    1303 Benutzer registriert, davon online: 243 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.04.2026 - 06:49.
Forenübersicht » Technik » Tachoangleichung
David ist offline David
Tachoangleichung
15 Beiträge - Neuer User
Wollte mir für meinen Z ein paar neue Felgen gönnen. Für die Eintragung benötige ich aber eine Tachoangleichung. Jemand ne Idee wo ich das im Ruhrgebiet machen könnte, VDO kann es nicht,... unsicher
Vielen Dank
Beitrag vom 01.04.2010 - 22:48
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von David suchen David`s Profil ansehen David eine E-Mail senden David eine private Nachricht senden David zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Was meinst du mit Tachoangleichung? Also der Tacho uneres ZX hat einen Poti damit kannst du ihn selber einstellen, gut musst halt ein bißchen schrauben, aber sonst ist das recht easy. Nimm dir ein Navi mit Geschwindigkeitsanzeige und dann einfach justieren. Vielleicht meinst du das ja.
Beitrag vom 02.04.2010 - 00:45
z32cabrio ist offline z32cabrio
19 Beiträge - Neuer User
z32cabrio`s alternatives Ego
Welche Größe willst Du denn montieren? Bis 11% Abweichung ist so weit ich weiss im legalen Bereich...und das ist ne ganze Menge.
z32cabrio
Beitrag vom 02.04.2010 - 01:47
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von z32cabrio suchen z32cabrio`s Profil ansehen z32cabrio eine E-Mail senden z32cabrio eine private Nachricht senden z32cabrio zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
z32cabrio
Als ich meine Felgen und Reifen damals eintragen lies, hat es geheißen max. +5% vom Tachoendwert (bei mir 300). Bedeutet der Tachowert darf max. 15km/h über tatsächlicher Geschwindigkeit liegen. Zu wenig (auch wenns nur n paar km/h sind) darf der Tacho aber keinesfalls anzeigen! besserwisser
GruZZ Thomas
Beitrag vom 02.04.2010 - 04:48
Genauso ist es. Es darf nicht zu wenig anzeigen. Bei Serie 225/50/16 und der gewünschten Größe von 235/40/18 wären es 2% weniger.
http://www.autoreifenpreise.de/reifenrechnen.htm
In dem Gutachten steht auch als Auflage die Tachoangleichung drin. Es selber zu machen macht keinen Sinn, da der TÜV dies schriftlich von einer Firma sehen will.
Also, keine Idee wer das hier offiziell machen kann?
Beitrag vom 02.04.2010 - 10:36
du mußt einen schmäleren QE.-Reifen nehmen.
zb.: 235/35/18
oder 235/30/18
oder 235/25/18
natürlich nur einen RE.-Reifen der verstärkt ist und die nötige Traglast hat zb. XL
Bosch Dienste gleichen den Tacho an.
gruß
Beitrag vom 02.04.2010 - 14:00
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
ich hätte die passenden felgen für dich
schau im marktplatz unter team dynamics
Beitrag vom 02.04.2010 - 14:01
Ray ist offline Ray
167 Beiträge - Hardcoreposter
Ray`s alternatives Ego
Hab da ein ähnliches Thema. Wollte die Original 350z (225/45 vorn und 245/45 hinten, auf Rays) Bereifung verbauen. Hatte mal gelesen, daß für ältere Wagen wie den unseren 7% höherer Abrollumfang OK sind. Mit Originalbereifung geht mein Tacho nach Vergleich mit zwei verschiedenen Navis 7-8% vor.
Nach Umbau hätt ich vorn 4,5% und hinten 8.1% mehr Umfang. Ich hätte also real 0.1 - 1.1% höhere Geschwindigkeit als nach Tacho.
Der nette Reifenrechner meint allerdings, daß 8.1% mehr Abrollumfang -7% Tachoabweichung wär. Wird da eingerechnet, daß sich der Reifen durch das Gewicht verformt?
wenn ja, schön, dann soll der Tüv doch einfach den Tacho prüfen um festzustellen, daß er jetzt genau geht ...
Mach ich's mir hier etwas leicht?
GrüzZe
Beitrag vom 02.04.2010 - 20:30
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 243 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
MichiZ (28), superhuber (62)
Seite in 0.02414 Sekunden generiert
