    1310 Benutzer registriert, davon online: 203 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.11.2026 - 09:55.
Forenübersicht » Technik » Kupplung enttlüften, das Thema verwirrt mich
Hallo alle zusammen,
mein nehmer von der Kupplung (unten am Getriebe) seucht, also muss ein neuer her grinsen
In der SuFu gibt paar Thema darüber, leider verwirrt mich das ganze ein wenig...
Wegen dem entlüften der kupplung... Wenn ich schnell den nehmer abschraub und den neue an die zuleitung wieder hin läuft nur minimal BF raus... Jetzt versteh ich nicht wieso ich den oberen nippel auch entlüften muss... Normal reicht es doch wenn ich nach dem zusammenbauen den unteren direkt am nehmer aufmache...
Normal muss ja nur der bereich von der zuleitung bis zum nippel raus voll mit BF werden, danach ist doch alles gut oder nicht?
Welche erfahrungen habt ihr mit TRW oder Jakoparts? oder muss das teil original sein?
Robert
Beitrag vom 27.04.2013 - 17:56
du könntest es mit einem kleinen Trick noch leichter machen und zwar das Pedal komplett durch drücken und dann unten aufmachen. Natürlich erst den Nibbel und dann die Leitung.
Dann geht ganz wenig raus.
Wirst aber links wie rechts nicht drum rum kommen auch den Mittleren zu entlüften.
Luftblasen können ja auch von unten kommen. Kennt man ja wenn man ne Flasche ausgießt, dann kommt immer Wasser nach unten Luft nach oben.
Eigentlich müßte man den Entlüftungsscheiß da vorne ander Lampe rauswerfen. Macht nur ärger und nimmt Platz weg.
Beitrag vom 28.04.2013 - 10:57
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 203 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
menzelma (45)
Seite in 0.02947 Sekunden generiert
