    1296 Benutzer registriert, davon online: 199 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.12.2025 - 22:39.
Forenübersicht » Technik » Kratzgeräusch Getriebe??
190 Beiträge - Hardcoreposter
Habe seit dem Motor getriebe swap nach ca 300 km fahrleistung nun ein kratzgeräusch macht er in jedem Gang zwischen 500 und 1500 touren.Das einzige was defekt ist ist der Schalter bzw Kabel am Öl zulauf bzw rücklauf kann es damit zusammen hängen?? Vielen dank gruss Daniel.
Beitrag vom 31.05.2010 - 22:06
3720 Beiträge - Z-Forengott
kannst Du es etws besser beschreiben?
Beitrag vom 31.05.2010 - 23:58
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Schau mal nach ob du die beiden Gummistulpen unter der Schaltmanschette richtig drauf hast (wirklich beide). Wenn die nicht richtig sitzen hört man viele Getriebegeräusche, was aber normal ist.
Wenn die sitzen, dann schau mal ob dein Getriebeölstand stimmt.
Beitrag vom 01.06.2010 - 15:39
ich denke mal das er das "normale" Wellen.-u.Zahnflankenklappern bei untertourigen Betrieb meint was sehr viele Getriebe aufweisen die schon einige Kilometer auf den Buckel haben.
Wenn ja,dann ist das nix schlimmes und kann mit vernünftigen Getriebeöl,z.B.75-140,
evtl.etwas verringert werden.
Beitrag vom 01.06.2010 - 19:08
Technik Technik BMW-Getriebe für Z32 - Letzte Antwort von steve am 03.05.21 - 09:01 BMW-Getriebe für Z32 - steve - 03.05.21 - 09:01
Marktplatz Marktplatz V AT Getriebe - Letzte Antwort von Gerd am 10.02.15 - 17:20 V AT Getriebe - Gerd - 10.02.15 - 17:20
Marktplatz Marktplatz S: Z32 TT Getriebe - Letzte Antwort von Schmali am 19.02.18 - 20:22 S: Z32 TT Getriebe - Schmali - 19.02.18 - 20:22
Marktplatz Marktplatz AT-Getriebe Z32-TT - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.04.19 - 20:53 AT-Getriebe Z32-TT - Doktor-Z - 13.04.19 - 20:53
Marktplatz Marktplatz S:at getriebe z32 - Letzte Antwort von God of Hell am 27.09.10 - 20:16 S:at getriebe z32 - God of Hell - 27.09.10 - 20:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 199 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
SebastianN. (26)
Seite in 0.02000 Sekunden generiert
