    1304 Benutzer registriert, davon online: 381 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.04.2026 - 22:40.
Forenübersicht » Technik » Kühlwasser tritt aus?!
sr20de ist offline sr20de
140 Beiträge - Hardcoreposter
sr20de`s alternatives Ego
Nabend Leute, nachdem meine Fairlady ja nun eine gute Woche perfekt lief, habe ich heute den nächsten Defekt.
Bin grad noch eine kleine Runde Überland gefahren (ohne besondere Beanspruchung, gemütliches cruisen) und nachdem ich danach nochmal um meinen Z rumlief (gut dass ich den so mag das ich den erstmal immer noch anstarren muss grinsen ) bemerkte ich ein Geräusch aus dem Motorraum.
Ein tropfendes Geräusch das sich mit einem "zischen" abwechselte.
Daraus schloss ich natürlich das irgendeine Flüssigkeit austritt und danach wohl auf ein heisses Teil tropft und verdampft.
Und tatsächlich - nach einem Blick unter den Wagen stellte ich fest das vorne Rechts beim Motor (also auf Beifahrerseite) langsam eine Flüssigkeit runterläuft am Metall und auf den Boden tropft. Eine kleine Pfütze ist entstanden und es tropft langsam noch etwas weiter.
Die Flüssigkeit ist durchsichtig und komplett Geruchlos. Kann eigentlich nur Kühlwasser sein oder ?!
Wenn ja was kann da kaputt sein (Kühlwasserschlauch porös u. defekt?), wie kann ich das sicher überprüfen und wie komme ich an den Kühlwasserschlau usw. rein um das sauber zu überprüfen und reparieren?
Oder könnte das sogar irgendwas normales sein, Kondenswasser von der Klima das absorbiert wird o.ä., was mir vorher nur nie aufgefallen ist?!
MfG
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von sr20de am 04.07.2009 - 21:32.
Beitrag vom 04.07.2009 - 21:31
RE: Kühlwasser tritt aus?!
MfG
klatschen
Beitrag vom 04.07.2009 - 21:57
Der Ablauf der Klimaanlage kommt auf der Beifahrerseite etwas unterhalb der Batterie heraus. Ist ein 5-10 cm langer Gummischlauch. Kannst du ja mal schauen ob das mit der undichtigkeit übereinstimmt!!! Kühlwasser ist grün/blau leicht ölig und verdunstet auch nicht so schnell wie Kondenswasser.
Gruß Frank
Beitrag vom 05.07.2009 - 09:59
klima / heizung kondenswasser
Beitrag vom 05.07.2009 - 10:40
Danke, ich habe nochmal gegoogelt und weiß nun bescheid.
Bin ja fast ein Hypochonder was meine Fairlady angeht, aber hey besser dass als gedankenlos zu sein und sich nicht zu kümmern wenn etwas ungewöhnliches auftritt grinsen
Hatte vorher auch nie einen Wagen mit Klima... wenigstens kann ich dann ja heute entspannt noch eine Runde fahren.
Thread kann sonst auch geschlossen werden, Frage ist ja etwas dumm und eindeutig beantwortet worden.
MfG
Beitrag vom 05.07.2009 - 11:57
@ Janusz, von der Heizung kommt kein Kondenswasser nein , sondern nur vom Verdampfer der Klimaanlage besserwisser
Beitrag vom 05.07.2009 - 22:11
Du hast beim Fahren wahrscheinlich auch immer ein Stethoskop auf damit dir ja kein ungewöhnliches Geräusch o.ä. entgeht...? grinsen
Nee, stimmt scho, lieber n bisschen vorsichtiger und lieber einmal zu oft nachgeschaut/nachgefragt als einmal zu wenig bei unseren Ladys! zwinkern
Gruß Thomas
Beitrag vom 06.07.2009 - 00:15
ich bin letzten Winter mit 40Grad Heizung gefahren
und da war die Brühe auch am selben Schlauch rausgetropft, ohne das ich die Klimaanlage an hatte...
Beitrag vom 06.07.2009 - 10:22
Physikalisch eigentlich nicht möglich. Warme (feuchte) Luft kondensiert an kalten Flächen und nicht anders herum. Der Heizungskühler sitzt auch nicht an dem Ablauf der Klima, sonst würde ja bei einer undichtigkeit das Wasser vom Wärmetauscher nicht in den Innenraum laufen sondern wie du schreibst über den Klimaablauf!!!! So wie ich von anderen gehört hab läuft es aber nach innen besserwisser besserwisser
Beitrag vom 06.07.2009 - 11:07
schon möglich,
dann muß bei meiner Klima oder Heizung was kaput sein.
ich fahre nie mit Klima, die 90er / 91er sind sowieso ein graus mit der Klimaregelung.
Es war Winter , Dezember, nachts - 10 Grad, Heizung war auf 40 und das Ding hat heißes Kondenswasser an dem besagten Klimaschlauch abgesondert, wir hatten extra geguckt was bei dem kalten Wetter austritt und mein Mechaniker hat sich gewundert:
Fährst du bei dem Wetter mit Klima?
Ich: nein, mit Heizung.
Beitrag vom 06.07.2009 - 19:55
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Ohh man, die Klima läuft immer mit, egal ob man 15 oder 40 Grad einstellt, es sei denn, man drückt die Taste eco !!!
Nur dann läuft die Klima zum entfeuchten nicht mit.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig manche Z Fahrer über ihr eigenes Fahrzeug wissen und schon 10 Jahre damit rumfahren. Lieber mal die Bedienungsanleitung vom Z lesen, als bei jeder Frage sich einklinken um was zu schreiben und damit 644 Beiträge im Forum zu erreichen...
Mario
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mario am 06.07.2009 - 22:08.
Beitrag vom 06.07.2009 - 22:06
Bin genau deiner Meinung Mario grinsen
Christians Frage ist ja beantwortet, Tread ist damit beendet! Somit brauch der Janusz den Leuten nicht noch mehr quatsch erzählen irre
Beitrag vom 07.07.2009 - 09:48
Technik Technik Bremsflüßigkeit tritt aus - Letzte Antwort von Spidergerg am 08.04.12 - 22:47 Bremsflüßigkeit tritt aus - Spidergerg - 08.04.12 - 22:47
Technik Technik Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - Letzte Antwort von steve am 11.06.19 - 20:19 Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - steve - 11.06.19 - 20:19
Technik Technik Probleme sobald Motor warm ist/ Kühlwasser warm - Letzte Antwort von Tilo010 am 14.06.22 - 10:22 Probleme sobald Motor warm ist/ Kühlwasser warm - Tilo010 - 14.06.22 - 10:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 381 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Axel F. (65), Hedijad (52), maxv6 (57), RH300ZX (69), zali (44)
Seite in 0.03837 Sekunden generiert
