    1307 Benutzer registriert, davon online: 209 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.09.2026 - 04:26.
Forenübersicht » Technik » Eintragung 18" Felgen, Reifen und Anpassung Tacho
gunni ist offline gunni
11 Beiträge - Neuer User
beten Hallo,
habe jetzt auf meinem 300ZX, EZ 93 die Original Felgen und Bereifung
des 350Z in 18 " montiert. Wegen eines entsprechenden Gutachtens
habe ich bereits mehrmals bei Nissan angefragt aber nie eine Antwort
erhalten.
http://www.3oozx.de/misc/uploads/forum/57_Test 012.jpg
Außerdem habe ich mir aus Australien eine Tachoscheibe bis 300 km/h
(mit Diode ab Beilage) besorgt, die ich noch gegen die Original Tacho-
Scheibe eintauschen will.
Wie bekomme ich die Reifen und Felgen jetzt eingetragen und wer kann
mir den Tacho entsprechend dem geänderten Abrollumfang anpassen ?
Viele Grüße
Gunni beten
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zuletzt von gunni am 29.04.2008 - 13:34.
Beitrag vom 29.04.2008 - 13:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gunni suchen gunni`s Profil ansehen gunni eine E-Mail senden gunni eine private Nachricht senden gunni zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
ein Reifenhändler der zb. Oxygin & Co. vertreibt und TÜV im Hause hat, aber auch ein Nissan Autohaus das 350er verkauft und TÜV im Hause hat trägt dir das ein, normalerweise ohne Tachoangleichung...
Da du nicht mal ein Festigkeitsgutachten hast, tendiere ich eher zum Nissan Autohaus, als Einzelabnahme, Unterlagen kann sich der Nissan Händler besorgen...
Beitrag vom 29.04.2008 - 14:19
Moin Gunni,
Die 18" Felgen sollten per Einzelabnahme von jedem Ingenieur abgenommen werden. Steht Nissan drauf, der 350Z liegt in selben Gewichtsklasse....
Über die 350Z Bereifung bin ich folgendermaßen informiert:
Die Abrollumfänge der Achsen sind nicht nur unterschiedlich, sondern auch noch größer als beim 300ZX(Du musst also Tacho und ABS angleichen)
Schreib doch mal bitte deine Reifenmaße! Würde mich mal interessieren zwinkern
Auf jeden Fall sieht es nicht schlecht aus! Hast du zufällig die Gewichte der Rad/Reifenkombi? cool
Gruzz Denno
Beitrag vom 29.04.2008 - 14:21
Würd mich mal interessieren wie du das ABS angleichen willst??? Ich glaube du darfst nicht mehr wie 1,5% oder 2% Unterschied zwischen Abrollumfang vorne und hinten haben. Ansonst spinnt das ABS!!! Aber wenn das 350Z Räder sind mit der gleichen Reifendimension, braucht der sich da keine Gedanken machen, sondern nur wer ihm die Räder einträgt!!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 29.04.2008 - 18:01
er meint Tacho,
ABS funktioniert (Strassenverkehr) und ABS funktioniert nicht bei defekten oder alten Autos
oder auch zb. DTM die fahren alle ohne ABS und sind glücklich drüber...
Und so schnell wie alle immer erzählen, steigt das ABS nicht aus (auch wenn Gesetzgeber 2%angibt) das ABS greift erst in extrem Situationen nicht mehr, Kurve, Strassenbahnschienen usw...
Was soll der 350Z für einen Abrollumfang haben? 18" Felgen und etwas schmälere Reifen , damit kommt er in etwa dem 300ZX Abrollumfang hin, wahrscheinlich aber etwas größer 1996 oder so...
Wichtig ist für den TÜV Prüfer die ET, bzw. das dei Reifenlauffläche abgedeckt ist, die Kante gebördelt (evtl. noch stimmig mit Tieferlegung)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von pimpmyride am 29.04.2008 - 18:28.
Beitrag vom 29.04.2008 - 18:19
Wer lesen kann ist klar im Vorteil Janusz häh? Denno schrieb ABS und Tacho zwinkern
Beitrag vom 29.04.2008 - 20:24
@ Gunni, falls der Abroll Umfang soviel größer sein sollte das dein Tacho falsch geht. Können wir bei mir dein Tacho justieren. Denke aber nicht das das von nöten sein wird.
Gruß Frank
Beitrag vom 29.04.2008 - 20:39
Hallo Gunni,
also mit der Original 350Z Bereifung sehe ich arge Probleme: stop
Der 350Z hat vorne: 225/45-18 (Abrollumfang: 2010mm) und hinten: 245/45-18 (Abrollumfang: 2065mm).
Das sind hinten schon mal 8,1% mehr als bei der 300ZX Serienbereifung und 2,7% Unterschied im Abrollumfang zwischen vorne und hinten, wegen dem ABS.
