    1304 Benutzer registriert, davon online: 116 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.07.2026 - 21:35.
Forenübersicht » Technik » Fehlersuche: Lenkradknöpfe (Tempomat) u. Heck-Scheibenwischdüse reagieren nicht
sr20de ist offline sr20de
140 Beiträge - Hardcoreposter
sr20de`s alternatives Ego
Hallo Z-Freunde,
an meinem Z gibt s aktuell noch 2 Dinge die ich aktuell noch lösen möchte.
Vielleicht hat ja jemand von euch auch schon damit Probleme gehabt, oder eine Ahnung wie ich das Problem lösen bzw. diagostizieren könnte.
1. Nach drücken des Knopfs "Cruise Control" geht zwar die "Cruise-Control"-Lampe an, allerdings lässt sich beim drücken auf den Knopf auf dem Lenkrad keine Geschwindigkeit einstellen. Die Lenkradttasten scheinen einfach nicht zu reagieren?!
Kann das an einer Sicherung liege oder einfach an einem Kabel, hat die jemand eine Idee?
2. Wenn ich bei den Heckscheiben das Heckscheiben-Wischwasser aufsprühen will, kommt aus der Düse _nichts_ raus (bleibt komplett trocken). Sonst gehen vorne die Front-Wischwasser u. Scheinwerfer-Wischwasser Anlage aber einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. wie ich genau rausfinden kann woran es liegt? Ist vielleicht der Wasserkanal verstopft?
Für Tipps wäre ich dankbar grinsen
MfG
Beitrag vom 11.07.2009 - 19:30
Smoker ist offline Smoker
44 Beiträge - Member
zu dem Problem mit dem Tempomat: bei mir war der Schlauch zwischen der A.S.C.D Pumpe und Auslöser porös, damit lies sich dann auch keine Geschwindigkeit einstellen. ich hab einfach Schrumpfschlauch drübergemacht, seitdem gehts wieder. Vielliecht ist es bei dir das selbe.
MfG
Beitrag vom 12.07.2009 - 13:40
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Smoker suchen Smoker`s Profil ansehen Smoker eine E-Mail senden Smoker eine private Nachricht senden Smoker zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
So wie er es beschreibt funktionieren die Knöpfe am Lenkrad nicht. Wenn der Schlauch ab oder undicht wäre, würde wenigstens die Kontrolllampe leuchten ohne das der Tempomat regelt. Leuchtet die zweite grüne Kontrolllampe beim drücken auf den Tempomat Knopf am Lenkrad? Funktioniert deine Hupe? Vielleicht ist was mit dem Schleifring hinter dem Lenkrad!
Zu 2. läuft den die Waschpumpe? Wenn ja schauen das genug Wasser im Behälter ist! Nachsehen ob irgendwo Wasser austritt. Danach nach verstopfungen an Düse oder evtl. geknickte Schläuche suchen. Ansonsten Düse ausbauen und prüfen ob Wasser ohne Düse hinten ankommt.
Gruß Frank
Beitrag vom 12.07.2009 - 16:25
Danke für eure Antworten!
Werde ich mir in den nächsten Tagen anschauen.
Hm? Das habe ich doch oben geschrieben - wenn ich CruiseControl drücke ((links im Cockpit) dann geht die grüne Kontroll-Leuchte auch an, aber sobald ich am Lenkrad dann "Set Coast" drücke tut sich nichts. Die Tempomat-Tasten am Lenkrad reagieren nicht, da tut sich einfach nichts.
Nein, genau an der Stelle liegt der Fehler. Die Lampe leuchtet nicht.
Hupe läuft einwandfrei.
Ja die Pumpe läuft, sonst gäbe es ja vorne auch kein Wischwasser?!
Ja den Behälter habe ich natürlich überprüft, der ist voll (sonst käme ja auch vorne kein Wasser).
Austretendes Wasser konnte ich nirgendwo entdecken.
Geknickte Schläuche kann ich wie genau aufspüren?? Die Wasserleitung läuft ja von der Pumpe vorne übers Dach zum Heck, oder?!
Düse ausbauen werde ich dann noch probieren.
