    1299 Benutzer registriert, davon online: 229 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.02.2026 - 23:29.
Forenübersicht » Technik » Zylinderaussetzer und AGR Kotflügel fragen
Dirk86 ist offline Dirk86
Dirk86`s alternatives Ego
Mal ne Frage wieso gluckert mein Zx im Beifahrerkotflügel hab mal die Verkleidung abgeschraubt seh da blos ein Teil das aussieht also würds zum AGR dazu gehören.
Hatte mein Problem mim 1sten Zylinder behoben gehabt aber mal fällt er aus und mal läuft er ohne Probleme passiert einfach so mitten beim fahren kennt das jemand??
Beitrag vom 13.09.2008 - 17:27
RE: Zylinderaussetzer und AGR Kotflügel fragen
vorab bemerkt "AGR" gibt es beim Z nicht sondern nur EGR aber was du meinst sind die Filtergehäuse und Resonanzdämpfer vom AIV (Katalysator-Zuluft primär).
Dort sammelt sich gerne mal Wasser drin und dann hört es sich an wie im Aquarium.
Die Dinger mal reinigen (von Innen) schafft meistens eine Weile Abhilfe.
Problem "2" ist meistens ein Kontaktproblem am Einspritzdüsenstecker, Leistungstransistorstecker (abgehend) oder aber lockerer Zündspulenstecker.
Beitrag vom 13.09.2008 - 17:47
Ok dann werd ich mich jetzt noch mal an den Radkasten machen
Die Stecker von Einspritzventil und Zündspule hab ich schon komplett gewechselt also mit Pins und Mantel aber irgentwie keine ahnung mal gehts mal wieder nicht.
aber Danke für die Tips
Beitrag vom 13.09.2008 - 18:01
Und was ist mit den LT-Steckern ?
Der Eine von Beiden wird samt Gegenkontakten auch stark oxidiert sein.
Und wenn du die reinigst oder erneuerst mußt du die Kontakte Konservieren sonst hebt's nicht lange.Am besten mit Armaturenfett und wenn dies nicht zur Hand dann wenigstens mit Polfett.WD-40 und Ähnliches nütz da nicht viel denn das verfliegt wieder und dann korrodiert es sehr rasch erneut.
Beitrag vom 13.09.2008 - 18:18
Also das Aquarium ist jetzt leer kahm wirklich en bissl Wasser raus jubeln
Ich hab jetzt mal den Leistungstransistor ausgebaut und nach neben verlegt.
Das große Problem an dem Auto ist das die Mechaniker vor mir ohne Sinn und Versant gearbeitet haben und einfach die Stecker zersört haben und die Klammern nicht mehr dran sind, sowars jetzt auch beim LT hab jetzt mal die Kontakte im Stecker etwas gebogen und die Stecker notdürftig mit Kabelbinder gesichert sieht aus wie Hund aber im Winter kommt zum Glück en neuer Kabelbaum rein jubeln jubeln
Danke Doktor-Z
Beitrag vom 13.09.2008 - 20:17
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
naja joerg,
EGR == exhaust gas recirculation
AGR == Abgasrueckfuehrung
von daher..
*hust*
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Markus am 13.09.2008 - 21:57.
Beitrag vom 13.09.2008 - 21:26
Kann man das EGR Stillegen durch zb. zusammendrücken der Leitungen oder zeigt der Wagen dann fehlercodes an??
Der NX hatte auch sowas drin und ich hab damals das Rohr vom Krümmer zum Ventil zugedrückt und es gab keinerlei fehler.
Beitrag vom 14.09.2008 - 10:41
Original geschrieben von Markus
naja joerg,
von daher..
*hust*
Moin Markus,
Richtig klatschen ABER,
beim Z heißt das eben EGR und nicht AGR.Es heißt ja auch Kurbelwinkelsensor und nicht Nockenwellensensor.Und das obwohl der Kurbelwinkelsensor an der Nockenwelle sitzt irre
Klar,ist zwar etwas kleinlich freuen aber wenn schon dann Richtig pfeifen engel zwinkern
Ja,das EGR kann man Folgenlos (bzgl. Fehlermeldung) still legen.Aber dann bitte nicht durch zusammendrücken der Leitungen sondern lediglich durch unterbrechen und abstopfen der Steuerleitung (4mm Unterdruckschlauch) damit das EGR inaktiv bleibt und keine Falschluft angesaugt wird. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 14.09.2008 - 13:35
Ich hab das ganze EGR und AIV zeugs jetzt rausgebaut und lasse es auch drausen
Beitrag vom 05.11.2008 - 23:23
Dtowncustoms ist offline Dtowncustoms
43 Beiträge - Member
Dtowncustoms`s alternatives Ego
Wie weit ist das Motormanagment eingebunden in die Abgasrückführung...
Klar das nur bei teillast rückgefördet wird, aber sollte beim mappen nicht augenmerk darauf gelegt werden ????
(Bin auch aktuel bei dem thema strippen unter anderem auch EGR)
Jap.Spec Imports Drift Team
D-Town Customs
Beitrag vom 18.04.2009 - 21:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dtowncustoms suchen Dtowncustoms`s Profil ansehen Dtowncustoms eine E-Mail senden Dtowncustoms eine private Nachricht senden Dtowncustoms`s Homepage besuchen Dtowncustoms zu Ihren Freunden hinzufügen Dtowncustoms auf ICQ.com zum Anfang der Seite
die Motorsteuerung merkt nichts vom abgeklempten AIV/EGR und meldet daher auch keinen Fehler. Ein anderes mapping ist ebenfalls nicht notwendig. Moderne Chips verwenden die dann frei werdende Steuerausgänge vom vormals AIV/EGR für andere Zwecke.
CU
Beitrag vom 19.04.2009 - 02:17
Marktplatz Marktplatz S: Kotflügel Z32 - l + r - Letzte Antwort von Scholle am 02.11.08 - 21:27 S: Kotflügel Z32 - l + r - Scholle - 02.11.08 - 21:27
Marktplatz Marktplatz Stosstange und Kotflügel - Letzte Antwort von Marco am 27.11.05 - 13:14 Stosstange und Kotflügel - Marco - 27.11.05 - 13:14
Marktplatz Marktplatz kotflügel türe - Letzte Antwort von Doktor-Z am 19.10.17 - 09:10 kotflügel türe - Doktor-Z - 19.10.17 - 09:10
Marktplatz Marktplatz S: Frontschürze, Kotflügel li. u. div. Teile - Letzte Antwort von RH300ZX am 17.12.09 - 16:57 S: Frontschürze, Kotflügel li. u. div. Teile - RH300ZX - 17.12.09 - 16:57
Marktplatz Marktplatz S: Kotflügel rechts Silber - Letzte Antwort von Sabrizuta am 24.09.09 - 22:43 S: Kotflügel rechts Silber - Sabrizuta - 24.09.09 - 22:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 229 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Magicman (45), SEZX280 (67)
Seite in 0.03121 Sekunden generiert