Ich denke, dass du wegen den 2,7cm größeren Vorderreifen auch Probleme mit der Plastik Innenkotflügelabdeckung bekommst!
Also: die 350Z Felgen gehen (Vorausgesetzt du bekommst ein Festigkeitgutachten) aber Bereifung bestimmt nicht!
Reinhard
Beitrag vom 29.04.2008 - 20:44
Antwort auf eure Beiträge
vielen Dank für alle Beiträge. Mit den Kunststoffverkleidungen im Radkasten gibt
es keine Probleme da völlig freigängig und auch das ABS macht bisher keine
Probleme.
Gibt es dann trotzdem ein Problem mit einer Eintragung oder muß ich unbedingt
auf Reifen mit 35 bzw. 30 er Querschnitt wechseln ?
Gruss
Gunni
Beitrag vom 30.04.2008 - 10:36
was hat der 350Z für seltsamm große Abrollumfänge und Winterreifen-QE.?
stimmt was Reinhard sagt, das geht mit den Reifen nicht,
Eintragung wäre dann extrem.
Beitrag vom 30.04.2008 - 11:02
Empfehlung zur Reifengröße
welche Reifengrößen (vorne und hinten) und Marke würdet Ihr für die 18 Zoll Felgen des 350Z empfehlen ? Das Auto ist nicht tiefergelegt.
33_Test 014
Gunni
Beitrag vom 30.04.2008 - 12:29
@Reinhard: Danke für Bestätigung zwinkern
@Gunni: Welche Maße haben deine Felgen denn? Habe auf meinen 350ZRays(18*8, 18*8,5)
VA: Dunlop SP Sport Maxx 225/40
HA: Dunlop SP Sport Maxx GT 255/35
Bin damit sehr zufrieden, ob Regen oder Sonne ausrufezeichen
Noch ne Frage: Was wiegen deine Räder jetzt?
Beitrag vom 30.04.2008 - 15:46
RE: Empfehlung zur Reifengröße
http://www.3oozx.de/misc/uploads/forum/33_Test 014.jpg
Gunni
Hallo Gunni,
habe leider jetzt erst das Bild gesehen, sieht eigentlich wirklich ganz ok aus.
Aber der TÜV wird da vermutlich nicht mitspielen...
Gängige Reifengrößen auf 8 bzw. 8,5Jx18 sind entweder 225/40 oder 235/40-18 vorne und 255/35-18 hinten.
Reinhard
Beitrag vom 30.04.2008 - 18:51
Denke das wenn das Fzg (ABS) nicht für so ein Abrollumfang unteschied entwickelt wurde gibts sicher kein Tüv. Aber machs dir doch einfach und ruf mal da an ( beim Tüv).
Wie schon Reinhard und Denno geschrieben haben:
225/40 18 vorne und 255/35 18 hören sich bei dieser Felgen Breite realistisch an und vor allem bekommst du da auch keine Probleme mit den 1.5% Unterschied.
Gruß Frank
Beitrag vom 30.04.2008 - 19:09
Gast 100Euro
18 Zoll Räder
habe vorn und hinten 245/40ZR18 auf 8x18 PLW ET35 mit 25 mm Distanzscheiben ohne Beschränkung eingetragen bekommen. musste aber vorn die Radkästen entfernen, da die Räder in Kurven und bei Bodenwellen am Plastik und an den Befestigungsschrauben schliffen. Tacho wurde nicht beanstandet oder Änderung gefordert.
Beitrag vom 03.05.2008 - 18:56
Marktplatz Marktplatz Felgen Reifen - Letzte Antwort von Frank am 16.09.06 - 15:35 Felgen Reifen - Frank - 16.09.06 - 15:35
Technik Technik Vergleich von Reifen/Felgen - Letzte Antwort von Oli am 03.01.09 - 11:22 Vergleich von Reifen/Felgen - Oli - 03.01.09 - 11:22
Marktplatz Marktplatz Original Z 32 Felgen + Reifen - Letzte Antwort von Jürgen N am 07.05.07 - 18:52 Original Z 32 Felgen + Reifen - Jürgen N - 07.05.07 - 18:52
Marktplatz Marktplatz Suche Reifen für Original Felgen HA - Letzte Antwort von Robert am 26.03.15 - 08:56 Suche Reifen für Original Felgen HA - Robert - 26.03.15 - 08:56
Marktplatz Marktplatz original Z32 Felgen inkl. Reifen - Letzte Antwort von hmf am 03.04.12 - 07:42 original Z32 Felgen inkl. Reifen - hmf - 03.04.12 - 07:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 209 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
AufderSuche (58), chrom-styler (45)
Seite in 0.12517 Sekunden generiert
