    1302 Benutzer registriert, davon online: 678 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 31.03.2026 - 06:45.
Forenübersicht » Technik » Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie?
Servus, ich versuche mich derzeit vergebens den Anschluß bzw. die Kabel des Zigarettenanzünders zu lösen. Bevor ich alles kaputt reiße...jemand ne Tip oder Bild wie es geht bzw. was sich lösen muss, was nicht? 1000Dank
71_zigaretten_port
Beitrag vom 12.11.2011 - 15:27
den stecker auf der breiten seiten zusammendrücken und ein bißchen wackeln.
Beitrag vom 12.11.2011 - 16:09
Nismon ist offline Nismon
111 Beiträge - Hardcoreposter
Zuerst noch die Gummi Abdechung runter ziehen dort ist dann wie ein Knopf!:-)
Beitrag vom 12.11.2011 - 16:14
@Nismon, welche Gummi Abdeckung (1, 2 oder 3)?
@Falk, meinst Du die goldfarbenen rausstehenden Blätchen (Nr. 4)?
45_zigaretten_port2
@Nismon, bist wohl schon weiter mit Deinem Interiour-Projekt... engel Ich komme auf der rechten Seite nicht wirklich weiter, obwohl ich die Werkstattexplorationszeichnung habe...kannst mir ja noch ne IM schreiben falls Du ein paar Infos oder Bilder hast.
Beitrag vom 12.11.2011 - 19:48
die stecker sind 1 und 2, 2 müste so runter gehen, stecker 1 must genau da wo die 1 steht zusammendrücken und runterziehen (wackeln dabei)
Beitrag vom 12.11.2011 - 19:57
@chartbreaker: nei hab nur vor Kurem einen Turbotimer eingebaut!;-)
So wie ich das sehe musst du jnter den pfeilen die gummiabdeckung wegnehmen,
Dort drunter has dann wie ein noppel zum rein drücken... Und dan ziehn und gut!;-)
Beitrag vom 13.11.2011 - 21:03
Technik Technik Was für ein Anschluß ist das? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 20.03.10 - 19:01 Was für ein Anschluß ist das? - Doktor-Z - 20.03.10 - 19:01
Technik Technik Kurbelwellenrad lösen? - Letzte Antwort von nik am 29.05.22 - 14:32 Kurbelwellenrad lösen? - nik - 29.05.22 - 14:32
Marktplatz Marktplatz  Ansaugbrücke Anschluß - Letzte Antwort von steve am 30.09.15 - 19:14 Ansaugbrücke Anschluß - steve - 30.09.15 - 19:14
Technik Technik Tacho Stecker lösen - Letzte Antwort von puschkin am 19.05.16 - 15:48 Tacho Stecker lösen - puschkin - 19.05.16 - 15:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 678 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.01801 Sekunden generiert
