    1291 Benutzer registriert, davon online: 176 Gäste
42076 Beiträge & 5825 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.09.2025 - 12:02.
Forenübersicht » Technik » Serien Bremse
blackZ32 ist offline blackZ32
Serien Bremse
Ich glaube hier hat kaum einer eine Serien Bremse.
Außer ich vielleicht grinsen
Ich muss das nur mal so los werden.
Die Bremse ist das Hinterletzte, eigentlich unzumutbar und schon fast gefährlich. Die geht eigentlich gar nicht.
Wenn ich mal 200 fahren will, dann brauche ich eine freie Strecke von 2,5km, 500m zum beschleunigen und 2km zum ausrollen, damit ich ja nicht bremsen muss cool
Werde mal mit dem Dr. sprechen, was man da so machen kann, das geht echt nicht.
Als nächste Baustufe wäre eigentlich eine Neulackierung dran, aber nun denke ich doch an eine bessere Bremse und Nächstes Jahr lackieren.
Frage: Welche Bremse ist gut und Preislich im Rahmen ohne große Umbauaktionen ?
Beitrag vom 20.07.2014 - 01:33
Tquolke ist offline Tquolke
349 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Ja, irgendwie habe ich auch immer mehr das Gefühl, daß die Bremsen immer schlechter werden. Man muß schon richtig reinlatschen, damit was passiert. Meine die Bremsen sind allerdings mittlerweile 23 Jahre alt. Würde eine Erneuerung mit Serienteilen eine Verbesserung bringen, oder nicht?
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 20.07.2014 - 08:01
Die original Bremse war noch nie brauchbar, ausser man will in der zweiten Kurve Suizid begehen.
Beitrag vom 20.07.2014 - 10:35
Moin zusammen,
das stimmt. Die Serienbremsanlage ist fürn Arsch. Man kann sie allerdings für wenig Geld etwas aufpeppen. Neue gelochte Bremsscheiben vorne und hinten zusammen mit schärferen Bremsklötzen wären schon mal eine Option. RedStuff, oder GreenStuff Beläge, z.B.
Dann die originalen Bremsleitungen gegen Stahlflex-Leitungen auswechseln hilft auch etwas gegen Fading und nicht zu vergessen, auch mal die Bremsflüssigkeit tauschen.
Mit diesen Änderungen würdet ihr schon mal eine erhebliche Verbesserung merken.
Wer aber eine größere Bremse haben möchte, dem kann ich eigentlich nur die Bremse vom 350Z empfehlen. Habe die vorne selber drin und die beißt ordentlich zu. Allerdings muss man halt erst mal eine kriegen ;-) Einzubauen ist die relativ einfach, zumindest vorne. Alten Bremssattel runter, die Aufnahmen für die Bolzen der 350Z Bremse etwas aufbohren und mit den größeren Bolzen wieder anschrauben. Es sind keine Adapter nötig!! Dann noch entlüften und fertig. Hinten ist wohl ein etwas größeres Gefummel, aber auch machbar. Ich hab nur vorne die 350Z Bremse drin und hinten noch die originale, aber mit gelochten Scheiben und bissigeren Bremsklötzen und wie gesagt Stahlflexleitungen.
Dann mal viel Glück und viel Erfolg!
CU Rainer
Beitrag vom 20.07.2014 - 11:06
Und was sagt der Tüv zu dem Umbau auf 350Z Bremsen?
Beitrag vom 20.07.2014 - 11:11
Scheibe und Sattel vom 350Z oder nur den Sattel für Vorne ?
Beitrag vom 20.07.2014 - 13:01
TÜV für die 350 Z-Bremse sollte kein Problem sein. Zur Not kann ich eine Kopie meines Fahrzeugscheines bieten. Diese Bremse ist bei mir eingetragen.
Beitrag vom 20.07.2014 - 20:09
442 Beiträge - Spambot
Es gibt für vorne auch noch die Porsche Bremsen.
