    1304 Benutzer registriert, davon online: 344 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.06.2026 - 16:11.
Forenübersicht » Technik » Kaufentscheidung // Nissan 300 zx twimturbo AT oder manual
16 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
And1 ist offline And1
Themenicon    Kaufentscheidung // Nissan 300 zx twimturbo AT oder manual
60 Beiträge - Supermember
Ich frage euch, was ich mir zulegen soll.
Soll ich den Nissan 300 zx twinturbo mit AT oder manueller schaltung kaufen..oder noch besser waehre, die frage: was habt ihr (an diejenigen die einen nissan 300 zx twinturbo besitzen) gekauft AT oder Manual?? und wiso??
Was das tuning betrifft, welcher ist besser?
Ich frage das alles weil, ich sichergehen moechte das ich mir, das richtige modell zulege.
Weil mein kollegaz, besitzt einen gmc typhoon orig. 280ps+/- und 5.9sec mit AT // kleine abaenderungen: weiss ich das er 5.18 sec. schafft, mit pc gemessen.
Das moechte ich unterbieten! grinsen grinsen
autowerkstatt steht zur verfuegung...auser lift motzen
prost euch allen
mfg andy
Beitrag vom 16.08.2005 - 00:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von And1 suchen And1`s Profil ansehen And1 eine E-Mail senden And1 eine private Nachricht senden And1 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Hi
also das solltest Du für dich selbst enscheiden. Tunning ist bei beiden der gleiche Aufwand, nur beim AT ist wohl z.Zt. die Leistungsgrenze bei ca. 430-450PS, alles was höher geht zerstört das AT-Getriebe.
Das Tunning und die Vorbereitung dazu wird warscheinlich den Kaufpreis um einiges übertreffen, dies solltest Du ebenfalls berücksichtigen.
Gruzz Marco
Beitrag vom 16.08.2005 - 00:36
Hallo,,,,danke fuer die Tips!
Ich habe doch noch viele fragezeichen fragezeichen fragezeichen
ALSO cool
Nehmen wir an das beide modelle, also der AT und der manuale. Das gleiche tuning hinter sich gebracht haben, z.B. chiptunig mit sp-chip , ladedruckerhoehung auf 0,8-0,9 bar, Pilz-filtern und dem kleinen schnikschnak... Ist dan der manuelle immer noch schneller fragezeichen ps ca. 340 stimmt das fragezeichen
Oder ligen beide modelle, bei irendeinem tuning, irgendwann auf der gleichen zeit fragezeichen oder ist der manuelle dann immer noch schnellerfragezeichen
wann kann, oder wo hat der AT seine vorteile fragezeichen
greezed Andy
Beitrag vom 17.08.2005 - 02:49
bei gleichem Tuning werden die beiden sich nicht mehr viel (eigendlich gar nix) nehmen. Beim AT kannst Du mit einem sog. Linecontroller noch die Schaltvorgänge erheblich beeinflussen, soll heißen beschleunigen. In der absoluten Endgeschwindigkeit ist dann der AT so ca.12Km/h schneller. Das liegt an der Getriebeübersetzung der HA.
Deine "Leistungsschätzung" von 340PS stimmt so ungefähr, leichte Serienstreung incl.
Nur solltest Du vor einem Tuning wenigstens sämtl. Lagerschalen tauschen, die Kompression sollte bei allen Zylindern gleich sein ( min. 11, besser 12bar).
Dann sollte der Motor, wenn nicht schon verwendet, so drei bis viermal mit einem 10W60er Öl gespült werden. Welche Sorte ist eigendlich egal, bevorzugt wird von uns Castrol RS.
Dann kannst Du mit dem eigendlichen Tuning beginnen, vorher mußt Du Dir allerdings im Klaren sein das, da ein hübsches Sümchen zusammenkommt, denn vor lauter Leistung solltest Du Fahrwerk, Bremse und Räder nicht vergessen cool
Gruzz Marco
Beitrag vom 18.08.2005 - 23:38
Danke fuer die tollen antworten, hasst mir wirklich weitergeholffen!!! hurra
Habe aber doch noch eine winzige frage fragezeichen ....was meinst du mit saemtlichen lagerschalen..also die bei der pleuel-kurbellwellenseite, meinst du die...oder noch mehr..
fragezeichen
Ich habe einmal gelesen das die automechaniker,als der z32 auf den markt gekommen ist, mussten sie eine extraschulung machen...nur fuer den motor ... waere es sinnvoll sich mit den lagerschalen als LEIHE, der den motor so gut wie nicht kennt...auseinanderzusetzen...garage und werkzeug waere alles vorhanden... fragezeichen
gruss Andy saufen
Beitrag vom 19.08.2005 - 00:12
Antre ist offline Antre
Antre`s alternatives Ego
Es stimmt, was Du gehört hast.
Was aber wichtiger ist: Bitte keine Nissan-Werkstatt aufsuchen, wenn Du nicht vorher weisst, dass die auch was taugt !
Es gibt in Deutschland nicht mal eine Handvoll Nissan-Werkstätten wo man sein Auto beruhigt hingeben kann...
