    1308 Benutzer registriert, davon online: 148 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.10.2026 - 21:05.
Forenübersicht » Technik » Hilfe! Kühlwasser läuft aus....
23 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
ChrisBus ist offline ChrisBus
67 Beiträge - Supermember
ChrisBus`s alternatives Ego
Hallo allerseits, stehe jetzt bei meinen Schwiegereltern 120km von zu hause entfernt. Hab in der einfahrt wasser bemerkt. Kühlwasser....
Habe erstmal für den morgigen heimweg leitungswasser eingefüllt, in den Behälter mit dem wasserstand-messstab.
Problem ist das dann an der Stelle unterm Auto ALLES direkt wieder ausläuft.
Jemand ne idee was es sein kann? Behälter defekt? Leitung ab?
Werde meine lady morgen früh aufbocken und die Randhausverkleidung der Fahrerseite abnehmen. Hoffe da ist was zu sehen, weil dort läuft es aus.
Die 120km nachhause ohne wasser würde ich nicht so gerne fahren...
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Beitrag vom 01.06.2019 - 18:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ChrisBus suchen ChrisBus`s Profil ansehen ChrisBus eine private Nachricht senden ChrisBus zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Gerd ist offline Gerd
Re: Hilfe! Kühlwasser läuft aus....
Gerd`s alternatives Ego
Ich hatte das Problem auch schon mal da war der Schlauch von dem Ausgleichsbehälter abgegangen Auslöser dafür war der Deckel auf dem Kühler der den Druck nicht mehr Rausgelassen hat auf keinen fall fahren ohne die uhrsache behoben zu haben sonnst ist der Motorschaden vorprogrammiert
Beitrag vom 01.06.2019 - 18:59
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort :)
Ich schaue morgen früh mal nach. Bin ja Schrauber durch und durch. Hab die lady nur leider erst seit 3 Wochen und hab das Werkstatthandbuch noch nicht komplett verinnerlicht.
Meine Vermutung ist auch Schlauch ab oder Ausgleichsbehälter defekt. Aber denke auch das er der schlauch sein wird.
Muss dann erstmal 20km bis zur nächsten großem tanke mit Leitungswasser fahren, erst da gibt es dann das Kühlerkonzentrat.
Will mir sowieso demnächst den Mishimoto wasserkühler holen, der hat dann auch den passenden Überdruckdeckel.
Beitrag vom 01.06.2019 - 21:25
Nachtrag: mishimoto Performance Kühlergrill ist bestellt :)
Beitrag vom 01.06.2019 - 23:46
Also der Ausgleichsbehälter ist dicht und der Schlauch war auch korrekt befestigt.
Das wasser kommt mittig, etwas aus Richtung Beifahrerseite her.
Das Thermostat wurde bei nissan schon mit demZahnriemen zusammen gewechselt.
Jemand ne idee was es sein könnte?
Beitrag vom 02.06.2019 - 18:04
Moin Christian,
das einzig sinnvolle wäre erstmal das System aufzufüllen
und dann abzudrücken mit ca.1 bar um die undichte Stelle
genau ermitteln zu können.
Alles andere ist "Glaskugel lesen".
Normalerweise sollte jede Werkstatt dafür ausgerüstet sein.
Gruß Dr Z
Beitrag vom 02.06.2019 - 22:09
gix600k7 ist offline gix600k7
69 Beiträge - Supermember
hi chris
wann wurde das denn gewechselt? vor der fahrt?
Gruß Marco
Beitrag vom 03.06.2019 - 09:19
Danke Doktor-Z. Dazu habe ich selber leider nicht die Möglichkeit.
Die lady geht morgen zu Nissan. Mal schauen was die Ursache ist.
Beitrag vom 03.06.2019 - 09:47
RE: Re: Hilfe! Kühlwasser läuft aus....
177 Beiträge - Hardcoreposter
Das ist ein Satz, bei dem es jedem Z-Besitzer mit etwas Erfahrung kalt den Rücken runterläuft.
Bitte such Dir jemanden, der sich mit dem Auto etwas auskennt, und lass den mal draufschauen. Wenn Du nicht gerade eine Nissan-Werkstatt hast, die sich explizit mit dem Z32 auskennst, wirst Du das Problem damit eigentlich nur verschlimmbessern. Da kannst Du die Lady auch gleich in den Wald fahren, mit Benzin übergiessen und anzünden. Ist weitaus günstiger und weniger Nervenaufreibend...
Beitrag vom 03.06.2019 - 10:33
Hi marco, Zahnriemen satz und Thermostat sind letzte Woche erst beides ausgetauscht worden. Viel gefahren bin ich dann erst jetzt am Wochenende wieder.
Nun sifft es wieder ganz gut raus :(
Werde denen morgen bei abgabe der lady sagen das die das mit checken sollten. die meinten das Wasser ist über das Thermostat ausgetreten... Die haben mir auch die Altteile gezeigt. Weil das letzte Thermostat wohl nicht vernünftig eingeklebt wurde.
