    1305 Benutzer registriert, davon online: 109 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.08.2026 - 01:21.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Check Lampe und TwinChip
25 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
Ich will das Thema nochmals aufgreifen.
Es geht um folgendes:
Bisher musste man regelmässig den Consult anschließen um routinemässig zu prüfen, ob ein Fehlercode vorliegt. Vor allem bei leistungsgesteigerten Zs spart man sich längerfristig viel Geld, wenn man ohne Fehler rumfährt grinsen
Steve's Idee war es nun, den TwinChip um eine Funktion zu erweitern, die die Motorkontrolleucht bei erkannten Fehler angehen läßt.
Wenn mindestens 10 Leute diese Funktion haben wollen, dann würde ich über die Weihnachtsfeiertage schauen, ob dies machbar ist.
Aber die Mühe mache ich mir nur, wenn es wirklich ein paar haben wollen.
Grüsse
Beitrag vom 20.12.2007 - 12:06
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Ja gut, gerade wenn man keinen Consult hat, wäre das doch ne feine Sache... wobei man am Ende natürlich doch zu jemandem gehen muss der einen hat, um den Fehler zu präzisieren.
Aber wehe du machst das über die FEIERtage nein cool
Beitrag vom 20.12.2007 - 17:43
Moin Christian,
ich würde das recht gut finden,auch wenn es u.U. einige Reparaturen "kostet" die aufgrund der Folgeschäden eines vorliegenden Fehlers ausbleiben zwinkern
Ich habe zwar einen,oder auch mehr,Consulttester aber wäre auch selbst daran interessiert da man ja nun nicht immer einen Tester dabei hat und für die große Masse der Z-Fahrer wäre es sicher auch super.
Beitrag vom 20.12.2007 - 18:38
1. Steve
2. Thomaz
3. Dr.Z
Beitrag vom 20.12.2007 - 21:57
1. Steve
2. Thomaz
3. Dr.Z
4. Reinhard
Beitrag vom 20.12.2007 - 22:03
Gute Sache! Daher:
1. Steve
2. Thomaz
3. Dr.Z
4. Reinhard
5. Denno
Beitrag vom 21.12.2007 - 12:03
Leon ist offline Leon
76 Beiträge - Supermember
Leon`s alternatives Ego
1. Steve
2. Thomaz
3. Dr.Z
4. Reinhard
5. Denno
6. Leon
www.Alutech-Felgenstyle.de
"Hochglanzpolieren und Reparatur"
Löherstrasse 45
63739 (Aschaffenburg
Tel:06021-4479869 oder 0179-9733287
Beitrag vom 24.12.2007 - 00:34
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Leon suchen Leon`s Profil ansehen Leon eine E-Mail senden Leon eine private Nachricht senden Leon`s Homepage besuchen Leon zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Mr. Hyde ist offline Mr. Hyde
68 Beiträge - Supermember
Frohe Weihnachten euch allen!
ähmm, wann geht denn normalerweise die Motorkontrolleuchte an?
Ich kenne das nur bei neueren Fahrzeugen, wenn abgasgrelevante Fehler vorliegen.
Weche Fehler willst Du denn anzeigen?
Kay
Beitrag vom 25.12.2007 - 19:21
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Mr. Hyde suchen Mr. Hyde`s Profil ansehen Mr. Hyde eine E-Mail senden Mr. Hyde eine private Nachricht senden Mr. Hyde zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Habs jetzt grad erst gelesen... jaaa, ich wäre auch dabei. Werde kommendes Jahr auf jeden Fall die neueste Version in den Z schrauben.
CU Rainer
Beitrag vom 30.12.2007 - 00:16
@Mr.Hyde
Abgasrelevante Fehler werden erst ab OBDII angezeigt.
Die vor OBD-II-ECU erkennt und speichert folgende Fehler:
11: crank angle sensor circuit
12: air flow meter circuit
13: engine coolant temp. sensor circuit
14: vehicle speed sensor circuit
21: ignition signal circuit
26: boost pressure sensor
31: ECU
32: EGR function
33: exhaust gas sensor circuit (left)
34: detonation sensor circuit
42: fuel temp. sensor circuit
43: throttle position sensor circuit
45: injector leak
51: injector circuit
53: exhaust gas sensor circuit (right)
54: signal circuit from A/T control to ECU
Ich würde dann zukünftig die Lampe bei allen obigen Fehlern (außer 54) angehen lassen.
1. Steve
2. Thomaz
3. Dr.Z
4. Reinhard
5. Denno
6. Leon
7. yellowzx
Beitrag vom 03.01.2008 - 16:05
7. yellowzx
Das macht Sinn jubeln ,
sonst ist die Lampe bei Meinem sicher immer an weil dann der Schwindel mit dem
nicht mehr vorhandenen AT-Getriebe auffällt zwinkern
Beitrag vom 03.01.2008 - 18:16
ich würd folgendes noch raus lassen,
26: boost pressure sensor , haben wir doch garnicht-oder? erst ab 96'er?
32: EGR function , ist bei vielen ausgebaut
was mich mehr interessiert ist, was das Steuergerät überhaubt alles als fehler erkennen kann.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Falk am 03.01.2008 - 19:29.
Beitrag vom 03.01.2008 - 19:28
was mich mehr interessiert ist, was das Steuergerät überhaubt alles als Fehler erkennen kann.
Die oben genannten Fehler können häufig (aber nicht immer!) erkannt werden.
Beitrag vom 08.01.2008 - 17:38
up
Beitrag vom 19.08.2008 - 21:30
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
1. Steve
2. Thomaz
3. Dr.Z
4. Reinhard
5. Denno
6. Leon
7. yellowzx
8. Mario
Steve, wollte Oli nicht auch ?
GruZZi Mario
P.S. Christian, wie wir das bei Rainer besprochen haben, wäre es auch wieder möglich, wenn man die beiden Pins am Stecker brückt, das der Blinkcode wieder geht ?????
Jeder hat ja nicht immer den Laptop bei....
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mario am 19.08.2008 - 22:10.
Beitrag vom 19.08.2008 - 22:05
Technik Technik Check Lampe und TwinChip - Letzte Antwort von Oli am 08.10.07 - 14:56 Check Lampe und TwinChip - Oli - 08.10.07 - 14:56
Technik Technik Check up - Letzte Antwort von v3nom am 05.03.12 - 17:54 Check up - v3nom - 05.03.12 - 17:54
Technik Technik "Break" Lampe leuchtet im Tacho. - Doktor-Z - 13.01.12 - 17:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 109 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Marvin (33), Reifensergej (39), z32cabrio (48)
Seite in 0.03213 Sekunden generiert
