    1304 Benutzer registriert, davon online: 147 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.07.2026 - 20:02.
Forenübersicht » Technik » Verkabelung bzw. Schalter für Nebellampe und Blinker
Gast easyjohn
ich möchte die Blinker / Standleuchten nach aussen setzen und Nebelleuchten einfügen:
1_300 blinker front
das wurde sicher schon von Anderen durchgeführt.
Sind speziell die Nebellampen auf vorhandene Schalter gelegt worden oder
wurden neue Schalter eingebaut und wenn ja, welche und wo ?
Danke
easyjohn
Beitrag vom 12.01.2012 - 13:46
83perse ist offline 83perse
27 Beiträge - Member
meinst du so?
Beitrag vom 12.01.2012 - 16:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von 83perse suchen 83perse`s Profil ansehen 83perse eine E-Mail senden 83perse eine private Nachricht senden 83perse zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
hmmm... hat das Foto nicht Hochgeladen ???
Beitrag vom 12.01.2012 - 16:57
ah jetzt klatschen klatschen klatschen
6_IMAG0335
Beitrag vom 12.01.2012 - 16:58
Gast easyjohn
Genauso,
aber nicht die Lampen sind wichtig ( die sind vorhanden ),
sondern speziell wie und welche Schalter !
Gruss
easyjohn
Beitrag vom 12.01.2012 - 18:48
Schalter? In meinen Nebellichtern sind 2 Birnen drinne. 1 x Nebellicht und 1 x Standlicht. Wenn Abblendlicht "an" dann gehen die Standlichtbirnen automatisch mit an. Hab das Kabel vom Standlicht zu den Nebellichtern einfach gekappt und an das neue Standlicht in den Blinkern rangemacht. Weiß nicht ganz wo da das Problem liegt???
Beitrag vom 12.01.2012 - 21:44
Gast easyjohn
Wie schaltest Du die Nebellampen ? Nicht das darin enthaltene Standlicht.
Gruss
easyjohn
Beitrag vom 13.01.2012 - 08:51
So wie es aussieht willst du dein Fahrzeug verschönern.
Das heisst die hässlichen Scheinwerferwaschdüsen hast du oder wirst du noch entfernen.
Mit dieser Vorgabe ist die Vorgehensweise mehr als einfach:
Du kannst den Scheinwerferreinigungstaster für die Nebelscheinwerfer benutzen. Dazu braucht es nur ein Schrittrelais oder auch Stromstossschalter genannt, das mit 12V arbeitet. Das baust du hinter den Taster ein und schliesst die Nebelscheinwerfer auf auf das Kabel der nicht mehr gebrauchten Pumpe der Scheinwerferwaschanalage an.
Mit dieser Vorgehensweise musst du kein zusätzliches Kabel aus dem Innenraum nach vorne ziehen, und du brauchst auch keinen zusätzlichen Schalter, der dir den Innenraum verschandelt.
Einziger Nachteil ist, das man im Innenraum keine Meldeleuchte hat über den Zustand. Das wäre aber noch einfach zu realisieren, wenn man es dann bräuchte.
Beitrag vom 13.01.2012 - 10:31
also Nebel gehen über diesen Schalter bei mir an !
82_clipboard01gt
Beitrag vom 13.01.2012 - 10:52
Dann hast du ein japanisches Fahrzeug, welches ab Werk vorne Nebelscheinwerfer hat.
Man sieht auch gleich schön, dass diese doofe Scheinwerferwaschanlage ausserhalb Europa nicht verbaut wurde. zwinkern
Bei europäischen Fahrzeugen sind die Striche horizontal für die Nebelschlussleuchte. Schräge Striche bedeuten Nebelscheinwerfer vorne.
Ich selbst hab gerade Striche für die Nebellampen vorne und dafür diese hässliche Lampe hinten nicht mehr. zwinkern
Beitrag vom 13.01.2012 - 12:09
Gast easyjohn
Vielen Dank !
Beitrag vom 13.01.2012 - 12:26
Marktplatz Marktplatz Suche gebr.  Blinker-Fernlicht Schalter  Z32 - Letzte Antwort von Pedaa am 25.04.08 - 19:00 Suche gebr. Blinker-Fernlicht Schalter Z32 - Pedaa - 25.04.08 - 19:00
Marktplatz Marktplatz Blinker - Letzte Antwort von steve am 14.06.13 - 08:10 Blinker - steve - 14.06.13 - 08:10
Marktplatz Marktplatz Verkaufe Blinker - Letzte Antwort von easyjohn am 08.07.12 - 11:58 Verkaufe Blinker - easyjohn - 08.07.12 - 11:58
Marktplatz Marktplatz Original Blinker - Letzte Antwort von yellowzx am 16.11.05 - 09:23 Original Blinker - yellowzx - 16.11.05 - 09:23
Marktplatz Marktplatz S: Blinker für Stoßstange und windbrecher? - Letzte Antwort von easyjohn am 01.08.14 - 18:34 S: Blinker für Stoßstange und windbrecher? - easyjohn - 01.08.14 - 18:34
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 147 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.03346 Sekunden generiert