Bin mal gespannt was bei rumkommt. Ich vermute das ein schlauch porös oder so ist. Wenn das wasser auf Temperatur kommt,also sich druck im System Bildet fängt es an zu siffen. Denke ein schlauch ist undicht. Kann aber nach 24jahren mal vorkommen
Beitrag vom 03.06.2019 - 11:33
Hi kampfhamster, der nissan Händler bei mir um die Ecke ist sogar für das auto geschult, bzw. Ein meister und ein geselle dort haben damals alle Schulungen für den Z32 mitgemacht.
Die meinten nur ist zwar schon etwas her das die eine z32 da hatteb, wäre aber kein problem.
Was sind denn eure Empfehlungen bezüglich Werkstatt?
Wollte eigentlich zu Underground racing bei hamburg. Aber die haben nach mehrmaligen anfragen meinerseits (telefonisch und schriftlich) nicht reagiert...
Als ich dann nach 3 wochen, 3 emails und zich versuchen jemand zu erreichen eine etwas freche email geschrieben habe kam eine Antwort. Hab dann nur gesagt hat sich erledigt war bei Nissan!
Also Empfehlungen für Werkstätten oder auch privat nehme ich sehr gerne an :)
Beitrag vom 03.06.2019 - 11:48
Hi Chris und schon was bei raus gekommen?
Empfehlung fragst halt mal Dr.Z wenn du nicht weiter kommst ob er Zeit hat grinsen
Beitrag vom 04.06.2019 - 11:53
Moin Chris.
Das hört sich so an, als wenn du aus dem Raum Hamburg kommst?
Wurde beim Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe mit gewechselt? - die wird sonst meist kurze Zeit nach dem Zahnriemenwechsel undicht...
Gruß Denno
Beitrag vom 04.06.2019 - 13:47
Hi Denno,
Komme aus Paderborn ;)
Bis Hamburg ist es ein Stück, aber für eine gute Werkstatt bin ich auch gerne bereit etwas weiter zu fahren.
Die Wasserpumpe wurde nicht mit gewechselt, laut Meister noch voll in Ordnung und wurde ja auch erst vor 28tKm ausgetauscht beim letzten Zahnriemen Wechsel vor 7jahren. Die haben das system eben abgedrückt und ein wasserschlauch der direkt am Motor an einem Metall Verbinder sitzt ist wohl undicht(kleiner riss). Das Teil ist über Nissan aber nicht mehr zu bekommen :(
Edit: hab der Nissan-Werkstatt die Seite von CZP mal empfohlen. Die wollen Den Schlauch aber erst vermessen und schauen was es so im Zubehör zu kaufen gibt...
Die melden sich wenn die mehr wissen. 2 Arbeitsstunden á 80€ + Material muss ich einplanen.
Da hätte ich mir auch dicke ein abdrückset für kaufen können. Im Werkstatthandbuch ist ja beschrieben wie es geht, ist ja kein hexenwerk.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von ChrisBus am 04.06.2019 - 18:59.
Beitrag vom 04.06.2019 - 16:35
Moin Christian,
da merkt man das die besagte Werkstatt offenbar
keine wirkliche Erfahrung in Sachen Z32 hat.
Diese beiden Schläuche müssen immer ersetzt werden
und die Wasserpumpe ebenfalls. Man sieht der Pumpe nicht an ob sie noch OK ist. Die Schläuche waren übrigens vor 3 Wochen noch lieferbar aber notfalls bekommt man die auch im freien Handel als Meterware. 32mm Durchmesser.
Beitrag vom 05.06.2019 - 08:49
thesicdoom1969,
Technik Technik [Hilfe] der Z läuft plötzlich nur auf 5 Zylindern! - Letzte Antwort von Pladinmadin am 10.10.24 - 07:22 [Hilfe] der Z läuft plötzlich nur auf 5 Zylindern!.. - Pladinmadin - 10.10.24 - 07:22
Technik Technik Brauche Hilfe wenn alles schief läuft. - Letzte Antwort von KingOlli am 26.12.13 - 00:05 Brauche Hilfe wenn alles schief läuft. - KingOlli - 26.12.13 - 00:05
Technik Technik Hilfe meiner läuft heute auch auf 5 Töpfen. Gelbe Checklampe geht an! - Letzte Antwort von Robot-Trax am 02.07.09 - 21:29 Hilfe meiner läuft heute auch auf 5 Töpfen. Gelbe .. - Robot-Trax - 02.07.09 - 21:29
Technik Technik Kühlwasser tritt aus?! - Letzte Antwort von Frank am 07.07.09 - 09:48 Kühlwasser tritt aus?! - Frank - 07.07.09 - 09:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 148 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
matthias (40), Maz (61), VBADO1 (44)
Seite in 0.03131 Sekunden generiert
