    1308 Benutzer registriert, davon online: 125 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.10.2026 - 13:36.
Forenübersicht » Marktplatz » Ansaugbrücke Anschluß
Hallo ich suche diesen Anschluß für den Kupplungsverstärker von der Ansaugbrücle.
87_20150924_105934
Ich könnte auch im Tausch anbieten, einen Anschluß vom Automatik Motor.
61_20150924_110054
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von KingOlli am 24.09.2015 - 11:24.
Beitrag vom 24.09.2015 - 11:21
Hey Oli,
habs bei mir erst ausgebaut.
Wieder eine Fehlerquelle weniger :-)
Kannste haben
gruZZ
Beitrag vom 24.09.2015 - 20:11
Steve, hast Post engel
Beitrag vom 24.09.2015 - 23:45
Dafür hast du bald Beine wie ein Pferd! jubeln
Ich hatte bei meinem ersten Z keine Kupplungsunterstützung. Das will ich niemandem zumuten - echt nicht!
Beitrag vom 25.09.2015 - 08:55
blackZ32 ist offline blackZ32
Habe ich mir hier geholt für meinen Umbau.
https://conceptzperformance.com/Cart/description.php?II=2313
Beitrag vom 25.09.2015 - 17:25
https://conceptzperformance.com/Cart/descrip tion.php?II=2313
Danke für den Tipp. Aber dann würde ich ihn bei meinem Nissan Händler vorort bestellen. Ca 21 Euro.
Ich habe keinen Umbau gemacht. Ich bau mir einen 2ten Motor auf. Der Vorbesitzer hat gesagt das es ein Schalter ist. Nun ja , ich werde da selbst nicht ganz schlau draus.
Vielleicht hat er ja mal den Schalter-Motor auf Automatik umgebaut ?
Mir reicht ein gebrauchter Anschluß vollkommen aus. Es gibt doch genug zerstörte Motoren. Da müssen doch genug Anschlüsse über sein.
denken
Beitrag vom 25.09.2015 - 21:50
Da mach dich mal richtig schlau, weil der AT Motor auch Andere Turbolader hat. Denke mal das dir der Dr. Anhand der Motornummer sagen kann welchen du hast. Nicht das du falsche Teile kaufst oder bestellst.
Beitrag vom 25.09.2015 - 23:52
Hey Oli,
dein Postfach ist voll!
irre
Beitrag vom 26.09.2015 - 14:46
Hey Oli,
irre
Shit, gar nicht gewusst . Habe ihn jetzt geleert. Kann losgehen unsicher
Beitrag vom 26.09.2015 - 23:22
Ich glaube, das stimmt so nicht. Davon höre ich zum ersten Mal. Die Turbos sind doch die gleichen, nur der Ladedruck ist etwas tiefer und die Nocken etwas schärfer.
LG Steve
Beitrag vom 28.09.2015 - 08:35
Nein da hat der Jürgen schon Recht, die Lader von MT und AT sind leicht unterschiedlich soweit ich weiß.
Beitrag vom 28.09.2015 - 09:44
Sersn,
der AR Wert des Abgasgehäuses ist anders.
Schalter AR64
Automatik AR56 (glaub ich)
Beitrag vom 28.09.2015 - 12:00
Sersn,
Schalter AR64
Fast Richtig,
beim MT hat das Abgasturbinengehäuse einen AR-Wert von .63
und beim AT .54
Ladedruck beim MT 0.63 bar und beim AT 0.58bar serienmäßig.
Grüßle
Beitrag vom 28.09.2015 - 12:45
RE: RE:
Fast Richtig,
und beim AT .54
Grüßle
Jetzt haben wir´s. Eure Diskusion gefällt mir. Ich kann euch aber beruhigen, ich habe den Motor ohne Turbolader gekauft. jubeln
Und außerdem fahre ich immer noch die GT28R vom Steve grinsen
Mich würde mehr interessieren welchen AR-Wert meine Lader haben. Die Compressor Maps vom Christian spucken da ja verschiedene Werte aus.
Beitrag vom 28.09.2015 - 19:02
Noch etwas vergessen,
die Einlaßnockenwellen des AT-Motors haben 0.7mm
weniger Hub als die von einem MT-Motor.
Nämlich 7.8mm statt 8.5mm.
Beitrag vom 28.09.2015 - 19:06
Technik Technik Was für ein Anschluß ist das? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 20.03.10 - 19:01 Was für ein Anschluß ist das? - Doktor-Z - 20.03.10 - 19:01
Marktplatz Marktplatz Ansaugbrücke - Letzte Antwort von steve am 30.06.11 - 13:54 Ansaugbrücke - steve - 30.06.11 - 13:54
Technik Technik Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie? - Letzte Antwort von Nismon am 13.11.11 - 21:03 Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie?.. - Nismon - 13.11.11 - 21:03
Technik Technik Ansaugbrücke demontiren - Letzte Antwort von Doktor-Z am 07.10.11 - 21:13 Ansaugbrücke demontiren - Doktor-Z - 07.10.11 - 21:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 125 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Seite in 0.05914 Sekunden generiert
