    1310 Benutzer registriert, davon online: 247 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.11.2026 - 17:09.
Forenübersicht » Technik » Probleme mit Tacho Umbauen
ottavio1967 ist offline ottavio1967
18 Beiträge - Neuer User
Hallo, Ich brauche dringend Eure Hilfe!
Hat jemand von Euch Ahnung, ob der Tacho (als Einzel-Instrumente) von 93 Mod. auf 90 mod. kompatibel ist ?
Ich habe festgestellt, dass die Belegung von Stecker und Kontaktfolie unterschiedlich ist (zwischen 93 und 90 mod)!
(Habe nämlich ein kompletten Tacho aus Japan (310 kmh) bj.93, weil ich mein Tacho vermutlich defekt ist).
Der Tacho aus Japan ist bestückt auf der Platine mit 2x Trimm-Potentiometer statt 1 EU mod. und der Transistor ist auf TR2 position statt TR1 EU mod. und das Gewinde Anschluß ist auf position 100K statt auf 5K EU mod.
Kann Ich einfach der Transistor endlöten und in die andere position löten?
Hier Foto Platine EU Mod. und der Tacho aus Japan.
Meine Servolenkung ist ausgefallen, wäre also super,
gleich was von Euch zu hören!!!
Danke ,
Mfg Ottavio
89_Schritt1341_clipboardj[IMG]http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/39_100_1394.JP G[/IMG
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zuletzt von ottavio1967 am 01.07.2011 - 20:10.
Beitrag vom 01.07.2011 - 17:54
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ottavio1967 suchen ottavio1967`s Profil ansehen ottavio1967 eine E-Mail senden ottavio1967 eine private Nachricht senden ottavio1967 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Ottavio
Servo aus,Hicas leuchtet, gehe ich davon aus das der 310 kmh Instrument ist falsch eingebaut,oder passt nicht,oder defekt.
Glaube mit (endlöten und löten) wird dein Problem nicht behoben.
versuchen ist mit Risiko das du den Tacho beschädigst.
Lg...........Siko
Beitrag vom 01.07.2011 - 18:20
Hallo El 300 zx der tacho aus Japan ist noch nicht eingebaut.
Vor dem Einbau muß ich wissen, ob der Tacho mit dem 90er kompatibel ist.
Weißt Du warum dieser Anschluß (K100) und der Transistor auf position (TR2) bei der Japanischen Version anders belegt ist?
Weil auf meiner alten Tachokontaktfolie ist die Schraube auf (Lok).
Was hat das für eine Funktion?
Laut Nissan ist der Tacho von 1990 bis 1994 derselbe!
Beitrag vom 01.07.2011 - 18:51
v3nom ist offline v3nom
151 Beiträge - Hardcoreposter
v3nom`s alternatives Ego
laut meinem NISSAN Händler gibt es auch keinen 300ZX, sondern nur 350Z denken
Wenn Du im Internet nach Teilen für den Tacho schaust, sei es Folien, Ringe oder so, dann musst Du immer ein Baujahr eingeben. Bei Z1 für Tachoringe zum Beispiel von 1990 bis 1996! Ich glaube also nicht, dass der Tacho von 1990 - 1994 der gleiche ist.
Was sagt denn unser Dr. Z?
Beitrag vom 01.07.2011 - 19:03
Hallo V3NOM
Meine Tacho aus Japan ist für den Z32 bis 1994 weil ist ohne Airbag anzeige siehe Foto![IMG]http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/44_100_13 94.JPG[/IMG
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zuletzt von ottavio1967 am 01.07.2011 - 20:12.
Beitrag vom 01.07.2011 - 19:10
Hallo nochmal
Tacho 90 bis 92 ist gleich,93 Modell ist anders hat zusätzlich aktive leuchte fürs Anschnallgurt,und beide rechte Anschlüsse sind flach.
so weit ich weiß ab 94 kommt noch airbag leuchte dazu.
laut bild(Folie seite) ist der tacho fürs ab 93 modell,(vordere seite) 90 modell
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von El 300zx am 01.07.2011 - 19:40.
Beitrag vom 01.07.2011 - 19:35
Ja das ist so.
Nur ich versteh nicht, warum auf der Platine der Gewinde- Anschluß und der Transistor
anders belegt sind und was für Funktionen die haben?
Ich versuche ein Foto von der Platine einzufügen.69_100_1394
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von ottavio1967 am 01.07.2011 - 20:28.
Beitrag vom 01.07.2011 - 20:26
sehr geil ... hab ich noch nie gesehn obwohl ich schon viele Tachos umgebaut hab.
Schwer zu sagen ob der passt.
Schau dir erst mal den Stromlauf von der Folie genau an ob die belegung wenigstens gleich ist, ob es überhaupt möglich ist den ein zu bauen. Sollte die zumindstens passen, einbauen! :-)
Wenn die Servo nicht mehr geht ist oft der Tacho kaputt, zumindestens bei D Modellen. US ist das anders.
Beitrag vom 02.07.2011 - 09:39
Hallo Steve,
Vielen dank für den Rat.
Bei EU-Tachotypen ist auf den Kontaktfolien, die Belegung frei.
Bei anderen z.B. japanischen Modellen ist diese Belegung besetzt.
Ich vermute, dass die Besetzung eine optionale Funktion hat, nämlich die Geschwindigkeits-
meldung bei überschreitender Geschwindigkeit...
Deshalb gibt es einen zweiten Trimmer. So erkläre ich mir das.
Ich füge ein Foto von dem japanischen Tacho (Bj 90-92), hinzu, wo diese Belegung sichtbar ist.
Danke!!!!
32_clipboardl
Beitrag vom 02.07.2011 - 11:12
stimmt, das könnte für die Warnlampe sein
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 03.07.2011 - 01:00.
Beitrag vom 03.07.2011 - 01:00
Hallo ,
Super der Tacho aus Japan funktioniert einwandfrei.
Vielen dank.
Mfg Ottavio
Beitrag vom 10.07.2011 - 17:24
Technik Technik RB25 Umbau - Tacho-Probleme - Letzte Antwort von Zex-Tuning am 26.05.13 - 18:44 RB25 Umbau - Tacho-Probleme - Zex-Tuning - 26.05.13 - 18:44
Talk Talk 300zx auf Quad-turbo umbauen!! - Letzte Antwort von Marco am 08.09.06 - 22:47 300zx auf Quad-turbo umbauen!! - Marco - 08.09.06 - 22:47
Technik Technik Klimaautomatik auf manuel umbauen ins besondere Lüftungssteuerung - Letzte Antwort von Schnabulation am 04.05.13 - 17:54 Klimaautomatik auf manuel umbauen ins besondere Lü.. - Schnabulation - 04.05.13 - 17:54
Technik Technik Probleme mit der Lenkung - Letzte Antwort von klomanager am 19.06.15 - 17:46 Probleme mit der Lenkung - klomanager - 19.06.15 - 17:46
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 247 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02584 Sekunden generiert
