    1300 Benutzer registriert, davon online: 190 Gäste
42095 Beiträge & 5831 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.03.2026 - 03:49.
Forenübersicht » Technik » starker rauch a. d. auspuff
bozz ist offline bozz
Themenicon    starker rauch a. d. auspuff
181 Beiträge - Hardcoreposter
bozz`s alternatives Ego
hallo,
aus meinem auspuff kommt starker rauch ( schwarz ).
bei nissan hat man mir gesagt, die drosselklappe sei defekt.
der verbrauch war sehr hoch ( ca. 25 liter ). beim gas geben hat sich der motor schwer getan. der wagen hat immer kurz gewackelt. es ist so als ob da was verstopft waere. irre
es riecht auch immer nach sprit.
ich habe die drosselklappe, oel, oelfilter und zuendkerzen wechseln lassen.
( nochmal ein danke schoen an oli, der mir die drosselklappen geschickt hat)
doch nur der verbrauch hat sich fast halbiert.
der starke rauch, der geruch und das kurze wackeln sind geblieben.
wenn ich kurz und leicht aufs gaspedal trete, ist es so als ob der motor gleich aus geht.
beim fahren geht der motor auch manchmal aus.
bei zwei nissan werkstaetten die es hier in bremen gibt war ich schon. beide konnten mir nicht helfen. bei meinem zx handelt es sich um die us version non turbo.
daher kann das steuergeraet nicht gelesen werden. das, jedenfalls sagten sie mir bei nissan.
was kann ich tun? oder woran kann das alles liegen ?
bozz
woran kann das alles liegen ?????
grüsse
bozz
Beitrag vom 12.11.2005 - 10:36
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
hi,
ich gehe davon aus, dass der motor kein öl braucht... würde dann mal den luftmassenmesser, die Lambdasonden oder den benzindruckregler checken
viel erfolg
oli
Wo gelb ist, ist vorn!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 12.11.2005 - 11:01.
Beitrag vom 12.11.2005 - 11:00
Ich tippe mal auf Falschluft oder völlig verstellten Zündzeitpunkt. Ggf ist der Zahnriemen falsch montiert, hatte ich auch. Drei Zähne versetzt und die Karre lief wie ein 72 Jahre alte Dieseltrecker.
Beitrag vom 12.11.2005 - 17:40
laß dir keinen Quatsch irre erzählen denn mit dem Consult kann man natürlich auch die Nonturbo-ECU auslesen.
Habe das selbst erst bei einem NA-Z32 getan.
Vermutlich haben Die nur keinen Bock,keine Ahnung oder auch Beides motzen
Die sollen einfach mal einen Consult anschließen und den Fehlerspeicher im Menue "Motor" auslesen.
So wie Du es beschreibst könnte sich dein Motor im Notlauf befinden aufgrund eines z.B. defekten Klopsensors bzw.eines Klopfsensorfehlers aufgrund eines Kontaktproblems.
War bei dem NA der letztens bei mir war das selbe.Allerdings befand sich sein Motor im Notlauf weil beim vorangegangenen Motorwechsel in Tschechien versehntlich gar kein Klopfsensor eingebaut wurde kopfhauen
Wenn der Motor sich im Notlauf befindet dann wird der Zündzeitpunkt weit zurückgenommen und das Gemisch sehr sehr fett gestellt.Das verursacht dann hohen Kraftstoffverbrauch,schlechtes Durchzugsvermögen und Ansprechverhalten sowie u.U. unruhigen Lauf etc.. Bis denn und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 12.11.2005 - 18:44
moin oli, andy und doktor,
das problem ist, das hier in bremen keiner ist der mir helfen
kann. irre
lang jaehrige und erfahrene kfz.mechaniker gucken mich wie
anfaenger an. häh?
aber ich werde das was ihr geschrieben habt weiter leiten.
vielen dank amigos.
bis denn
bozz
grüsse
bozz
Beitrag vom 13.11.2005 - 15:59
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
das einzige was der Dr. noch nicht berücksichtigt hat, ist dass es zwei verschiedene Consulttester gibt. Die sollen es in Deine Werkstatt mal mit dem Consult 1 (dem älteren Gerät) versuchen. Da der ZX das erste Auto war welches mit dieser Schnittstelle ausgerüstet wurde, kann es sein, dass der Non Turbo Z (der ja eigendlich nur in den USA läuft) nicht dem in Deutschland verbreiteten (neuerem) Consult2 ausgelesen werden kann, jedoch noch mit dem Consult1.
Gruzz Marco
Beitrag vom 13.11.2005 - 17:35
blacky75 ist offline blacky75
327 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
Original geschrieben von Oli
hi,
habe nach diesem gold-werten tip sofort unten alles öl raus und weiter verkauft als 500km-jungverbrauchtes unnütziges motoröl :)
Seit dem brauche ich keine 30 minuten mehr zu fahren bevor der motor endlich warm ist, kann ihn schon nach 15sekunden richtig treten cool
irre motzen
grinsen grinsen
Blacky
Beitrag vom 21.11.2005 - 09:56
Oli ist offline Oli
kann ja sein, dass die ventilschaftdichtungen was haben. dann braucht er eben öl....
naja, wenn du so deinen spass hast unsicher
Beitrag vom 21.11.2005 - 18:33
Marktplatz Marktplatz auspuff - Letzte Antwort von colonel am 26.05.08 - 22:04 auspuff - colonel - 26.05.08 - 22:04
Technik Technik Auspuff - Letzte Antwort von Oli am 14.10.15 - 21:06 Auspuff - Oli - 14.10.15 - 21:06
Marktplatz Marktplatz V Auspuff - Letzte Antwort von Gerd am 21.05.15 - 10:52 V Auspuff - Gerd - 21.05.15 - 10:52
Technik Technik Auspuff JDM ?? Gut oder?? - Letzte Antwort von Horau am 30.09.12 - 19:30 Auspuff JDM ?? Gut oder?? - Horau - 30.09.12 - 19:30
Marktplatz Marktplatz Original Auspuff ab Kat - Letzte Antwort von El 300zx am 09.07.19 - 12:22 Original Auspuff ab Kat - El 300zx - 09.07.19 - 12:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 190 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
klomanager (49), MaxMustermann (40), robot-trax (61), Tobi4374 (52)
Seite in 0.03399 Sekunden generiert
