| Autor |
Hy,
Habe folgendes Problem mein Z kam aus Japan ueber GB nach D und dann zu mir.
Der Vorbesitzer hat die Tachoscheiben ausgetauscht für km/h allerdings zeigt dieser jetzt wenn man faehrt ca die doppelte geschwindikeit an? Hat vllt jmd ne Idee ob man diesen iwo einstellen bzw justieren kann??
| Beitrag vom 12.11.2012 - 23:51 |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
Der Tacho hat oben ein Poti,
dort kannst du es einstellen wenn du keinen 96er Tacho hast.
Das Poti befindet sich direkt an der Tachoeinheit (Platine) und um dort verstellen zu können von Außen solltest du von ein Loch in das weiße Gehäuse bohren an geeigneter Stelle.
| Beitrag vom 17.11.2012 - 11:48 |
| 320 Beiträge - Spambot
Gruß Dr.Z |
Guckst du hier.
Tacho km/h mph/ angleichung
GruZZ Thomas
| You can`t buy happiness, but you can buy a 300ZX - and that`s kind of the same thing! |
| Beitrag vom 17.11.2012 - 13:32 |
Vielen dank;-)
Hatt denn eig irgendeiner ein Rechteck Generator?
Is ja heut zu Tage ein Gerät was nicht mehr überall benötigt wird;-)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Alivedead am 19.11.2012 - 20:23.
| Beitrag vom 19.11.2012 - 16:17 |
Mal kurz push
Kennt denn wirklich niemand jemand der sowas hat oder macht?
| Beitrag vom 27.02.2013 - 12:13 |
mach es doch einfach auf einem Rollenprüfstand mitells,wie oben beschrieben,
Poti einstellen und dann sollte es passen.
Wo ist denn da das Problem?
Ich habe das schon mehrmals auf einer schwach befahrenen Straße mit GPS gemacht,geht auch ist nur etwas fummeliger und man muß ab und zu mal anhalten und nachjustieren.
Oder schick mir eine eMail,ich hätte noch eine komplette Tacho-Kombi mit Km/h-Anzeige abzugeben.
| Beitrag vom 27.02.2013 - 13:08 |
| Noch keinem... |
