    1298 Benutzer registriert, davon online: 147 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.02.2026 - 09:28.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCtalk V4.29
TCtalk V4.29
Hier ist die aktuelle Version 4.29 von TCtalk
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/80_TCtalk_4.29.rec
Fall bisher noch kein TCtalk installiert wurde:
Zuerst TCtalk von www.TwinChip.de herunterladen und nach Anleitung (!) installieren
TCtalk_4.29.rec in TCtalk_4.29.ZIP umbennnen,
entpacken und
nach C:\TCtalk kopieren
Die wesentlichen Änderungen sind:
(1) Das Fenster "Einstellungen" wurde verkleinert, so dass es jetzt wieder auf alle Displays passen sollte
(2) Die Fehlermeldung "Fehler beim öffnen den COM-Ports" wurde entfernt. Sie war mehr nervig als hilfreich.
(3) Der Datenaustausch mit SerienChips (Serie, SuperChip, Stillen, JWT, Mines, etc.) geht jetzt wieder.
Ebenso das Aufzeichnen und Wiedergeben der Daten. Hinweis: SerienChips schicken leider nur sehr wenige Daten über die Consult-Schnittstelle.
(4) Der automatische re-connect nach Motor-Aus sollte auch gehen. Hier habe ich allerdings keinen Fehler finden können.
Noch etwa in eigener Sache:
Ich kann das Projekt "TCtalk" nicht alleine schaffen: Programmieren und auf verschieden Autos /Notebooks/PCs testen.
Deshalb brauche ich Eure Mithilfe als Tester.
Bitte gebt mir Rückmeldung, ob Ihr noch Fehler findet bzw. auch wenn alles läuft.
Dazu benötige ich folgende Infos von Euch:
Chip-Version und Windows-Version
Beispiele:
- Chip: Serie, Windows 8/64 Bit: alles läuft
- Chip: TCF 4.20, Windows 7/32 Bit: alles läuft, aber folgender Verbesserungsvorschlag:….
Ich freue mich auf zahlreiche Rückmeldungen!
Beitrag vom 29.09.2014 - 22:50
Hey Christian,
cool, bist du also doch schon dazugekommen. Werde ich mir gleich mal aufspielen und am Wochenende ein bißchen fahren, ich hoffe es regnet nicht :-).
Meine Config schreibe ich dann im Fazit.
Beitrag vom 30.09.2014 - 09:06
3726 Beiträge - Z-Forengott
bin dabei sobald z wieder läuft
Beitrag vom 30.09.2014 - 09:38
Installation Ok, Software startet auf Netbook mit W7 Home und CarPC mit W7 Prof. 32 bit
TCC37, W7 32 bit, TwinChip wird nicht erkannt, Wassertemperatur mit 0, Benzintemperatur mit 0. Öl- und EGR-Temperatur ok. Die für mich neue Übersicht mit den wesentlichen Anzeigen scheint im unteren Bereich nicht OK zu sein. es müssten vemutlich immer zwei Wertepaare dargestellt werden (aktuel und max) bei mir werden nur links Wertepaare und rechts nur ein Wert angezeigt. Das Frame fühlt auch nur 2/3 des Fensters. Mehr habe ich noch nicht getestet.
Beitrag vom 30.09.2014 - 19:10
welche FirmWare?
An den Anzeigen wurde nichts geändert.
Mit ctrl+ENTER kann die Größe geändert werden
Mit SPACE kann zwischen den Anzeigen gewechselt werden.
Beitrag vom 02.10.2014 - 19:12
So habe heute auch mal gestestet.
Fenstergröße passt soweit, allerdings ist jetzt beim durchklicken ein neuer Bildschirm da und ich weiß nicht wofür der ist. Werden ein paar Werte angezeigt und 2 Nadeln die sich bewegen ohne das da ne scala angezeigt wird. Wahrscheinlich passen da die Grafiken nicht.
Reconect klappt bei mir leider immer noch nicht. In der Übersichtsseite war ich leider nicht aber laut alter Übersicht habe ich einen 4er Revision 14, schau aber nochmal nach. Betriebssystem ist win XP 32 Bit. Ach ja WassertempWassertemp und Benzin laufen wie vorher gut.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 05.10.2014 - 00:14.
Beitrag vom 05.10.2014 - 00:11
Genau diese Anzeige habe ich gemeint
4_Anzeige_neu_TcTalk
Beitrag vom 06.10.2014 - 10:39
ja die meinte ich auch :-)
Beitrag vom 06.10.2014 - 10:49
TCTalk V4.30 Car-PC W7 32 bit prof.
Firmware
26_Firmware
neue Anzeige bei lfd. Motor
70_neue_Anzeige
Folgende weiteren Werte werden bei mir nicht mehr angezeigt:
EL (gesamt)
Einspritzmenge und alle davon abhängige Werte
Beitrag vom 06.10.2014 - 12:26
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
Gibt es hier schon eine Lösung für die beschriebenen Probleme?