Beitrag vom 12.07.2009 - 16:39
menzelma ist offline menzelma
28 Beiträge - Member
Hallo, das zweite Problem hab ich auch: Meine Heckwaschdüse geht nicht bzw. nur tropfenweise.
Motor läuft aber, Düse frei, Wasser tritt auch nicht woanders aus. Zumindest nicht da we ich es sehen würde. Weiß jemand den genauen Verlauf des Schlauches? Vielleicht ist da irgend ein Knick oder sonst was drin.
... das Leben ist ein scheiß Spiel. Aber geile Grafik!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von menzelma am 12.07.2009 - 20:04.
Beitrag vom 12.07.2009 - 20:03
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von menzelma suchen menzelma`s Profil ansehen menzelma eine E-Mail senden menzelma eine private Nachricht senden menzelma zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hm, machs wie ich und montier den (häßlichen) Heckwischer doch ab (Loch natürlich zumachen lassen), dann brauchst du auch die hintere Waschdüse nicht mehr.
Es sei denn und du möchtest auch bei Regen im Rückspiegel gerne sehen wie die anderen Autos, die du mit'm Z abhängst, immer kleiner werden.... grinsen
Falls doch: Also von selbst knickt so ein Schlauch ja nicht, und im Dach schon mal erst recht nicht da hier wohl auch selten jemand rumwerkelt. Da er anscheinend aber auch nirgends undicht ist, tippe daher auch auf verstopfte Düse.
Gruß Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 13.07.2009 - 00:25.
Beitrag vom 12.07.2009 - 21:34
Hab nen Tip:
Gibt für die Heckdüse ne extra Pumpe cool
Bei der Tempomatgeschichte tippe ich auf ein elektronisches Problem, eventuell ein Pedalsensor oder so... fragezeichen
Beitrag vom 12.07.2009 - 23:08
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
wie schnell bist du denn gefahren beim testen des tempomaten? der geht erst ba ~60km/h..
gruZZ
markus
Beitrag vom 12.07.2009 - 23:29
Roby ist offline Roby
29 Beiträge - Member
hatte das gleiche Problem....
vom Schrottplatz vom Nissan Micra den Schalter unten im Fußraum ( Kontaktschalter ) ausgebaut ( 5 Euro und passt sogar ) und bei mir getauscht ....Tempomat läuft wieder einwandfrei,Problem gelöst.......
Gruß Robert
Beitrag vom 13.07.2009 - 00:48
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Roby suchen Roby`s Profil ansehen Roby eine E-Mail senden Roby eine private Nachricht senden Roby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kontaktschalter vom Bremspedal...
Beitrag vom 13.07.2009 - 00:51
Wenn der Bremslichtschalter defekt ist, geh einfach hinter deinen Z! Wenn alle Lichter bremen ist der Schalter defekt. Dann geht der Tempomat ebenfalls nicht!
Allerdings auch der Schalter am Kupplungspedal kann diesen Fehler verursachen. Den kann man mit Multimeter prüfen.
Beitrag vom 13.07.2009 - 20:09
Danke für eure Tipps, da bei mir sich jetzt die nächste Einspritzdüse verabschiedet hat, rücken diesen kleinen wehwechen in den Hintergrund traurig
Beitrag vom 17.07.2009 - 08:40
Technik Technik Fehlersuche: Z klingelt - Letzte Antwort von Christian am 20.03.08 - 17:34 Fehlersuche: Z klingelt - Christian - 20.03.08 - 17:34
Technik Technik Fehlersuche safty modus - Letzte Antwort von Christian am 16.02.12 - 14:45 Fehlersuche safty modus - Christian - 16.02.12 - 14:45
Marktplatz Marktplatz tempomat - Letzte Antwort von v3nom am 27.02.12 - 09:29 tempomat - v3nom - 27.02.12 - 09:29
Technik Technik Tempomat neu machen - Letzte Antwort von steve am 06.09.13 - 19:24 Tempomat neu machen - steve - 06.09.13 - 19:24
Technik Technik Umbau auf US-Tempomat - Letzte Antwort von steve am 21.05.13 - 21:21 Umbau auf US-Tempomat - steve - 21.05.13 - 21:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 116 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Jürgen N (67), Lord Hellmchen (47), rappendaf (58)
Seite in 0.04305 Sekunden generiert
