    1304 Benutzer registriert, davon online: 307 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.06.2026 - 08:31.
Forenübersicht » Technik » FoJ Leistungsprüfstand
Wie versprochen, ein paar Werte vom Leistungsprüfstand.
Ich glaube/hoffe jetzt alle meine Punkte vom FoJ erledigt zu haben.
Wenn ich trotzdem etwas vergessen habe, bitte melden.
Lauf1 (safty Boost):
MAF duty: 37 %
Luftdurchsatz: 1,2 tonnen/h
Inj duty: 60 %
Wasser: 84 Grad
Öl: 90 Grad
EGT LH: 909 Grad
EGT RH: 921 Grad
Vmax: 286 km/h
Ladedruck: 0,84 bar
Gemesse Leistung: 436 PS
Lauf2:
MAF duty: 50%
Luftdurchsatz: 1,6 tonnen/h ausrufezeichen
Inj duty: 80%
Wasser: 85 Grad
Öl: 87 Grad
EGT LH: 921 Grad
EGT RH: 938 Grad
Vmax: 292 km/h
Ladedruck: 1,44 bar
Gemesse Leistung: 556 PS
CU
Beitrag vom 23.06.2008 - 21:31
Respekt !!
CU Rainer
Beitrag vom 24.06.2008 - 10:36
Des liegt alles an dem Leistungsprüfstand ............... so wie es immer alle Behaupten ............. eine Frechheit .................der Zeigt angeblich immer zu wenig an
Beitrag vom 24.06.2008 - 10:39
ich bin auch der Meinung dass er zu wenig anzeigt grinsen
Beitrag vom 24.06.2008 - 12:03
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
mit 0.84 bar 436 ps?
ô_Ô
Beitrag vom 24.06.2008 - 18:34
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Ach ihr Franken habt den doch alle bestochen!!!! lügen grinsen
Beitrag vom 24.06.2008 - 21:34
Roland ist offline Roland
Roland`s alternatives Ego
glaub ich auch!
Meiner hatte bei o,9bar 400 PS
und später bei 1,3 bar 450 PS auf dem Rollenprüfstand.
Meine Z06 hatte auf dem gleichen Prüfstand
original 517 PS
nach Luftfilter und Fächerkrümmer u. Optimierung 564 PS und 700 Nm
Gruß Roland
xznys9
Beitrag vom 24.06.2008 - 22:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Roland suchen Roland`s Profil ansehen Roland eine E-Mail senden Roland eine private Nachricht senden Roland`s Homepage besuchen Roland zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
chrisq ist offline chrisq
128 Beiträge - Hardcoreposter
@Christian
Welche Verlustleistung wurde gemessen, bzw was waren die rwhp?
@Roland:
mit welchen Turbos?
________________________
Ich habe meinen Manni
Beitrag vom 25.06.2008 - 06:53
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von chrisq suchen chrisq`s Profil ansehen chrisq eine E-Mail senden chrisq eine private Nachricht senden chrisq zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Verlustleistung müsste ich nachschauen.
Bei den anderen Messungen war sie auf diesem Prüfstand zwischen 15 und 20%.
Man hat an den reduzierten Radleistungen schon gemerkt, wenn die Walkarbeit der Hinterreifen wegen "Zuladung" zugenommen hat.
Roland hat die gleichen Lader wie ich: GT2560R, hochtemperaturfest
Bei 0.84 bar wären noch etwas mehr als 436PS machbar gewesen, aber das wäre kein Straßentaugliches sprich vollgasfestes Setup mehr gewesen. Das Auto habe ich aufwändig auf Leistung und (Minder)verbrauch abgestimmt.
Mal schauen, wie lange die Serienkolben mitmachen.
Beitrag vom 25.06.2008 - 19:07
Sollen die nicht bis 600PS reichen?? Oder gibt es durch die genannte Abstimmung andere Temperaturen?
P.S.: Schöne Ergebnisse klatschen
Beitrag vom 25.06.2008 - 22:08
Wieviel Drehomnet, Leistung und Drehzahl unser Serienmotor aushält kann leider niemand sagen.
Mit Sicherheit hat er sehr viele Reserven. Nissan musste damals davon ausgehen, dass er ab und zu leicht klopft und musste den Motor deshalb stark genug auslegen. Das Klopfen führt zu einer stärkeren Beanspruchung als mehr Ladedruck.
Ein moderner Motor hat sicherlich keine 100% Reserven mehr.
Beitrag vom 01.07.2008 - 15:46
Ok, dachte das eventuell neue Erkenntnisse aufgetaucht sind, die nicht sofort in Foren diskutiert werden zwinkern
Beitrag vom 01.07.2008 - 22:52
RE: RE:
original 517 PS
Gruß Roland
Hallo Roland,
sag mal .... wie kann denn ein schon super getunter Motor mit so Golf-tuning-Sachen 50 PS kommen? Kann mir doch niemad erzählen, dass das original schlechte Sachen verbaut hat, oder doch?
GruZZi
Beitrag vom 03.07.2008 - 10:08
Hallo Steve,
die langen Fächer und Kats sind schon was Anderes als Original !
Mit anderer Nocke sind dann 590 -600 PS drinn.
Es gibt jetzt noch Turbo -Umbauten um die 900 PS,
dann muß aber viel getauscht werden .
Preis ca. 30.000 €,da kann man dann die ZR1 ordern.
Übrigens , war heute GT-R probesitzen jubeln
Aber ich hoffe mein Roter läuft auch bald wieder!!
Gruß Roland
xznys9
Beitrag vom 03.07.2008 - 23:37
Gruß Roland
Du sollst doch nicht immer alles kaputt machen :-)
GruZZi
Beitrag vom 04.07.2008 - 11:40
Technik Technik Ergebnisse Leistungsprüfstand - Letzte Antwort von Dino am 26.06.07 - 11:08 Ergebnisse Leistungsprüfstand - Dino - 26.06.07 - 11:08
Talk Talk 300ZX TT auf Leistungsprüfstand bei Youtube - Letzte Antwort von Roman HH am 06.05.22 - 22:56 300ZX TT auf Leistungsprüfstand bei Youtube - Roman HH - 06.05.22 - 22:56
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 307 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
PimpmyRide (51)
Seite in 0.03668 Sekunden generiert
