagnetschalter engel
Davon würde er aber nicht stottern sondern sich nur im Notlauf (Saftyboost etc.) befinden.
Macht er das nur bei Last oder auch wenn du im Leerlauf hochdrehen läßt?
Beitrag vom 09.10.2012 - 19:22
im Leerlauf ist alles ok er macht das nur unter last
Beitrag vom 09.10.2012 - 19:48
Hat keiner weiter eine Idee was das seinkann?
Beitrag vom 11.10.2012 - 22:21
Hallo Gerd
Alle Stecker überprüfen , alle Schläuche , LMM
Stecker reinigen.
Tctalk anschließen , Probe fahren, Daten merken, und wen
Nichts hilft Dan weiter fragen.
Lg........ Siko
Beitrag vom 12.10.2012 - 14:50
So nachdem die letzten tage alles überprüft habe und nix finden konnte und es schon fast aufgeben wollte hab ich heute als letzt verzweiflungstat die Zündkerzen getauscht und siehe da er läuft wieder
trotzdem danke für eure Hilfe
Beitrag vom 13.10.2012 - 00:31
Technik Technik Stottern/Aussetzer  - Letzte Antwort von gix600k7 am 23.09.18 - 15:37 Stottern/Aussetzer - gix600k7 - 23.09.18 - 15:37
Technik Technik stottern beim beschleunigen - Letzte Antwort von KingOlli am 09.09.13 - 22:30 stottern beim beschleunigen - KingOlli - 09.09.13 - 22:30
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk stottern beim beschleunigen - Letzte Antwort von Turbo-Iceman am 09.10.12 - 16:15 stottern beim beschleunigen - Turbo-Iceman - 09.10.12 - 16:15
Technik Technik Manchmal auftretendes stottern - Letzte Antwort von Christian am 28.09.13 - 14:17 Manchmal auftretendes stottern - Christian - 28.09.13 - 14:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 365 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
David (48), Felix_Z31 (34), legendka8 (46)
Seite in 0.04578 Sekunden generiert
