    1308 Benutzer registriert, davon online: 119 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.10.2026 - 15:46.
Forenübersicht » Technik » Mein 300ZX Projekt
Themenicon    Mein 300ZX Projekt
57 Beiträge - Supermember
Erstmal Hallo an Alle prost
Ich habe mir vor ca 1 Jahr ein Handgeschalteter Z32 Gekauft für zum Schrauben und für Trackbesuche und Passfahreten grinsen
Die erstem Mods waren:
Greddy SP2 Catback anlage
RFL BOV`s
K-Sport Recing Fahrwerk
K-Sport 8-Kolben Bremsanlage mit 330er Scheiben-Geschlitzt
9x17 ATS DTC Competition Felgen Schwarz Matt Lackiert
Verstärkte Kupplung
AMS Alu Wasserkühler
Silikon Wasser Schleuche
Grosse LLK`s von Z1Motorsport
4 Bolt Downpipes
Teermaten enfert
Oem Sitze gegen Leiche Schalensitze Getauscht[]
Jezt habe ich vor einer Woche den Motor ausgebaut
um ihn zu überholen:
Gemacht werden Soll
Zahnriehmen mit allen drum und dran (WAPU, Thremostaht Spannrollen Spanner usw...
Öl Pumpe
Lagerschalen
Eventuell Pleuel und Kolben (wen nötig) sonst neue Kolbenringefragezeichen
300 Dagree Fuelrails mit Sard 740 ESD
Und Garett GT600R Turbos (auf der Basis des GT2560R)fragezeichen
5 Bolt Downpipes
Neuer Motorkabelbaum
Neues Klopfsensor Kabel
Und diverse Neue Schleuche da alle Spröde sind
RPS Flywheel (schwungscheibe)
AMS Alu Pullys
Alle Simmerringe, Dichtungen....
Öldruck geber
EGR Eliminator Kit
Wen jemand noch Sachliche tipps und anregungen hat die mit weiter Helfen wäre ich Froh diese zu hören ich strebe so eine Leistung von ca. 480-550Ps an und das möglichst haltbar da ich auch auf den Track damit möchte zwinkern
Und hier mal eim Paar Bilder:
A73CE3D03FBC11DD8D72900B4D39AAF4
A7DD90A03FBC11DD879F9B494D39AAF4
244F52D0949111DD81E4F40A4D39A4D2
A6FDB7F03FBC11DDA52DA64C4D39AAF4
A6BFEBA03FBC11DDBD28DD694D39AAF4
Beitrag vom 26.10.2008 - 21:25
Dirk86 ist offline Dirk86
Dirk86`s alternatives Ego
Was ist ein EGR eliminations Kit???
Beitrag vom 26.10.2008 - 23:49
Exhaust Gas Recirculation = Abgasrückführung
Elimination Kit heißt dann, die Abgasrückführung stillzulegen.
Beitrag vom 27.10.2008 - 07:20
Ja so ist es : zwinkern
Beitrag vom 27.10.2008 - 08:06
>>RFL BOV`s
technisch nicht notwendig
bleib bei Serienkolben und Pleuel
sind deutlich lauter als Serie
>>Sard 740 ESD
nimm NISMO !
es gibt keinen GT600R von Garrett. Ist eine Ami-Erfindung um mehr Geld zu bekommen.
Nimm einen serienmässigen Garrett GT2560R hochtemperaturfest, weil:
- keine Ami-Gequatsche, das niemand verfifiziert hat
- günstiger
- 556PS @ 1.4 bar (auf dem Leistungsprüfstand in Bayreuth, der angeblich immer zu wenig anzeigt)
- jederzeit und überall als Ersatzteil zu bekommen
- sprechen ein Tick besser an als Serie
>>AMS Alu Pullys
da wäre ich sehr vorsichtig
bleib lieber bei Serie
Was noch fehlt ist DualMAF, also ein zweiter LMM.
Ein LMM alleine kann die Luftmenge nicht mehr messen.
Viel Erfolg,
Beitrag vom 27.10.2008 - 14:22
Ja das EGR kenn ich ja blos was solln das fürn Kit sein
Blindschraube fürn Krümmer
2Abdeckungen für die Ansaugbrücke und en Blindstopfen fürn Unterdruck
Sowas find ma doch schon fast in jedem Baumarkt
Beitrag vom 27.10.2008 - 15:55
Danke Für die Ratschläge Christian Hab von Toby aus CH schon gehört das du kompetent seist verneigen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von j-performance am 28.10.2008 - 17:40.
Beitrag vom 27.10.2008 - 18:17
Viel Erfolg,
Reicht da nicht einer der der einfach die Doppelte menge errechnet??
Beitrag vom 29.10.2008 - 20:06
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Da beide Seiten aber nie 100% gleich ansaugen, könnte das problematisch werden.
Und im Falle eines Fehlers verdoppelt er sich hierdurch auch noch.
Beitrag vom 30.10.2008 - 15:10
Im Leerlauf saugt der Motor z.B. nur von links. Die rechte Seite zieht keine Luft.
Es gibt zwar Ausgleichsschläche, die das Problem etwas mindern, richtig funktionieren tun sie nicht. Häufiges Problem ist dann z.B. die Abgasuntersuchung.
Sehr häufig bekommt der Z unter Volllast unsymetrisch Luft, sprich die linke Motorbank bekommt eine andere Luftmenge als die Rechte. Einem serien-Z mit nur 283PS ist das egal, aber je mehr man auf Leistung geht, desto wichtiger ist es, dass der Motor sysmetrisch läuft. Diese Unsymetrie läßt sich am einfachsten mit zwei LMM erkennen.
Beitrag vom 30.10.2008 - 15:22
Wo wirt dan dieser Angehängt?
Beitrag vom 30.10.2008 - 18:14
Technik Technik Mein Z32  /Projekt - Letzte Antwort von And1.K am 29.09.11 - 12:02 Mein Z32 /Projekt - And1.K - 29.09.11 - 12:02
Talk Talk Mein neues Projekt. - Letzte Antwort von God of Hell am 25.06.09 - 20:56 Mein neues Projekt. - God of Hell - 25.06.09 - 20:56
Talk Talk Mein neues Projekt - Letzte Antwort von steve am 28.12.11 - 13:48 Mein neues Projekt - steve - 28.12.11 - 13:48
Marktplatz Marktplatz S:  17 S: 17" Alufelgen für mein Projekt - Doktor-Z - 08.02.13 - 18:03
Marktplatz Marktplatz Windschutzscheibe fur mein 300zx z31. - Letzte Antwort von Dawid_95 am 07.10.15 - 17:52 Windschutzscheibe fur mein 300zx z31. - Dawid_95 - 07.10.15 - 17:52
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 119 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
lutZ32 (57)
Seite in 0.03306 Sekunden generiert
