    1298 Benutzer registriert, davon online: 176 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.02.2026 - 21:40.
Forenübersicht » Technik » Aufwand Ölwanne ausbauen
RS-Pit ist offline RS-Pit
11 Beiträge - Neuer User
RS-Pit`s alternatives Ego
Hallo Kollegen,
bei mir ist die Ölwanne etwas eingebeult vom Vorgänger.
Ist kreisrund und nicht ganz so tragisch, aber ich möchte das reparieren/ ausbeulen.
Frage:
1. kann man an der eingebauten Ölwanne schweißen? Ich dachte etwas anschweißen um auszubeulen?
2. Ist der Aufwand groß um die Ölwanne auszutauschen? Motor anheben reicht?
Danke euch für eure Tipps...
Gleich richtig ist wichtig...
Beitrag vom 23.02.2021 - 17:25
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von RS-Pit suchen RS-Pit`s Profil ansehen RS-Pit eine private Nachricht senden RS-Pit zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Aufwand Ölwanne ausbauen
3726 Beiträge - Z-Forengott
du kannst den motor von oben aufhängen. Z.B. ein dickes Holz von Dom zu Dom legen und mit einem dicken Spanngurt den motor fixieren.
Dann die Vorderachse unten abbauen. Lenkung könnte man dran lassen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Könnte stören. Musst du probieren.
Dann kommst an die ölwanne ran.
Beitrag vom 11.03.2021 - 08:29
RE: Re: Aufwand Ölwanne ausbauen
Lenkkardan vom Lenkgetriebe muß getrennt werden und einen Halter der Servoleitung
lösen damit man sie nicht abreißt.
Dann kann der Träger samt Lenkgetriebe nach dem lösen der Motorlagerbock-Schrauben runter
gelassen werden. Gruß
Beitrag vom 12.03.2021 - 18:54
Marktplatz Marktplatz Suche - Ölwanne Z32 BJ90 - Letzte Antwort von Spidergerg am 01.05.12 - 00:10 Suche - Ölwanne Z32 BJ90 - Spidergerg - 01.05.12 - 00:10
Technik Technik Seitenscheiben ausbauen - Letzte Antwort von steve am 02.05.12 - 23:21 Seitenscheiben ausbauen - steve - 02.05.12 - 23:21
Technik Technik Scheinwerfer ausbauen  - Letzte Antwort von Doktor-Z am 15.03.16 - 22:36 Scheinwerfer ausbauen - Doktor-Z - 15.03.16 - 22:36
Technik Technik Radnaben ausbauen Hilfe - Letzte Antwort von And1.K am 14.03.11 - 18:09 Radnaben ausbauen Hilfe - And1.K - 14.03.11 - 18:09
Technik Technik Kühlkreislaufleck Was muss ich ausbauen? - Letzte Antwort von steve am 11.01.21 - 17:49 Kühlkreislaufleck Was muss ich ausbauen? - steve - 11.01.21 - 17:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 176 Gäste online. Neuester Benutzer: nikki.z
daniel_SBG (39), DaveTT (39), gjaymz (50), pitty (57), SePtOn (44)
Seite in 0.01891 Sekunden generiert
