    1303 Benutzer registriert, davon online: 279 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.04.2026 - 02:27.
Forenübersicht » Technik » Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber
M.A.R.T.I.N ist offline M.A.R.T.I.N
Themenicon    Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber
30 Beiträge - Member
M.A.R.T.I.N`s alternatives Ego
Hallo liebe Gemeinde!
Habe leider über die Suche nichts gefunden obwohl ich glaube, dass hier schon ähnliche Sachen thematisiert wurden.. denken
Wie schon ohne beschrieben, fielen erst bei meinem Eu MT während der gemütlichen Fahrt (sonnige Langstrecke) auf der BAB, Servo+Hicas, ABS / Anti Lock und die Fensterheber aus.. Das gleiche passierte mir bei einem meinem Automatik jetzt auch an einem heißen Tag, allerdings waren die Fenster hier offen.. motzen Zuerst gingen nach dem Start die beiden Warnleuchten gleich wieder aus aber nun ist da seit Tagen keine Änderung in Sicht.
Habe schon mal das Kombiinstrument /Tacho getauscht, allerdings ergab das gar keine Änderung!
Sicherungen hab ich auch alle gecheckt..
Hat jemand vielleicht ne Idee? Muss ja n Knotenpunkt dafür geben.. denken
Beste Grüße ausm Norden!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von M.A.R.T.I.N am 04.07.2017 - 10:35.
Beitrag vom 04.07.2017 - 10:35
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von M.A.R.T.I.N suchen M.A.R.T.I.N`s Profil ansehen M.A.R.T.I.N eine E-Mail senden M.A.R.T.I.N eine private Nachricht senden M.A.R.T.I.N zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber
Dabei kann es sich doch eingentlich nur um irgend ein Masseproblem handeln...
Geschwindigkeitsabhängige Servo & Hicas = ein Steuergerät, ABS = anderes Steuergerät und die Fensterheber haben damit eigentlich gar nichts zu tun... zweifeln
Beitrag vom 04.07.2017 - 19:41
3728 Beiträge - Z-Forengott
da die Steuergeräte für eine Ausfälle im Fussraum sind und das somit in der Nähe mit den Fensterhebern zusammen liegt, würde ich mal an bei den Steuergeräten erst mal messen ob die Spannung bekommen. Da unten im Fussraum vom Beifahrer gibt es auch große Sammelstecker. Vielleicht hast einen beim basteln gezogen und damit getrennt.
Beitrag vom 05.07.2017 - 15:54
Vielen Dank Reinhard und Steve für eure Hilfe!
Also einen Massefehler hatte ich auch schon in Verdacht, aber eine 2. Masseleitung brachte auch keine Abhilfe..
Im BF-Fußraum hatte ich eigentlich nix angerührt aber da muss ich jetzt mal nachsehen..
Werde wohl den Stomlaufplan (wenn ich ihn finde) zur Hand nehmen und an allen Knotenpunkten den Spannungsfall Masse seitig messen müssen..
Werde dann berichten!
Beitrag vom 07.07.2017 - 10:51
Es gibt neue Erkenntnisse..
Bei beiden Autos sind zu dem Zeitpunkt auch die Blinker ausgefallen (Warnblinker funktioniert).
Also bei normalen" Kfz`s sind das alles Sachen die erst über Klemme 15 laufen.
Bei uns gibt es ja die Zündschloss- Stellung ACC (Accumulator) worüber die Verbraucher (sowie auch der Blinker) über die Batterie funktionieren sollten... Aber irgendwie komme ich mit dem Gedanken nicht weiter..
Die Spannungsfall hab ich jeweils in der dicken Plusleitung von der Batterie zum Anlasser und Masse zur Karosse und zum Motorblock (unglaublich wie man da ran kommen soll..!? irre ) gemessen!
Natürlich unter Last, aber alles unter 0,1 V, also i.o!