Nach gut einem 3/4 Jahr Standzeit habe ich meine Lady nun mal wieder fit für die Saison gemacht. Über den Winter habe ich u.a. auch einen Car-Pc eingebaut, da mir der Laptop auf dem Beifahrersitz doch erheblich auf den Sender ging. Ich habe TCTalk 4.30 installiert und habe folgende Probleme:
1. Benzintemperatur: -50 Grad
Wassertemperatur: -46 Grad
2. Und ebenfalls die oben beschriebene Anzeige mit den beiden roten Zeigern.
Ich habe ebenfalls noch mit TCTalk 4.29 getestet. Selbes Ergebnis.
Nach langer Probiererei habe ich den Rechner nochmal komplett neu aufgesetzt und alles genau nach Anleitung installiert.
Erst die PLMS Kabeltreiber dann Nissan Datascan 1.63 und zuletzt TCTalk nach C:TCTalk kopiert.
Hat nix gebracht.
Dann habe ich einfach mal zum testen den TCTalk-Ordner von meinem alten Laptop kopiert und auf den Car-PC gepackt. Und siehe da: Die Temperaturen werden korrekt angezeigt und auch die Anzeige mit den beiden Tacho-Rundinstrumenten wird wieder richtig dargestellt.
Im Anschluß habe ich dann nochmal jeweils nur die .exe-Datei von TCTalk 4.29 und 4.30 in das Verzeichnis kopiert und die Fehler waren wieder da. Die alte Laptopversion war noch 4.21
Zu meiner Konfig:
Car-PC:
Windows XP 32Bit SP3
Chip:
TCFlash 4.20
Also aktuell läuft soweit alles und wird auch korrekt angezeigt mit TCTalk 4.21. Allerdings würde ich natürlich gerne die Vorteile der neueren Version nutzen können.
Ich sag schon mal besten Dank!
Beste Grüße
Nils
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nils am 24.03.2015 - 17:24.
Beitrag vom 24.03.2015 - 17:24
Danke für das Wiederbeleben des Threads!
zum Punkt "Werte werden falsch angezeigt":
TCtalk muss zur TCF-Version passen.
Für das aktuelle TC-Talk brauchst Du auch die aktuelle FirmWare für den TCF.
- Flash-Funktionen
- Fehlerspeicher (ja!!)
- etc. ....
Dadurch wird die Datenmenge immer mehr, was aber leider auch immer mehr zum Problem wird. Um die Datenmenge wieder kleiner zu bekommen, werden Werte, die sich nur langsam ändern (Wasser-,Benzintemperatur, Eingangsschalter etc.) seltener übertragen.
Das Protokoll zwischen TwinChip und Notebook musste also grundlegend geändert werden. Das Protokoll ist in den 4er-Versionen immer wieder optimiert worden, was aber leider auch dazu geführt hat, dass nicht alle 4er-Versionen untereinander kompatibel sind.
Wer das aktuelle TCtalk nutzen will, sollte daher folgende Firmware verwenden:
- TCE/TCP/TCF alle 3.xx oder ab 4.21
- TCC ab 3.64 oder ab 4.21
Wenn Werte angezeigt/übertragen werden, aber nur die Temperaturwerte nicht stimmen, dann liegt es an der Inkompatibilität zwischen Chip und TCTalk.
Beitrag vom 24.03.2015 - 20:43
@Michael & Martin
"Komische" Anzeige von zwei roten Zeigern und ein paar Werten:
Ja, sorry. Das sind noch ein paar Rückstände von Tests. Ich wollte ein neues Design ausprobieren und habe nicht alles restlos entfernt. Einfach ignorieren und ein anderes Design wählen.
@Martin
Den fehlerhaften Reconect muss ich mir direkt am Auto anschauen. Über die Ferne ist es sehr schwierig die richtige Ursache(n) zu finden.
Deine gewünschten individuellen TurboTimer Einstellungen müssen wir ebenfalls am Auto anschauen.
Beitrag vom 24.03.2015 - 20:50
Hey Christian,
vielen Dank für die Antwort. Also wenn ich Dich richtig verstehe muss ich lediglich auch TCF Firmware 4.21 oder 4.22 updaten und alles ist gut? Das wäre ja perfekt!
Hast Du denn da eine passende TCF Version für mich die Du mir zukommen lassen kannst?
Lieben Dank.
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 24.03.2015 - 22:24
ja!
Wie ist Deine genaue Konfiguration?
Beitrag vom 25.03.2015 - 18:06
TCF mit Turbo Timer
740cc/min
MT
SinglePOP
SingleMAF
Lader Serie
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 25.03.2015 - 18:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 147 Gäste online. Neuester Benutzer: nikki.z
Diariez (28)
Seite in 0.02780 Sekunden generiert
