    1304 Benutzer registriert, davon online: lutZ32 und 353 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.07.2026 - 18:45.
Forenübersicht » Technik » standard wastegate ventile
146 Beiträge - Hardcoreposter
Da meine Karre ja leider ein bißchen verbastelt ist. Habe ich jetzt das Problem, das trotz installierter Boost Jets keine Ladedruck Erhöhung stattfindet. Laut Aftermarket Gauge 0,6 Bar. Wo sitzen die Safety Boost Ventile ? Sind die vielleicht deinstalliert?
Beitrag vom 20.09.2015 - 17:19
du kannst mal einen Test machen.
Ist ein gefährlicher aber damit merkst du das sofort.
Steck mal beide Schläuche in die du die Boostjets gesteckt hast ab und fahr mit deiner Boostanzeige. Wenn die dann locker über ein Bar geht, dann sind deine originalen Ventile ausgebaut. Aber vorsichtig, weil dann ist voller Druck möglich!
Wenn du das gefährliche nicht machen willst, dann musst du an den Druckrohre nach den Lader abbauen und beide ventile checken ob die noch da sind und wenn, ob sie noch angeschlossen sind.
http://www.300zx.co.uk/cgi-bin/manual.cgi?list=em&...p;total=70
auf dem letzten bild sieht man das ventil von der linken seite.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 20.09.2015 - 19:00.
Beitrag vom 20.09.2015 - 18:47
Super Danke. Werde mal ohne Schläuche vorsichtig testen. Da konnte ich ja oben lange suchen wenn das Ventil so tief sitzt.
Thomas
Beitrag vom 21.09.2015 - 07:04
ein Boostcontroler wäre, wenn es eh schon so ist, dann die einfachste Sache. Besonders kannst dann auch einen Overboost programmieren.
Beitrag vom 21.09.2015 - 19:56
Jop das wars. Bin auf die Landstraße, hab Gas gegeben und dann hats mir gleich den Arsch weggehauen
jubeln
Hat noch jemand nen Boostcontroller liegen ?
Beitrag vom 23.09.2015 - 17:24
Richard ist offline Richard
79 Beiträge - Supermember
Richard`s alternatives Ego
Ja hab ich grinsen
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=5 121
Richard
Beitrag vom 23.09.2015 - 17:37
Hi
Also ich weiss jetzt über den Stand Deiner Lady nix, warne aber ausdrücklich davor einfach den Ladedruck anzuheben ohne das Steuergerät anzupassen!
Be careful!!!
Gruss Michael
Beitrag vom 23.09.2015 - 22:04
Alles jut. Ist gechipt und co......
war nur verwundert wo der Ladedruck bleibt. Waren dann meine Wastegates die ganze Zeit voll auf ?
Beitrag vom 24.09.2015 - 07:34
nein das nicht aber du bist immer mit Saftyboost rum gefahren.
Beitrag vom 24.09.2015 - 20:08
dr.turbo ist offline dr.turbo
Re: standard wastegate ventile
1 Beitrag - Einmalposter
hallo zusammen ich habe jetzt das selbe problem. ich habe eine greddy profect b verbaut und meine ladedruck geht nicht über 0,6 bar muss ich die orginal ladedrucke ventile anglossen lassen sprich darf ich die stecker nicht abklemmen ?
Beitrag vom 30.01.2019 - 13:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von dr.turbo suchen dr.turbo`s Profil ansehen dr.turbo eine E-Mail senden dr.turbo eine private Nachricht senden dr.turbo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
wenn man eine Boostcontroller anschließt muss der originale Ladedruckregler abgeschlossen werden, wenn es richtig gemacht worden ist. Es kann jetzt sein, dass wenn die originale Regelung noch mit verbaut ist, dass du deswegen propleme mit dem LD hast.
Check erst mal alle Leitungen und berichte wie der Regelweg ist.
Beitrag vom 08.02.2019 - 18:47
Technik Technik Forge Wastegate - Letzte Antwort von msiegl am 03.05.15 - 23:07 Forge Wastegate - msiegl - 03.05.15 - 23:07
Technik Technik Klackern der Ventile - Letzte Antwort von Doktor-Z am 10.04.22 - 22:42 Klackern der Ventile - Doktor-Z - 10.04.22 - 22:42
Marktplatz Marktplatz V: Blow off Ventile - Letzte Antwort von blacky75 am 24.08.06 - 21:45 V: Blow off Ventile - blacky75 - 24.08.06 - 21:45
Marktplatz Marktplatz V: 1 Satz Blow off Ventile - Letzte Antwort von Michael am 14.07.06 - 19:07 V: 1 Satz Blow off Ventile - Michael - 14.07.06 - 19:07
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 353 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
mejdan22 (43), mitti (59)
Seite in 0.05304 Sekunden generiert
