    1304 Benutzer registriert, davon online: 352 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.07.2026 - 11:24.
Forenübersicht » Technik » motorüberholung
20 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
tom66 ist offline tom66
motorüberholung
1 Beitrag - Einmalposter
hallo leute
möchte im winter den motor von meinem z32 überholen lassen mehr leistung wäre auch gut
was soll ich alles machen und woher bekomme ich am besten die teile
will etwas über 400 ps und einen motor wie neu
schöne güße aus den bergen
Beitrag vom 30.07.2006 - 11:04
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von tom66 suchen tom66`s Profil ansehen tom66 eine E-Mail senden tom66 eine private Nachricht senden tom66 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Also Du brauchst,
Howe Wasserkühler, goßer Ölkühler, Sportauspuff komplett, Metallkats, 555 Nismo Düsen,
Twin Chip, Sportkupplung und eine stärkere Bremsanlage.
Das ist dann schon alles für ein vernünftiges Tuning doch vergesse nicht den Motor zu überholen Lagerschalen, Zahnriehmen, Turbos etc.
Teile kosten ca. 5.000,-- € der Einbau und Motorüberholung nochmal das Gleiche oder mehr.
Grezz32 klatschen
Beitrag vom 30.07.2006 - 11:54
Um haltbare 400PS zu erhalten, sollte man schon etwas investieren.
400PS auf die schnelle bekommt man auch für wenig Geld. Problem ist dann die Haltbarkeit. Da gehts mit der Kupplung los, geht über Lader und Motor, dass am Schluß ein Kolben durch den Block wandert.
Grundlegend sollte man, egal ob Tuning oder serien Leistung, Wasserkühler und Ölkühlung umbauen. Kosten für Wasserkühler, Ölkühler, Leitungen, Wasserschleuche und Ölthermostat ca 900 €
Bei Automatikfahrzeugen ca 250€ für größeren Ölkühler und besserem Öl.
Bremsanlage ab 2000€ mit Einbau
Chip ab 600€
ab 340PS
braucht man eine Kupplung 500€
andere Auspuffanlage mit Metallkats ab 300€ bis 2000€
ab 380PS
Einspritzdüsen Nismo 555er für ca.1200€ mit Einbau
größere Lader
-Mindestens t28 vom S14. Gebraucht ab 1000€ mit Einbau
-besser Gt28r vom s15 mit Einbau, je nach Aufwendung ab 2400€
DualPOP ab 150€ + Chip umprogrammieren
----------> würde bis 500PS reichen
Bei Motoren von mehr als 100tkm sollte man aber überlegen eine Überholung zu machen.
Wenn man nicht tunt, dann sind gut und gerne 300tkm kein Problem aber bei Tuning und Vorbesitzern/ Nissan Werkstätten mit Null-Ahnung, die gerne falsches Öl, falsche Kerzen usw verbauen, sollte man alles überholen lassen.
ab3500€ mit Ein-und Ausbau
GruZZi
Beitrag vom 01.08.2006 - 07:49
Da kommt jetzt doch noch 2 Fragen auf:
Ab wann sollte/muß man andere(größere) Ladeluftkühler verbauen?
Wie haltbar ist die Sachskupplung? Sollte was anderes her, bei 400-500PS fragezeichen
Grüzze, Denno
Beitrag vom 10.08.2006 - 13:26
Gast issue
Sachs Stage 2, kannst auch gerne die 3er nehmen.
Nur dann denkt jeder in der Stadt du könntest nicht anfahren *g bei dem kurzen Schleifpunkt!
Beitrag vom 10.08.2006 - 14:19
blacky75 ist offline blacky75
327 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
ab 380PS
größere Lader
möge falsch liegen, aber... um an die 380-400ps zu kommen, müssen die 555er nicht schon im vornheirein drin sein? Und wer mehr ps will DANN erst turbos angehen? Dachte das man ohne die 555er NICHT an die 380-400ps käme... falsch? lass mich gerne beleeren :) Soweit dachte ich man bräuchte um die knappen 400ps zu erreichen: twin/superchip, 555er, auspuffanlage komplett, und motorüberholung of course. Hab ich was verpasst? (ausser bremse, extra motor kühlung und kupplung....)
