    1307 Benutzer registriert, davon online: 221 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.09.2026 - 11:45.
Forenübersicht » Technik » Wie erkennt man das die Nockenwellenverstellräder kaputt gehen?
Hier meine Erfahrung und mein Musikerohr.
Die Verstellräder fangen so an:
Man hört beim Schalten und vom Gas gehen
ein leises Schnarren. Frequenz so in den oberen Mitten,
Dazu gesellt sich nach einiger Zeit, wenn der
Motor warm ist, ein metallischen Tackern.
Dieses Tackern ist zu vergleichen mit einem Diesel tack tack.
Im Leerlauf ist das Tackern sehr deutlich zu hören,
Gas geben im Leerlauf ist das Dieseltackern
bis 1800U/min zu hören, darüber ist es schlagartig
weg.
Beim Gang einlegen unter Last verschwindet
das Tackern.
Ich habe neue Nockenwellenverstellräder eingebaut und
nun ist alles so wie es sein soll.
P.S. Das Tackern hört sich an wie ein Motorschaden.
Und Wolfgang Schräder hat sofort gesagt beim
Abhören mit einem Stethoskop, dass sind 100%tig
die Nockenwellenverstellräder.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von robot-trax am 26.08.2015 - 19:33.
Beitrag vom 26.08.2015 - 19:09
Ansonsten kann man die auch mit TCtalk überprüfen:
1) Zündung an, Motor aus
2) TCtalk starten
3) Aktiv Tests öffnen
4) VCT (oder VTC? denken ) auf "Ein"
--> wenn im Motorraum ein leises Klacken hörbar ist, haben die Räder verstellt.
5) VCT auf "Aus"
--> auch hier müsste ein Klacken hörbar sein.
Dann noch bei laufendem Motor:
1) Zündung an, Motor an
2) TCtalk starten
--> jetzt müsste die Drehzahl sinken, sodass der Motor fast aus geht. Nach einem kurzen Moment fängt er sich wieder.
5) VCT auf "Aus"
--> Drehzahl geht wieder hoch, sofern er sich nicht vorher schon gefangen hat.
Beitrag vom 27.08.2015 - 11:13
Talk Talk wer weiß welche Ausführungen man wie erkennt!?! - Letzte Antwort von Sabrizuta am 31.12.14 - 12:10 wer weiß welche Ausführungen man wie erkennt!?! - Sabrizuta - 31.12.14 - 12:10
Technik Technik Gänge gehen schwer rein - Letzte Antwort von ArminR am 23.09.10 - 23:53 Gänge gehen schwer rein - ArminR - 23.09.10 - 23:53
Technik Technik Steuergerät gegen ECU mit TwinChip Pro - Welche gehen - Letzte Antwort von Doktor-Z am 17.05.16 - 21:29 Steuergerät gegen ECU mit TwinChip Pro - Welche ge.. - Doktor-Z - 17.05.16 - 21:29
Talk Talk ich freu mich heut auf Arbeit zu gehen - Letzte Antwort von Gast am 09.11.10 - 10:12 ich freu mich heut auf Arbeit zu gehen - Gast - 09.11.10 - 10:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 221 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
yfdesign (36)
Seite in 0.05882 Sekunden generiert
