    1302 Benutzer registriert, davon online: 182 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.03.2026 - 10:07.
Forenübersicht » Technik » Fahrwerksprobleme
Fahrwerksprobleme
40 Beiträge - Member
Moin Jungs, ich habe seit dem Wechsel des linken Querlenkers letztes Jahr Probleme die anscheinend keine Werkstatt lösen kann (Aussage, "Das ist doch normal"...Wiel die kein bock darauf haben vermute ich :))
Seit dem Tausch des Querlenkers habe ich ab ca. 70 Km/h Virbrationen im Innenraum und auch ein entsprechendes Dröhnen. Die Vibrationen werden ab ca. 120km/h weniger und manchmal sind die auch ganz weg (??) An manchen Tagen sind die abe so stark, dass ich es mit der angst zutun bekomme. Hat jemand vielleucth eine Idee? ( Nach dem Querlenkertausch habe ich die Reifen gewechselt, keine Besserung. )
Dazu kommt jetzt folgendes: Seit ca. Dez. habe ich das Gefühl dass das Fahrwerk bei Schlaglöchern "durchschlägt" Als ob die Dämpfer ALLE schrott wären, zusätzlich eiert meine
hinterachse bei Spurrillen und besonders bei feuchter Fahrbahn dermaßen ,dass schnelles fahren unmöglich ist....Also zwei unabhängige Probleme, die mir jeden Spaß am Fahren nehmen, vielleicht finde ich ja bei euch die Antwort :)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von vagabund23 am 05.02.2013 - 09:05.
Beitrag vom 05.02.2013 - 08:55
Hey Martin,
das mit den Virbrationen klingt ja nicht so schön. Hast du denn die Reifen neu wuchten lassen? Wie sehen die Zugstreben aus? Wie alt sind deine Dämpfer? sind es die Originalen?
Bei der Hinterachse könnte ich mir vorstellen das die Spurstangenköpfe des HICAS ausgeschlagen sind und er deshalb so eiert. Hatte ich neulich auch, waren die hier
http://www.conceptzperformance.com/Cart/descriptio...81.145. 142
Gerade bei höheren Geschwindigkeiten in Kurven sehr unangenehmes Gefühl.
Beitrag vom 05.02.2013 - 09:53
Spurstangenköpfe hatte ich hinten auch schon. Vorne hast du die natürlich auch. Alles, wo Gummilager drin sind, kann ausschlagen, bzw. die Lager werden alt und gehen kaputt.
Spur und Sturz hast du geprüft?
Wenn der Fehler mal stärker, mal schwächer auftritt, würde ich auf ein Lager tippen.
Beitrag vom 06.02.2013 - 07:24
bin Andys Meinung Spur und Sturz prüfen.
Beitrag vom 10.02.2013 - 20:45
hi Jungs, nach fast 7 Wochen Krankenhaus und Reha ...( mehrfache Sehnenrisse durch Sturz mit Skiern ...) bin ich wieder "fast" top fit.
Danke für die antworten und ich habe mittlerweile festgestellt, dass die beiden vorderen Dämpfer ziemlich hinüber sind. Besonders der vorne links. Es sind ja noch die originalen und ich kann nicht sagen, wie viele KM die jetzt runter haben. Der Rst sieht noch i.O aus. Also Stangen, Gummis etc. Das werde ich als erstes testen, aber im Moment habe ich ein noch schlimmeres Problem, siehe anderer Post.
p.s Hat jemand vielleicht noch Dämpfer rumliegen die er nciht braucht? :)
Gruss
Beitrag vom 03.04.2013 - 15:48
Moin Martin,
hätte noch ein komplettes gebrauchtes Fahrwerk "Arepa racing" Gewindefahrwerk
hier liegen.
Ob es Eintragungsfähig weiß ich nicht aber du kannst ja mal googlen.
Beitrag vom 03.04.2013 - 18:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 182 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Claim (41), Nismon (36)
Seite in 0.02201 Sekunden generiert