Da ich es selbst nicht glauben konnte, hab ich nochmal ein 2. Masse- und Pluskabel dazu gelegt, aber die Messung waren leider tatsächlich korrekt, es erbrachte keine Besserung...
Werde jetzt gleich den Zündanlass-Schalter prüfen und evtl noch ein 2. Kombiinstrument probieren. Vielleicht habe ich ja auch zufällig 3 kaputte...? denken
Für weitere Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar!
Beitrag vom 08.07.2017 - 15:46
Hallo M.A.R.T.I.N.,
also ich würde mir an deiner Stelle erstmal überlegen, was denn überhaupt mit beiden Fahrzeugen zugleich passiert sein könnte…
Marder Angriff? EMP Anschlag? Oder bist du vielleicht Kim Jong-un zu nahe getreten?
https://www.gutefrage.net/frage/autos-nach-atombom...fahrfae hig
Im Ernst: Das kann doch kein Zufall sein, das beide Z32 bei dir, zur gleichen Zeit die gleichen Elektrik Fehler haben, die bei anderen Z32 noch nie aufgetreten sind… zweifeln
LG Reinhard
Beitrag vom 10.07.2017 - 13:15
bin Reinhards Meinung. Geh mal im Gedanken deine letzten Umbauten nach und überleg was du bei beiden zuammen gamacht hast. Irgendwo ist der Zusammenhang.
Beitrag vom 10.07.2017 - 15:39
Themenicon    Fehler gefunden!
Guten Morgen Leute!
Ich bin nach meinem Urlaub nochmal mit frischem Elan und der Hilfe eines Schaltplans und dem Werkstatthandbuch auf Fehlersuche gegangen!
Damit war es dann auch relativ schnell erledigt.
Da ich weder an beiden Autos ähnliche Reparaturen oder Sonstiges in der letzten Zeit durchgeführt hatte und auch keine Probleme mit Nordkorea habe, konnte ich Steve und Reinhards Tips zum Glück bei der Fehlersuche ausschließen.. xD
Trotzdem VIELEN DANK für die Hilfe!! :)
Es lag am..... *Trommmelwirbel* ...Zündstromrelais!
Das liegt direkt auf der Rückseite des Sichungskastens im Fahrerfußraum.
Alles was offensichtlich ohne Funktion war, wird damit versorgt: Unter anderem: Abs / Anti Lock, HICAS, Blinker, Servo, Schaltvorgänge (At Getriebe) / Geschwindigkeits-Steuerverstärker
(siehe Bild unten)
Beitrag vom 08.08.2017 - 10:11
steve,
M.A.R.T.I.N, steve,
Technik Technik Bekanntes Problem ; Ausfall Tacho/Servo/HICAS ...Schrauber hier? - Letzte Antwort von thesicdoom1969 am 26.01.20 - 19:34 Bekanntes Problem ; Ausfall Tacho/Servo/HICAS ...S.. - thesicdoom1969 - 26.01.20 - 19:34
Technik Technik Problem mit der Elektrik - Letzte Antwort von rmandalas am 20.04.15 - 20:44 Problem mit der Elektrik - rmandalas - 20.04.15 - 20:44
Technik Technik HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall - Letzte Antwort von Stoffl am 17.01.17 - 21:25 HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall - Stoffl - 17.01.17 - 21:25
Technik Technik Ausfall der Lüftung, Scheibenwischanlage und Klima - Letzte Antwort von steve am 01.01.17 - 14:29 Ausfall der Lüftung, Scheibenwischanlage und Klima.. - steve - 01.01.17 - 14:29
Technik Technik Ausfall Öldruck, Klima und Aussentemperatur -86° - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.03.13 - 15:17 Ausfall Öldruck, Klima und Aussentemperatur -86° - Doktor-Z - 09.03.13 - 15:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 279 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
flashmasterj (45), frankboy (62)
Seite in 0.02660 Sekunden generiert
