Autor |
Allererst möchte ich mich kurz vorstellen, wohne in Frechen bei Köln, bin 42 und überlege mir einen Z zu kaufen als Drittwagen. Bin vorher S2000 und Eclipse Turbo gefahren.
Gestern habe ich mir einen roten 91er Z mit kurzem Radstand (aus USA) angeschaut mit etwa 35 Tausend meilen auf dem Tacho. Soweit ich dass beurteilen kann fährt sich der Wagen gut, einige Fragen hätte ich trotzdem.
- Bei Lastwechsel (vom Gas gehen) gehen ziemliche Stöße durch das Auto, der Antriebsstrang scheint mir sehr weich aufgehängt, ist das Normal? Wenn nein, welcher Kostenpunkt kommt da auf mich zu?
- Das Original Bose-Radio piept nur noch, scheint üblich zu sein - gibt's Radios die Aussehen wie die Originalradios und einigermassen bezahlbar sind? Wie wahrscheinlich sind die Lautsprecher auch defekt? Ich würde das Auto gerne 100% Original lassen.
- Typbezeichnungen hinten blättern beide ab, kann man die noch neu bestellen und einfach neu darauf kleben?
- Unter der Beifahrermatte habe ich ein Holzbrett gefunden, beim Suchen im Forum habe ich aber festgestellt dass dies normal ist.
- Motor hat Oel- oder Fettflecken, auf dem Bild kann man dies nicht so gut sehen, in echt sieht man's deutlicher. Eine Erklärung konnte der Verkäufer nicht liefern. Kommt dies schon mal vor falls 20+ Jahre der Motor nicht saubergemacht wird? Hat jemand vielleicht eine Erklärung?
Vielleicht kann jemand ein Paar Tipps geben, Danke im voraus!
Viele Grüße!!
1rv
Beitrag vom 08.06.2014 - 07:43 |
3710 Beiträge - Z-Forengott
herzlich Willkommen :-)
1. Der ganze Antriebsstrang ist fest verschraubt. Da gibt es nicht wie beim BMW so Gummischeiben.
Lasstwechsel ruckeln ist normalerweise ein schlecht eingestellter Drosselklappenschalter/Poti
Sollte es das nicht sein, müßte man sich mal die Aufhänung vom Motor und getriebe ansehen.
Die sind sehr haltbar aber man hat schon Pferde kotzen gesehen.
2.bei dem Bose System sind die Endstufen, die in den Lautsprechern verbaut sind im Sack.
Ich hab auch einen 2 Sitzer, deswegen kenn ich das.
Alles raus und was normales verbauen. Die Kabel kannst du nicht verwenden!
3.gibt es neu bei Händlern aus USA.
ich persönlich würde es weg machen. Sieht eh Kacke aus.
4.ja Holz Platte ist original. Ich hab auch das erste mal geguckt wie ein Auto
5.warum das die Flecken sind weiß der damalige Besitzer und Gott.
Solche Deckel gibt es wie Sand am Meer. Ich hab selber mindestens 4 rumliegen.
Wichtig!!!!!! NIE eine Motorwäsche machen und mit dem Dampfstrahler rein halten!!!!!
Wenn du auf einen sauberen Motor stehst, dann mit der hand!
Du kannst mal hier im Forum mit der Suchfunktion alle Unterschiede vom 2 Sitzer zum 2+2 rausfinden. Wurde alles schon dokumentiert.
Freu mich wenn es wieder einen mehr gibt und ich nicht immer alleine auf Treffen bin (+reto :-)
Jeder sollte einen D-Z-F-D haben |
Beitrag vom 08.06.2014 - 08:37 |
Hallo Steve,
danke für deine ausführliche Antwort!
Ich suche absichtlich nach einem Z mit kurzem Radstand - mir gefällt die Optik besser - Geschmacksache halt.... daß man vielleicht keine längere Vollgasstrecken auf der Autobahn fahren sollte, damit kann ich erst mal leben - zur Not muß man die entsprechenden Teile nachrüsten.
Es scheint als ob nichts dagegen spricht den Wagen zu kaufen. Leider kann ausser Oelwechsel keine Wartungshistorie vorgelegt werden also muss unbedingt Zahnriemen, gewechselt werden, vielleicht auch alle Schläuche.....
Gibt's in der Nähe von Köln jemand der sich wirklich mit dem Z auskennt und die Arbeiten machen möchte?
Viele Grüße
1RV
Beitrag vom 10.06.2014 - 00:10 |
in der Nähe von Koblenz ist der "Dr.Z"
da bist du in guten Händen!
Beitrag vom 10.06.2014 - 20:15 |
2122 Beiträge - Z-Forengott
habe deine Daten bekommen und werde mich am Montag mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Der ist ja nur um die Ecke bei mir.
Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder |
Beitrag vom 14.06.2014 - 18:38 |
Hallo1RV,
hast Du einen Dussel, dass Dr. Z. Dir hilft, einen besseren kannst Du nicht finden.
Ihm kannst Du in allem was er sagt und tut 1000% vertrauen.
Ich hab auch einen kurzen 92er Ami und der steht heute noch da, wie ne 1.
Nachdem Du in Köln wohnst, besteht die Gefahr nicht, dass Du in eine Münchner Nissan-Werkstatt komnst
denn nur die schaffen es, Dein Auto zu ruinieren, ansonsten hast Du viel Freude mit ihm.
Ich hab auch einen kaputten Bose Radio drin. Wenn, dann muss alles raus, denn der Anschluss
von neuem Radio zu den alten Lautsprechern ist schwierig, komischer Stecker.
Also, happy time mit Deinem Z
Brigitte
Beitrag vom 16.06.2014 - 21:54 |
Dieser Thread gefällt folgenden Benutzern: |
Noch keinem... |
Ähnliche Themen: |
