    1310 Benutzer registriert, davon online: 270 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.10.2026 - 14:02.
Forenübersicht » Marktplatz » S Haubenschloß
Gerd ist offline Gerd
S Haubenschloß
Gerd`s alternatives Ego
Hallo alle zusammen
hat zufällig jemand noch ein gutes Haubenschloß rumliegen? meins schließt zwar aber die ganze Motorhaube flattert ich hab es schon ganz nach unten gesetzt aber das ist so ausgekaut das es nichts gebracht hat traurig
Beitrag vom 08.07.2015 - 15:47
Hallo Gerd,
bist du dir sicher, dass es am Schloss liegt? Nicht vielleicht an den beiden Gummipuffern rechts und links womit die Motorhaube auf Abstand gehalten wird? Diese Puffer kann man durch rein und rausschrauben etwas justieren, aber vielleicht fehlen sie auch bei dir völlig. zweifeln
LG Reinhard
Beitrag vom 08.07.2015 - 18:48
bei den gummipufferen ist alles ok ich hab da schon dran rum gedreht das poblem ist das sich die haube in dem schloß fast ein 1 cm bewegen lässt weil wenn ich die haube mit der hand nach untendrücke liegt sie bündig mit den kotflügeln und wenn ich sie los lasse steht sie über
Beitrag vom 08.07.2015 - 20:31
Sersn,
dann mach die zwei 12er Schlüsselweiten Schrauben locker, setz das Schloss tiefer und fertig.
Beitrag vom 08.07.2015 - 22:45
ich hab es schon ganz nach unten gesetzt und trotdem ist das noch so das ist echt blöd
Beitrag vom 09.07.2015 - 15:36
hab nur eines liegen und wie es immer so ist, ist es weg, geht das eigene kaputt.
Wie aktuell die Viscokupplung
Jörg?
Beitrag vom 11.07.2015 - 09:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 270 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
mrcoolatos (55), Roomen (55)
Seite in 0.02409 Sekunden generiert
