    1307 Benutzer registriert, davon online: 367 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.09.2026 - 11:47.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Zuordnung links rechts
Christian frage,
LH heisst kalternativesusw.
was ist mit inj LH, ist das dann die linke Bank, oder die rechte bank, oder linke/rechte Einspritzleiste?????
zum besseren verständniss,
DS LH ist der linke lader, dieser versorgt aber die rechte Bank, also müsste inj.LH ja zu dieser Luftmasse dazugehören. Richtig? Da beides zwar links verbaut, aber für die rechte bank ist, dementsprechend müsste dann AF RH/O2 RH zur linken Einspritzzeit gehören, oder?
Gruss Falk
Beitrag vom 26.05.2015 - 11:12
LH Left Hand
RH Right Hand
bezieht sich geometrisch, also wirklich links/rechts (wenn MAF richtig verdrahtet).
Ja, der Weg ist: MAF RH (DS RH, Flow RH) -> Inj. LH -> O2 LH
Durch die Ausgleichsbrücke kann ich MAF LH/RH nicht strickt den Einspritzbänken zuordnen.
Ich hatte mal versucht, ohne Leerlaufregelventil und somit ohne Ausgleichsbrücke auszukommen, allerdings ohne Erfolg.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 26.05.2015 - 12:26.
Beitrag vom 26.05.2015 - 12:25
hatte hier nen knoten im Kopf. Schon erledigt.
Danke Christian
????(LH heisst kalternativesusw.___Scheisse Tele Auto irgendwas)???
Beitrag vom 26.05.2015 - 16:45
Marktplatz Marktplatz Suche  Schalen links u. rechts von den Amaturen - Letzte Antwort von nismo-z32 am 15.05.13 - 13:38 Suche Schalen links u. rechts von den Amaturen - nismo-z32 - 15.05.13 - 13:38
Marktplatz Marktplatz S: Z32 Kotflügel vorne rechts + Targadach rechts - Letzte Antwort von drhase305 am 26.06.10 - 13:40 S: Z32 Kotflügel vorne rechts + Targadach rechts - drhase305 - 26.06.10 - 13:40
Talk Talk Links/Rechtsverkehr .... wer wie wo - Letzte Antwort von steve am 13.01.13 - 09:37 Links/Rechtsverkehr .... wer wie wo - steve - 13.01.13 - 09:37
Marktplatz Marktplatz s: Lamdasonde links - Letzte Antwort von Oli am 18.06.07 - 13:10 s: Lamdasonde links - Oli - 18.06.07 - 13:10
Marktplatz Marktplatz Z32TT Aussenspiegel Links - Letzte Antwort von RALPH-M am 15.05.08 - 15:23 Z32TT Aussenspiegel Links - RALPH-M - 15.05.08 - 15:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 367 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Lukas132 (31), ZippL (36)
Seite in 0.04486 Sekunden generiert
