    1300 Benutzer registriert, davon online: 275 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.03.2026 - 06:41.
Forenübersicht » Technik » Z wieder erwäcken, brauche hilfe
sorr ist offline sorr
79 Beiträge - Supermember
sorr`s alternatives Ego
Hi
Mein Z steht jetzt schon ca. 3,5 Jahren
Wollte anfangen ihn wieder fitt zu machen, vorerst wenigstens soweit um ihn anzumelden
Dann kann ich wenigstens an den Wochenenden zu einem Kollegen, der eine Grube hat um weitere Arbeiten durchzuführen
Dass er nach 3 Jahren Standzeit eine riesen Baustelle ist, das ist ist mir bewusst
Folgendes muss gemacht werden, hoffe ich bekomme hier Unterstützung :
Wegen der HU :
- Bremsen vorne, die Kolben der Zangen sind fest
- Auspuffanlage ( hab downpipes, testpipes, x-pipe, Strosek Endtöpfe)
- Z.Kerzen tauschen
- Kontakte reinigen und konservieren
- Luftleck suchen und beseitigen
- Kupplung
- Zylinderkopfdichtung erneuern
- Zahnriemen inkl. Spanner usw.
Wird sicherlich noch einiges dazu kommen, das seche ich wohl, wenn ich mit der Arbeit begonnen habe
Zwölf Stunden am Tag beschäftige ich mich mit meinem Auto,
die restlichen zwölf Stunden denke ich darüber nach.
Ayrton Senna
Beitrag vom 25.06.2011 - 00:17
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von sorr suchen sorr`s Profil ansehen sorr eine E-Mail senden sorr eine private Nachricht senden sorr zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hatte heute auf der Beifahrerseite mit der Bremse angefangen
Die Scheibe hab ich mit Schmirgelpapier von Rost befreit, die Zange, welche eher ein riesen klumpen Rost ist Zerlegt
Habe dabei gesehen, dass sich zwischen den beiden Hälften, 2 O-Ringe zum Abdichten befinden
Hatte einen Reparatursatz für die Zangen bestellt, da waren diese aber nicht abgebildet
Sollte morgen zwar erst morgen früh ankommen, aber ich bin mir sicher, das diese Oringe nicht enthalten sind
Kennt jemand eine Adresse wo ich die bestellen kann ?(ausser Nissan)
Villeicht kann mir auch jemand die Anzugs Drehmomente der 4 Schrauben verraten, welche beide Hälften zusammen halten
Danke
Gruss
Ayrton Senna
Beitrag vom 25.06.2011 - 00:39
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
hallo
Bei einem Bremsen Revidiersatz ist eigentlich alles dabei was du brauchst inkl. die O-Ringe.
Vergiss einfach nicht die Kolben gut zu reinigen und so gut es geht den Rost zu entfernen an den Laufflächen.
Wieso machst du die Zylinderkopfdichtung neu?
Beitrag vom 25.06.2011 - 11:49
Hi
Hab den Revidierstaz abgeholt, und leider sind die Oringe nicht enthalten
Können laut Angabe des Verkäufers nicht im Zubehör bestellt werden
Ist der gleiche Satz wie hier: http://www.twinchip.com/images/product_images/popu...revkit. jpg
, bloss nicht original
Muss dann wohl doch zu Nissan, denke die werden für die 4 Oringe 3 Wochen brauchen
Wegen demRost, da hab ich mir so eine Säurelösung besorgt, speziell zum entrosten von Metall
Werde die beiden Hälften mit der Drahtbürste säubern, und über nacht drinn lassen
Zylinderkopfdichtung muss wohl neu
Ich hatte damals immer wieder etwas Luft im Kühler, nicht viel abber immer wieder
Gestern hab ich dann gesehen, dass etwas öl oben im Kühlwasser schwimmt
Ayrton Senna
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von sorr am 25.06.2011 - 12:05.
Beitrag vom 25.06.2011 - 12:02
Hast du die Sättel etwa komplett zerlegt?
Im Werkstatthandbuch steht glaub ich, das man das nie machen sollte...
Deshalb waren die o-Ringe wohl auch nicht in dem Kit dabei... unsicher
Wenn du noch ne Kupplung brauchst, sag Bescheid! Habe noch eine neue hier cool
Beitrag vom 26.06.2011 - 11:43
Ja, hatte die Bremse vo.li. komplett zerlegt, denn das Teil war extrem verrostet
Hab sie heute aus dem Säurebad rausgeholt, und die schaut soweit wieder sehr gut aus, fast kein Rost mehr zu erkennen
Ich hoffe die Oringe bekommt man bei Nissan unsicher , am Samstag war bei Nissan leider nur die Verkaufabteilung offen
Kupplung hatte ich mir vor x jahren mal besorgt, müsste noch irgendwo auf dem Speicher liegen,, danke trotzdem
Ayrton Senna
Beitrag vom 26.06.2011 - 13:47
Dominik D. ist offline Dominik D.
19 Beiträge - Neuer User
Also Ich hatte auch schon mal die Sättel komplett auseinander! psss
Die Dichtringe kriegst Du so viel wie Ich weiss nicht bei Nissan, da hat Denno recht da man die nicht auseinader bauen sollte! pfeifen
Ich hab die Dichtringe ausgemessen und bei Kraft bestellt, musst nur aufpassen das die Ölbeständig sind!
Hab bis jetzt keine Probleme mit der Bremse!!! grinsen
Beitrag vom 27.06.2011 - 12:19
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dominik D. suchen Dominik D.`s Profil ansehen Dominik D. eine E-Mail senden Dominik D. eine private Nachricht senden Dominik D. zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hi
Ja, das hat man mir heute auch am Telefon mitgeteilt
Hast du villeicht noch die Referenznummer der Oringe ?
Gruss
Ayrton Senna
Beitrag vom 27.06.2011 - 13:35
So hab jetzt welche in den Staaten gefunden
Die vorderen kosten 4USD grinsen , der Versand 20 USD zweifeln
Braucht villeicht noch einer hier im Forum diese O-Ringe
Ich werde die wohl morgen bestellen
Ayrton Senna
Beitrag vom 30.06.2011 - 15:35
Talk Talk Brauche mal wieder eure Hilfe... - Letzte Antwort von xdream am 21.02.07 - 17:40 Brauche mal wieder eure Hilfe... - xdream - 21.02.07 - 17:40
Technik Technik Brauche Hilfe - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.11.12 - 17:54 Brauche Hilfe - Doktor-Z - 09.11.12 - 17:54
Technik Technik Brauche Hilfe zur wiederaufbau - Letzte Antwort von para-dox am 19.08.13 - 21:25 Brauche Hilfe zur wiederaufbau - para-dox - 19.08.13 - 21:25
Talk Talk Brauche mal eure Hilfe..... - Letzte Antwort von steve am 01.06.13 - 14:17 Brauche mal eure Hilfe..... - steve - 01.06.13 - 14:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 275 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
grisuducati (61), RV-ZX 300 (61), sascha (56)
Seite in 0.02450 Sekunden generiert
