    1305 Benutzer registriert, davon online: 83 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.08.2026 - 05:05.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Kabel auf Masse schalten?
Bei meiner Fehler suche habe ich ausgehend der Motor ECU ein Kabel entdeckt wo mir man sagte das sei das SIgnal Kabel für den Werkstatt Modus daher auch der Name Twin Chip.Frage nun einfach auf masse durch einen Schalter schalten oder wie bzw was ist bei Aktivieren das Resultat?
Sorry wegen der dummen Frage :-(
Beitrag vom 16.04.2013 - 08:52
Kann mir hier keiner helfen?
Beitrag vom 19.04.2013 - 06:59
Ja ist möglich.
Wo geht das Kabel genau in die ECU hin?
Mach eventuell mal ein Bild.
Nein. Der Name TwinChip ist ein Kunstwort und soll die Zugehörigkeit zu unseren TwinTurbo symbolisieren.
Beitrag vom 19.04.2013 - 10:54
ist ein graues Kabel was aus der ECU raus kommt.Ist ein Twin Chip der ersten generation Klopferkennung bis 4000 Umdrehungen nur laut Jörg
Beitrag vom 20.04.2013 - 09:06
Der erste TC hatte gar keine Klopferkennung.
Beim ersten TC muss man das Kabel auf +12 Volt legen um den Werkstattmodus zu aktivieren.
Beitrag vom 22.04.2013 - 11:16
Doch,
die sogenannte Serienklopferkennung funzt doch bis ca.3500U/min.,oder nicht !?!
Ja er hat die 1. Generation TC.
Grüßle
Beitrag vom 23.04.2013 - 13:33
also auf Plus mit Schalter dann kann ich das aktivieren was passiert dann genau?
Beitrag vom 23.04.2013 - 22:14
Dann ist er auf 80km/h V-Max und/oder auf 3000U/min.begrenzt.
Je nachdem was zuerst eintritt.
Grüßle
Beitrag vom 26.04.2013 - 00:03
Technik Technik Z32 TT AT kurze Beschleunigungspausen vor dem Schalten bei Volllast - Letzte Antwort von Pat_Pas am 25.06.21 - 21:41 Z32 TT AT kurze Beschleunigungspausen vor dem Scha.. - Pat_Pas - 25.06.21 - 21:41
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von steve am 07.03.17 - 14:59 Kabel Tachosignal - steve - 07.03.17 - 14:59
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von rmandalas am 07.03.17 - 00:31 Kabel Tachosignal - rmandalas - 07.03.17 - 00:31
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von rmandalas am 13.03.17 - 21:18 Kabel Tachosignal - rmandalas - 13.03.17 - 21:18
Technik Technik Radio / Kabel - Letzte Antwort von andy91 am 05.06.13 - 15:20 Radio / Kabel - andy91 - 05.06.13 - 15:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 83 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
andy91 (35)
Seite in 0.05625 Sekunden generiert
