    1290 Benutzer registriert, davon online: 204 Gäste
42069 Beiträge & 5822 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.09.2025 - 21:33.
Forenübersicht » Technik » Tachogeber / Speedsensor Autom. Z32 TT
djviper ist offline djviper
16 Beiträge - Neuer User
Hallo liebe gemeinde,
ich habe nen neuen Apexi AVC-R eingebaut und der bringt mir immer noch keine KM/H der Tacho geht seit Kauf auch nicht. Angeschlossen habe ich alles richtig aber ich vermute das der Speedsensor defekt ist am Getriebe. Wo sitzt der kleine Bastard und wo bekommt man nen neuen her Ist ein Automatik Z32 TT
Die Hickas geht ürigens auch nicht also muss es ja am Sensor liegen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von djviper am 24.01.2014 - 16:26.
Beitrag vom 24.01.2014 - 16:18
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von djviper suchen djviper`s Profil ansehen djviper eine E-Mail senden djviper eine private Nachricht senden djviper zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Tachogeber / Speedsensor Autom. Z32 TT
2125 Beiträge - Z-Forengott
der Speedsensor sitzt ganz hinten am Getriebe auf der Beifahrerseite,der größte angebrachte Sensor am Getriebe,rund mit etwa 35-40mm Durchmesser oben vor dem Kardanausgang.
Das ist übrigens ein Generator (Dynamo) und wenn er keine Spannung mehr bringt geht weder Tacho,Hicase noch die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung anständig.
Wenn der Tacho selbst defekt sein sollte dann hast du allerdings die selben Anzeichen.
Wenn allerdings der Speedsensor selbst defekt ist dann solltest du diesen Fehler in der ECU auslesen können im Menue "Automatikgetriebe".
Ich könnte noch einen intakten Gebrauchten Speedsensor haben oder aber dir auch enen Neuen besorgen.
ACHTUNG!!! AT. und MT-Getriebe haben unterschiedliche Speedsensoren.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 24.01.2014 - 22:10.
Beitrag vom 24.01.2014 - 22:07
Hallo Doktor Z
Habe ihn gefunden vielen dank. Wie schon geschrieben muss dann ja Trotzdem der AVC R gehen da er ja direkt am Steurteil dran häng ( an dementsprechendem Kabe ) Also gehe ich davon aus das der Sensor defekt ist und nicht nur der Tacho. Was kostet der Sensor denn bei dir??
Beitrag vom 25.01.2014 - 07:44
RE: RE: Tachogeber / Speedsensor Autom. Z32 TT
Haben das alle Zs und was genau mach die geschwindigkeitsabhängig? War mir nicht bekannt, dass wir sowas haben...
Beitrag vom 26.01.2014 - 11:36
Eine kleine Bettlektüre zwinkern
http://www.fairladyz32.com/downloads/images/articl...usiast. pdf
Beitrag vom 26.01.2014 - 12:22
Habe einen kann geschlossen werden.
Danke an alle für die netten Tips
Beitrag vom 26.01.2014 - 15:05
Danke Sascha, geiles Dossier - habe ich mir gleich runtergeladen! klatschen
Beitrag vom 27.01.2014 - 09:35
Technik Technik Z32 Alternative Tachogeber - Letzte Antwort von Horau am 04.10.12 - 18:21 Z32 Alternative Tachogeber - Horau - 04.10.12 - 18:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 204 Gäste online. Neuester Benutzer: Basti
AufderSuche (57), chrom-styler (44)
Seite in 0.02197 Sekunden generiert
