    1304 Benutzer registriert, davon online: 248 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.04.2026 - 18:24.
Forenübersicht » Technik » Hauptscheinwerfer öffnen!
z32cabrio ist offline z32cabrio
19 Beiträge - Neuer User
z32cabrio`s alternatives Ego
Hallo!
Ich möchte das matt-schwarze innenleben meiner Hauptscheinwerfer aufwerten.
Wie bekomme ich die Dinger ausgebaut, ohne etwas zu beschädigen?!
Danke im voraus! beten
Beitrag vom 23.01.2006 - 12:41
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von z32cabrio suchen z32cabrio`s Profil ansehen z32cabrio eine E-Mail senden z32cabrio eine private Nachricht senden z32cabrio zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
"ganz einfach",Frontstoßfänger demontieren und dann kommst du relativ einfach an 3 der 4 Schrauben dran (Muttern) womit der Scheinwerfer von unten befestigt ist.
Um an die 4. Mitter zu kommen mußt du normalerweise ein Teilstück des Luftansaugkanals vom Luftfilter demontieren aber mit etwas gefummel und
gefluche motzen bekommt man die Mutter auch ab wenn man den Kanal etwas nach unten drückt.
Aber die "Schnauze" muß leider runter dafür.
Viel Erfolg und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 23.01.2006 - 18:09
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
hehe....
die front muss nicht runter :-)))
du kommst auch über das innenradhaus bzw. den blinker/ seitenbegrenzungsleuchten an die schrauben grinsen
ansonsten einfach die klamern öffnen, die lampe zerlegen und im ofen heiß machen. dann löst sich der kleber und du kannst das glas abziehen
aber vorsicht: das schwarze zeugs klebt wie sch**** grinsen
wir hatten im alten forum mal eine zeichnung zum scheinwerferausbau - gibts die noch???
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 23.01.2006 - 20:11
Richtig, wie der Oli schon sagt, die Front muss NICHT abgebaut werden. Da würdest Du Dir viel zu viel Arbeit machen, denn an die eine verzwickte Schraube je Scheinwerfer kommst Du auch mit demontierte Front nicht besser ran. Rest der Schrauben kannst durch entfernte Blinker und übers Radhaus enfernen.
Dann die Klammern entfernen und die Scheinwerfer erhitzen und das Glas vom Rest des Gehäuses trennen. Geht, wenn er richttig warm ist, relativ einfach. Zusammen bauen auch wieder durch erhitzen und dann ordentlich zusammendrücken und wieder verklammern.
Gruss Rainer
Beitrag vom 24.01.2006 - 07:57
Hi!
Die Sache mit dem Backofen klingt ja ganz schön Abenteuerlich!
Allerdings werde ich keine Probleme haben an die Haltemuttern zu kommen da meine Front incl.Kotis im Regal rumlungert! zwinkern
Ich denke in diesem Fall werde ich am Wochenende mit dem Backen anfangen cool
Vielen Dank!
Beitrag vom 25.01.2006 - 16:50
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Gruss Rainer
Hahaha,
das schreibt jemand, der versucht hat ein Mittelpanel zu öffnen grinsen grinsen grinsen grinsen hetzzzz
Ich gebe den beiden allerdings recht, das mit dem Backofen funzt wirklich, nur hat keiner von den beiden geschrieben wie warm der Ofen eingestellt werden soll denken fragezeichen . Also wenn ich die Panels zerlege heize ich die für 25min auf 60°C auf. Allerdings sind die ja aus Kunststoff, bei echtem Glas kann mann ruhig ne höhere Temperatur wählen, umso eher wird der Kleber flüssig.
Gruzz Marco
PS.
Sollten Deine Scheinwerfer dabei zerstört werden, ich habe noch ein Paar, incl Xenon grinsen
Beitrag vom 26.01.2006 - 15:03
colonel ist offline colonel
colonel`s alternatives Ego
...hab meine Rückleuchten bei ca. 140°C 20-30min im Ofen gehabt. War auch kein Thema, sollte bei Glas also gut gehen.
Mich würde interessieren, was Du mit den Innenteilen machst. Lackieren, verchromen...?
Bis dann,
Alex
Beitrag vom 26.01.2006 - 21:55
Oli ist offline Oli
meine sind lackiert....
user_35_gal_1_pic_8
ich hab die dinger solang im ofen liegen lassen (bei 250° grinsen ) bis ich die nimmer anfassen habe können. dann funzt das wie von selbst pfeifen
Beitrag vom 30.01.2006 - 19:50
gibts die glässer einzeln zukaufen? also ich meine das aussen glass! da bei mir der e-prüfzeichen fehlen und nicht durch den tüv komme (voll abnahme wegen us model) wenn ich die aussen glässer tauschen würde (durch die mit e-prüfzeichen) mü�te ich nicht die deutschen scheinwerfer kaufen oder wird das nicht klappen?
ohje das forum spinnt anscheinend noch mal den text ohne umlaute:
gibts die glaesser einzeln zukaufen? also ich meine das aussen glass! da bei mir der e-pruefzeichen fehlen und nicht durch den tuev komme (voll abnahme wegen us model) wenn ich die aussen glaesser tauschen wuerde (durch die mit e-pruefzeichen) muesste ich nicht die deutschen scheinwerfer kaufen oder wird das nicht klappen?
Dave
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blueside999 am 17.04.2006 - 19:38.
Beitrag vom 17.04.2006 - 19:31
die Gläser gibt es natürlich NICHT einzeln bei Nissan zu kaufen motzen denn das wäre dann ja viel zu günstig.
Zumindest laut dem Nissan-Ersatzteileprogramm gibt es nur "Scheinwerfer komplett".
Beitrag vom 18.04.2006 - 20:22
ich hätte da noch rein zufallig ein paar Scheinwerfer (EU) rumliegen grinsen , über den Preis läßt sich reden engel
Gruzz Marco
Beitrag vom 18.04.2006 - 21:44
hi!
marco hab dir eine message geschickt!
@ dok. z schade das würde sonst bestimmt klappen...
ist echt blöde das die da so einen aufstand machen wegen einen blöden e-prüfzeichen auf dem scheinwerfer. da könnten die doch eine ausnahme machen.
Dave
Beitrag vom 18.04.2006 - 23:00
Talk Talk TC Talk nicht öffnen ??? - Letzte Antwort von Christian am 22.04.21 - 11:36 TC Talk nicht öffnen ??? - Christian - 22.04.21 - 11:36
Technik Technik Drosselklappen öffnen nicht ganz? - Letzte Antwort von Roman HH am 11.08.11 - 22:38 Drosselklappen öffnen nicht ganz? - Roman HH - 11.08.11 - 22:38
Technik Technik Hauptscheinwerfer - Letzte Antwort von Nils am 17.07.12 - 13:49 Hauptscheinwerfer - Nils - 17.07.12 - 13:49
Marktplatz Marktplatz Suche linken Hauptscheinwerfer für einen 300ZX Z32 - Letzte Antwort von laurina am 06.01.12 - 17:20 Suche linken Hauptscheinwerfer für einen 300ZX Z32.. - laurina - 06.01.12 - 17:20
Marktplatz Marktplatz Verkaufe Hauptscheinwerfer für Z 32  mit E Zeichen stress Frei !! - Letzte Antwort von Kakimoto am 25.09.14 - 08:43 Verkaufe Hauptscheinwerfer für Z 32 mit E Zeichen.. - Kakimoto - 25.09.14 - 08:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 248 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Tilo010 (25)
Seite in 0.06127 Sekunden generiert
