    1304 Benutzer registriert, davon online: 114 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.07.2026 - 21:14.
Forenübersicht » Technik » Klimatronik Bedienteil Z32
Dirk86 ist offline Dirk86
Dirk86`s alternatives Ego
In meinem ZX zeigt das Klimabedienteil 15an unter der Temperatur und das Bild von der Person gibs auch nicht.
Ist das ein Ami Teil oder einfach nur kaputt??
Beitrag vom 24.08.2008 - 21:04
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Die kleine Figur im Bedienteil der Klimaautomatik gab es doch nur beim 3000Gt und nicht beim ZX. mfg
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 25.08.2008 - 13:49
Öhm bin mir sicher das ich gestern nen ZX von innen gesehen habe und da wars so.
Und bei mir im ZX ist das nicht so da steht blos 15 und die Lüfterverstellung ist auch anders13_IMG_0297
Beitrag vom 25.08.2008 - 16:20
ist bei mir auch nicht.
BJ.90 und 91 auf jeden fall; nein,
evtl. erst ab BJ 92 oder 93? mit Sitzheizung
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von PimpMyRide am 25.08.2008 - 18:01.
Beitrag vom 25.08.2008 - 18:00
Ich hab ein 90er Z da ist das Bedienteil anders. Bei den ersten Z´s kann man keine extra Einstellung für die Luftdüsen machen (einstellen wo die Luft raus soll). Du Hast ein neues Bedienteil, die 15 sollte die Aussentemperatur sein in Grad.
Die Zettler die ein neueres Modell haben können dir das sicher sagen!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 25.08.2008 - 20:33
Aha ok kann man das umrüsten also einfach das Bedienteil tauschen??
Beitrag vom 25.08.2008 - 21:06
NEIN nein
nix nur Bedienteil tauschen.Wenn du umrüsten möchtest dann brauchst du ein ab 93er Bedienteil und die dazugehörige Steuereinheit welche unterm Armaturenbrett sitzt.
Europ. Z's mit der Fahrgestell-Endnummer </= 9999 haben das alte Bedienteil welches zwar auch die Außentemperatur anzeigt aber bei dem man nur zwischen Hi,Lo,Defrost und "mach was du willst" wählen kann.
Europ.Z's ab der Endnummer >/=10000 haben die verbesserte Variante mit 4-Stufig wählbarer Lüfterstärke und frei wählbar wo die Luft rauskommen soll etc..Dafür wird dort leider nicht ständig die Außentemperatur angezeigt.
Beitrag vom 26.08.2008 - 12:19
Ok verstehe.
Also wenn ich die Lüftung jetzt bei mir einschalte kommts aus allen Luftdüsen raus.
Beitrag vom 26.08.2008 - 13:06
Marktplatz Marktplatz Suche Bedienteil für Klima lüftung - Letzte Antwort von crxnsx am 28.04.13 - 19:47 Suche Bedienteil für Klima lüftung - crxnsx - 28.04.13 - 19:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 114 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
k.motzer (60)
Seite in 0.02295 Sekunden generiert