Wenn Du dieLagerschalen machen lassen willst, dann am besten im Koblenzer Raum engel
( Pleuel- und Kurbelwellenlager meinte Marco )
Beitrag vom 19.08.2005 - 07:19
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Antre suchen Antre`s Profil ansehen Antre eine private Nachricht senden Antre`s Homepage besuchen Antre zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Danke verneigen
fragezeichen Ab welcher kilometerzahl muss man den die lagerschalen ersetzen fragezeichen ..also ich habe einen z32 bei einem haendler gesehen mit 52000 kilometer, er kostet zwar auch 14000 Teuros (ca. 21000 SFr.)aber es ist halt so schwer eine guterhaltene fairlady zu finden. (besonders in der schweiz)
gruss Andy pfeifen
Beitrag vom 19.08.2005 - 11:47
Und dann würde ich, abhängig vom Baujahr, mir auch immer die Kilometerleistung ansehen. Sollte das ein 90er oder 91er Modell mit 52tkm sein, dann kann da gut was am Tacho gedreht worden sein. Habe meinen 1996 als 91er Modell mit 28tkm bei Nissan gekauft. Bei 40tkm war der Motor im Eimer. Während der Reparatur bei Schräder haben wir festgestellt, daß der Motor schon mal geöffnet war!!!! Also VORSICHT !!!!!
gruß
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von AndyZZ am 19.08.2005 - 13:33.
Beitrag vom 19.08.2005 - 13:32
Kleine Korrektur: psss
Moin Marco,du hast geschrieben:
"""""In der absoluten Endgeschwindigkeit ist dann der AT so ca.12Km/h schneller. Das liegt an der Getriebeübersetzung der HA""""
.....Sorry,aber nur fast Richtig.
Der AT ist bei ausreichend Leistung Motordrehzahlenbedingt etwa 12km/h schneller in der V-Max als der MT.
Das liegt aber nicht an der HA (Hinterachsdifferenzial) sondern am Getriebe.
Das AT-Getriebe ist etwas länger übersetzt im letzten Gang (eigentlich in allen 4 Gängen) als das MT-Getriebe.
Die Diff's vom AT und MT sind absolut identisch im Übersetzungsverhältnis.
Beitrag vom 19.08.2005 - 19:54
Ab welcher Km-zahl sollte man den die lagerschalen ersetzen? Gibt es eine Km-Zahl in der man sie nicht ersetzen muesste? 52tkm ist das zu viel? oder ist das ein privileg vor jedem tuning. Mit tuning meie ich eine leistungssteigerung auf ca. 330- 360PS...
Gruss Andy cool
Danke im voraus fuer eure tollen antworten klatschen
autofahren autofahren
Beitrag vom 19.08.2005 - 20:24
@Jörg:
danke für die Korrektur, es war ja auch schon spät cool da kann sowas schon mal passieren.
So jetzt zu den Lagerschalen, einen festen Zeitpunkt für den Wechsel der Lagerschalen gibt es nicht, die meisten sind so bei 160 - 180000 Km fällig. Am Aussagekräftigsten ist dabei der Öldruck bei BETRIEBSWARMEN Motor. Er sollte auf der "Öldruckschätzanzeige" unsicher im Drehzahlmesser bei 3000 1/min ca. 3-4bar betragen.
Gruzz Marco
Beitrag vom 20.08.2005 - 10:27
Hi
Also wenn ich es recht verstanden habe, muss man die lagerschalen bei ca. 160- 180 TKm tauschen (ungefaehr). Das heisst jetzt, das man die lagerschalen NICHT tauschen muesste bevor man mit dem tuning beginnt, sofern der motor weit von den 160-180 TKm entfernt ist. Und die kompression auf allen zylindern im gruenen bereich ist, muesste man nicht einmal den motor oeffnen...... fragezeichen fragezeichen fragezeichen
greezz Andy
Beitrag vom 20.08.2005 - 16:58
ich würd aber sagen sicherer ist es die Lagerschalen früher zu tauschen!!!
Zumindest wenn ein Tuning aus steht.
Ich hab auch unter 100.000km drauf und tausch jetzt die Lager.
Hab schon die 555er Düsen und den TwinChip bereit liegen, warte aber erst bis die Lager neu sind. Sicher ist Sicher!!!!!!!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 20.08.2005 - 19:44
Hi
Das mit dem TwinChip..ist der eigentlich besser als der superchip, in der leistungssteigerung bezogen..(es gibt ja noch einen JWTChip, der ist aber auf gut deutsch gesagt NIX WERT!) oder?
Noch klene frage...was fuer motorenoel verwendest du..ist das wirklich ein 10/60er Oel fragezeichen
klatschen klatschen tolle seite!!
gruss Andy
Beitrag vom 20.08.2005 - 21:28
Castrol 10W60!!!!!!! Ich hab mich für den Twin Chip entschieden. Ob der besser oder schlechter ist kann man drüber streiten. Deswegen lass ich das lieber.
Gruß Frank
Beitrag vom 21.08.2005 - 01:16
Technik Technik wer ist beim gleichen tuning besser z32 At oder manual - Letzte Antwort von I like my beer cold, my women hot and my car FAST am 22.08.05 - 22:48 wer ist beim gleichen tuning besser z32 At oder ma.. - I like my beer cold, my women hot and my car FAST - 22.08.05 - 22:48
Marktplatz Marktplatz FOR SALE:Nissan 300ZX TT, 627hp, LHD, 5 Speed Manual, Racelogic Traction Control - Letzte Antwort von Peter Bajlekov am 02.10.16 - 16:37 FOR SALE:Nissan 300ZX TT, 627hp, LHD, 5 Speed Manu.. - Peter Bajlekov - 02.10.16 - 16:37
Talk Talk Delta Wing - oder Batman kauft jetzt bei Nissan - Letzte Antwort von René P. am 09.06.12 - 14:36 Delta Wing - oder Batman kauft jetzt bei Nissan - René P. - 09.06.12 - 14:36
Marktplatz Marktplatz [S] HKS ALC I oder II - Letzte Antwort von Pat_Pas am 19.02.19 - 22:03 [S] HKS ALC I oder II - Pat_Pas - 19.02.19 - 22:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 344 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
alex (66), phoebus (53), Stinger (40)
Seite in 0.03885 Sekunden generiert
