    1302 Benutzer registriert, davon online: 202 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.03.2026 - 14:57.
Forenübersicht » Technik » Turbolader prüfen
Turbolader prüfen
Moinsen
nach dem ich heute in der Warmlauffase bläuliche Rauch gesehen habe, möchte ich als nächstes die Turbos prüfen. Hat jemand ein Tip, wie ich die Turbos prüfen kann ?
Vielleicht deswegen ruckelt der Motor .
Das komische nur, das er das nur im 1-en und den 2-en Gand macht. Im dritten gang ab 150 km/h läuft er sauber.
Danke im vorraus !
MfG
Beitrag vom 24.06.2012 - 19:17
;;Turbo prüfen
Halte mal im Stand bei Betriebswarmen Motor ca 2min die Drehzahl von ca 2500 up/m.
Sollte der im Stand anfangen böse zu qualmen, kannst du davon ausgehen das er hin ist.
So werden die Turbos bei z.b nem Nissan 300zx getestet. Sollte aber keinen Unterschied machen ob Diesel oder Benziner::
____________________________________________________________ _________________
_Hallo
Ich habe hier ein Beitrag gefunden und das war bei mir so, aber vor Probefahrt. Nach Probefahrt kamm nichts mehr. Kann das einer von euch bestättigen, das man die Turbos so Testet ?
Und vor allem, dann muss er immer Qualmen, wenn er defekt wäre, oder ?
MfG irre
Beitrag vom 24.06.2012 - 19:33
Ja so testet man Turbos, der blaue Rauch bzw. Den Qualm spricht das die Turbos Öl verbrennen
Beitrag vom 24.06.2012 - 21:43
Verdammt
Danke Robert !
Dann werde ich dem nächst Downpipes abnehmen und vielleicht sehe ich mehr.
MfG traurig
Beitrag vom 24.06.2012 - 22:09
Hallo Leute
Ich habe jetzt kleines Video von Turbolader gedreht und bei YouTube reingestellt.
Meint Ihr der Turbolader ist defekt ? lachen
http://www.youtube.com/watch?v=SMp5DnJmE7Y
Beitrag vom 04.07.2012 - 15:08
442 Beiträge - Spambot
Dieses Geräusch nach dem Gas wegnehmen hört sich ziemlich krank an.Und der Lader qualmt ganz schön. Mal gespannt was hier die Laderexperten sagen.
Beitrag vom 04.07.2012 - 15:50
Jep,
Lader rechts Defekt.
Lager sind vermutlich ausgeschlagen und dadurch hat die Welle zuviel Spiel,
Öl rinnt hinten raus und das Turbinenrad schlägt am Turbinengehäuse Innen an,wie sich das anhört.
Original geschrieben von Roman HH
Hallo Leute
Beitrag vom 04.07.2012 - 18:53
Danke Leute , mit einem Z hat man nie lange weile wa grinsen
Und habe 2 davon motzen
Beitrag vom 04.07.2012 - 20:56
Hört sich an wie beim Zahnarzt...wie lange dauert es bis der turbo raus ist?
Beitrag vom 06.07.2012 - 11:15
Mit meinen bescheidenen Möglichkeiten habe ich mit aus/einbauen einen Tag gebraucht.
Gibt aber welche die sind schneller. Net, Steve ?
Beitrag vom 06.07.2012 - 16:09
Echt, für beide rechts und links ?
Ich habe bis jetzt mehrere Turbos verbaut die nicht einfach auszubauen sind, aber das beim Z ist echt der Hammer. Ich habe jetzt 1 Tag geschätzt für eine Seite und zwar nur ausbau grinsen .
Naja, mal sehen, aber sieht echt schlimm aus, kommt man gar nicht ran.
MfG
Beitrag vom 06.07.2012 - 22:21
crxnsx ist offline crxnsx
werde morgen meine auch ausbauen und überprüfen
Beitrag vom 06.07.2012 - 22:51
Für eine Seite. Bei mir war nur ein Lader hin. Aber das ist schon GESCHICHTE pfeifen
Beitrag vom 07.07.2012 - 00:11
Blöde Nummer die auszubauen wenn der Motor drin ist. Für nen unerfahrenen Bürogummi bestimmt schon ne Herausforderung wenn der Motor ausgebaut auf dem Ständer wäre grinsen
-Musst dir halt nen Ringschlüssen anschleifen und vllt biegen denn wird das was cool
Beitrag vom 07.07.2012 - 10:40
Technik Technik Turbolader - Letzte Antwort von Doktor-Z am 02.06.07 - 17:17 Turbolader - Doktor-Z - 02.06.07 - 17:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 202 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Lexman (68), Pladinmadin (43)
Seite in 0.07574 Sekunden generiert
