| Autor |
| 350 Beiträge - Spambot
Moin!
Ich habe nach dem Anlassen eine Leerlaufdrehzahl von knapp 2000 U/min. Selbst wenn die Temperaturanzeige mittig steht, dreht das Auto bei knapp 2000. Wenn ich es dann ausschalte, um z.B. zu tanken, und es dann wieder anlasse, ist die Leerlaufdrehzahl bei um die 800. Hat einer eine Idee? Die hohe Leerlaufdrehzahl ist z.B. beim schalten ziemlich nervig.
mfg Thorsten
| Immer mit der Ruhe... |
| Beitrag vom 13.03.2014 - 14:21 |
| 1018 Beiträge - Alleswisser
Hey Thorsten,
check mal den Drosselklappenpoti, löse die Schrauben ein wenig und verstell in mall ein bisschen wenn das Problem auftritt. Habe das Problem schon bei verscheidenen 300er die ich in den Fingern hatte gehabt. Gibt hier auch irgendwo einen Eintrag wie man den richtig einstellt.
| Beitrag vom 13.03.2014 - 14:50 |
| 970 Beiträge - Scriptkiller
Oder den Temperaturfühler der ECU prüfen, wenn das Problem aktiv ist. Mit einer Software schauen, ob der Messwert in der ECU plausibel ist.
Der Temperaturfühler für die Anzeige im Tacho ist wirklich nur für die Anzeige im Tacho.
| Nissan 300ZX Twinturbo, Infiniti FX45, Nissan Micra K12 C+C, Kawasaki ZX-9R |
| Beitrag vom 13.03.2014 - 16:18 |
| 379 Beiträge - Spambot
kann das nicht auch ein luftleck sein?
Standgasregler schon mal abgesteckt?
Gruß Adi
| Beitrag vom 13.03.2014 - 21:16 |
| 444 Beiträge - Spambot
Hatte ich auch mal, die Stecker am Drosselklappen Poti neu aufgesteckt und gut wars wieder. Mußt mal gucken ob die Kontakte grün sind.
| Beitrag vom 13.03.2014 - 22:16 |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
kann gut sein das der bimetallgesteuerte Kaltluftregler für die Standgaserhöhung bei Kaltstart ne Macke hat,das Ding sitzt hinten an der IAA-Einheit und der wei bei mir auch schonmal im Eimer.
| Beitrag vom 14.03.2014 - 09:37 |
Danke! Werde das alles mal nachgucken.
| Beitrag vom 14.03.2014 - 10:35 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
Technik
Leerlaufdrehzahl
- vagabund23 - 04.09.12 - 09:34
Technik
Leerlaufdrehzahl....
- Tquolke - 04.08.14 - 14:22
Technik
Leerlaufdrehzahl sporadisch zu hoch
- Pladinmadin - 10.09.15 - 09:37
