    1307 Benutzer registriert, davon online: 234 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.09.2026 - 17:48.
Forenübersicht » Technik » Sicherung der Wischerdüsenpumpe?
Hellsrider`s alternatives Ego
Moinsen,
bin grad dabei rauszufinden wieso meine Lady kein Wasser auf die Heckscheibe werfen will.
Schlauchverbindung is Heile und auch nicht abgeknickt oder sowas.
Wenn Zündung an ist und ich den Hebel betätige bleibt auch alles Stumm. Somit tippe ich auf eine Sicherung (oder den Tot der Pumpe...)
Hat jemand ne Ahnung welche Sicherung das ist ? Sind die alle zusammen abgesichert oder jede einzeln? Weil Vorne funktioniert alles...
Liebe Grüße
Marc
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 21.01.2013 - 17:51
Hallo Marc,
muess mal ob unten an der Pumpe Spannung anliegt wenn du den Schalter betätigst.
Weiß gerade nicht ob die pumpe eine extra Sicherung hat, wäre natürlich am einfachsten grinsen . Vorne wird meine ich über eine extra Pumpe angesteuert.
Beitrag vom 21.01.2013 - 23:06
Was ich so beim kurz am Tank längsschauen gesehen habe sinds sogar 3? Pumpen.
Kann das sein? Wäre dann ja für alles ne extra Pumpe Oo
Gut werde morgen mal sehen ob ich da was gemessen bekomme.
Beitrag vom 22.01.2013 - 18:40
So hab nochmal nachgeschaut und gemessen.
An der Pumpe kommt schonmal definitiv kein Saft an.
Beim direkt ansteuern läuft diese auch. Also bleibt ja quasi nurnoch Sicherung (wäre das einfachere...) oder Kabelbruch -.-
Eigentlich müssten die aber durch ne Sicherung gesichert sein oder?
Wäre sonst das erste in nem Auto was KEINE Sicherung hätte Oo
Beitrag vom 27.01.2013 - 19:03
das bisher einzige was ich herausfinden konnte laut Werkstatthandbuch ist das
es die Sicherung Nr.4 sein sollte mit 10A.
Ich denke die sitzt im Fahrerfußraum im Sicherungskasten.
Diese Sicherung ist offenbar auch u.a.für das Impulssteuergerät und die Uhr zuständig.
Beitrag vom 27.01.2013 - 19:57
Hm dann werd ich die Sicherung nochmal durchmessen. Augenscheinlich is die aber Fit.
Wenn die Uhr mit dranhängt kanns die auch nicht sein. Die Uhr läuft nämlich :(
Beitrag vom 28.01.2013 - 20:01
Technik Technik Sicherung der Bremslichter brennt durch - Letzte Antwort von ZX-Driver am 30.10.15 - 15:40 Sicherung der Bremslichter brennt durch - ZX-Driver - 30.10.15 - 15:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 234 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
yfdesign (36)
Seite in 0.02423 Sekunden generiert