Blacky
Beitrag vom 14.08.2006 - 13:35
Du könntest mit den SerienESD's und Turbos knapp 400PS erreichen, aber denn sind alle Reserven ausgeschöpft. Wenn dann ein Klopfen auftritt, kann die ECU das Gemisch z.B. nicht mehr fetter stellen. Denn knallst ausrufezeichen
Die Turbos würden auch eine extrem kurze Lebensdauer haben, weil die zu hoch drehen müssen um die Masse an Luft zu fördern.
Ich würde Turbos und Düsen gleich zusammen tauschen.
Die Motorüberholung MUSS man nie machen. Aber man sollte es, wenn der Motor einen gewissen Verschleiß erlebt hat. Oder wenn dieser nicht bekannt ist grinsen
Aber wann braucht man nun größere Ladeluftkühler fragezeichen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Denno am 14.08.2006 - 13:48.
Beitrag vom 14.08.2006 - 13:46
danke.... :)
grössere LLK wären doch schon von nutzen wenn sie sofort eingebaut werden oder? Weil das hat ja nur einen zweck: die luft nach den turbos so viel wie möglich abkühlen bevor er in den motorraum gedrengt wird... also hat es für mich einen sinn dies schon bei original turbos durchzuführen. Um so abgekühlter die luft ist, um so besser geht er ab...
falsch? richtig?
Blacky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von blacky75 am 14.08.2006 - 13:51.
Beitrag vom 14.08.2006 - 13:51
Je kühler die Luft, desto mehr geht rein, RICHTIG grinsen
Aber das alle Tuning-LLK'S besser kühlen glaube ich garnicht mal. Eher, das sie mehr Luft durchlassen. mit anderen Worten: Strömungsgünstiger für die komprimierten Luft.
Beitrag vom 14.08.2006 - 13:57
Gast issue
Denk aber dran das du bei größrerem LLK Volumen bei Serienladern dein Turboloch stärker wird, da mehr Raum gefüllt werden muss!
Beitrag vom 14.08.2006 - 15:22
Kann dir glaub ich, gerade nicht ganz folgen... häh?
egal wie oft ich deinen post lese grinsen
Beitrag vom 14.08.2006 - 15:36
naja, soooo riesig wirds tuboloch schon nicht sein... klar gibts dann ne leichte verzögerung, aber denke mal das es kaum spürbar ist. Es sei denn die LLK sind so gross wie der benzintank grinsen
@denno: naja, logisch wärs ja, da mehr raum gefüllt und unter druck gesetzt werden muss, dauert es somit etwas länger als mit den kleineren... aber einmal aufgeladen gehts nur noch um so besser :)
Blacky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von blacky75 am 14.08.2006 - 15:42.
Beitrag vom 14.08.2006 - 15:41
Servutzz grinsen
Also, bevor ich meine 555er Düsen drin hatte, habe ich die Greddy-Ladeluftkühler eingebaut.
Ich mußte feststellen, wenn ich in kühlere Gegenden wie Waldstücke gefahren bin ist der Z deutlich besser gefahren als mit Original-Lader.
Man merkt es schon und das war kein subjektives empfinden.
Grezz32
Beitrag vom 14.08.2006 - 17:10
ich hätte gerne die klima anlagen luft auf die LLK gesteuert..... grinsen grinsen grinsen
Blacky
Beitrag vom 14.08.2006 - 17:14
zu wenig, das schafft die nicht...
Benzin damit kühlen bringt was, einige Tuner bieten das an. Aber nicht einfach zu realisieren.
Ein LLK der vor den Wasserkühler kommt (Front-Mounted)wird sich bestimmt bemerkbar machen, in sachen Turboloch. Aber bei Side-Mounted wird sich das bestimmt in Grenzen halten.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 14.08.2006 - 19:01.
Beitrag vom 14.08.2006 - 18:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 352 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
EyMaxi (30)
Seite in 0.02768 Sekunden generiert