Beitrag vom 20.07.2014 - 20:54
Habe mir mal was rausgesucht.
EBC Sportbremse, 4 Scheiben Turbo Groove gelocht und geschlitzt mit RedStuff Beläge rundherum für 950€
Da ich kein Autobahnfahrer bin, denke ich das sollte besser sein als die Serienbremse, auch ohne 350Z Sättel, die man ja immer noch nachrüsten kann.
Quelle: http://www.ebc-sport-bremsen.de/NISSAN-Bremsscheib...elaege. php
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von blackZ32 am 21.07.2014 - 02:38.
Beitrag vom 21.07.2014 - 02:25
Hallo Jürgen,
mit einer Scheibe von 280 mm Durchmesser wirst Du in den Bergen oder bei sportlicher Fahrweise keine Freude haben.
Die 350 er Bremse hat ein Scheibe von 324 mm. Das zusammen mit den Kolben macht den Unterschied.
Beitrag vom 21.07.2014 - 06:35
Smoker ist offline Smoker
44 Beiträge - Member
ne günstige Alternative wären noch die Bremssättel vorn vom Nissan Skyline R32 GTR. Die passen ohne Aufbohren, Scheiben bekommst du auch bei EBC (298mm x 32mm).
Gruss
Micha
Beitrag vom 21.07.2014 - 09:31
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Smoker suchen Smoker`s Profil ansehen Smoker eine E-Mail senden Smoker eine private Nachricht senden Smoker zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
OK Michael.
Habe auch Serien Felgen, passt die 350er Bremse denn da rein?
Beitrag vom 21.07.2014 - 09:36
Also, die große Bremse vom 350Z passt definitv nicht unter die originalen Felgen. 18Zoll Minimum.
CU Rainer
Beitrag vom 21.07.2014 - 10:39
Also die 350er Bremse passt definitiv unter die originalen 16 Zoll, da auch die Porsche drunter passt. Hatte ich auch schon damals als ich die Porsche neu hatte, es ist knapp und du brauchst Distanzscheiben, aber es geht.
Vielleicht kannst du meine Porsche-Anlage haben, da ich demnächst auf etwas größeres bauen möchte. Ach ja und Rays-Felgen hab ich auch noch im Angebot ;-).
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=4 627
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 21.07.2014 - 11:17.
Beitrag vom 21.07.2014 - 11:16
Moin Martin,
nein
die 350er Bremsanlage (VA) paßt definitiv nicht unter die 16-Zoll Serienfelgen denn die Sättel sind
deutlich wuchtiger als die Porsche-Sättel.
Grüßle
Beitrag vom 21.07.2014 - 18:38
Marktplatz Marktplatz v.: Z32 Serien Turbolader - Letzte Antwort von Denno am 07.01.06 - 12:03 v.: Z32 Serien Turbolader - Denno - 07.01.06 - 12:03
Talk Talk Serien einspritzdüsen - Letzte Antwort von El 300zx am 28.03.14 - 19:07 Serien einspritzdüsen - El 300zx - 28.03.14 - 19:07
Technik Technik Flüssigkeiten für den Serien TT  - Letzte Antwort von Kampfhamster am 05.07.21 - 18:21 Flüssigkeiten für den Serien TT - Kampfhamster - 05.07.21 - 18:21
Marktplatz Marktplatz Serien Schalthebel vom z32 - Letzte Antwort von drhase305 am 28.04.10 - 23:01 Serien Schalthebel vom z32 - drhase305 - 28.04.10 - 23:01
Technik Technik Serien Felgen ET? - Letzte Antwort von Toby am 10.12.07 - 09:39 Serien Felgen ET? - Toby - 10.12.07 - 09:39
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 176 Gäste online. Neuester Benutzer: EyMaxi
MadDoc (54), meimei2000 (43), Pari (48), Roadrunner300 (49)
Seite in 0.03562 Sekunden generiert
