    1302 Benutzer registriert, davon online: 190 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.04.2026 - 20:37.
Forenübersicht » Marktplatz » Spezialwerkzeug (Luftlecks)
Ich würde gerne Spezialwerkzeug für das Auffinden von Luftlecks bauen lassen.
Dicke, runde Scheiben verschließen anstelle der LMM die Schläuche.
Weitere zwei Scheiben verchließen den Schlauch der zur Drosselklappe führt.
Jede Scheibe hat in der Mitte ein Reifenventil für Druckluft.
Das Luftsystem wird dann unter Druck gesetzt und man hört undichte Stellen bzw. bemerkt sie durch raschen Druckabfall im System.
Die Scheiben schauen von der Seite so aus:
XX
XX
XXXX
XXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXX
XXXX
XX
XX
Dadurch kann die Scheibe an unterschiedlich dicken Schläuchen befestigt werden.
Die Scheiben sind z.B. aus Aluminium und werden auf unterschiedlichen Dicken abgedreht. In der Mitte wird ein Reifenventil eingesetzt.
Die Kosten für einen Satz (4 Scheiben) würden sich auf 100-200 Euro belaufen.
Wer hat Interesse?
Wer könnte eine Kleinserie anfertigen?
Gibt es weitere Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge?
CU
Beitrag vom 12.05.2009 - 12:49
Ich hatte für so einen Zweck mal ein PVC-Rohr (Sanitärbedarf) mit einem Endabschluss versehen und ein Ventil reingedreht. Hat eigentlich funktioniert, nur dass uns immer das Endstück wieder abgeflogen ist, hielt ja schließlich nur durch die Gummidichtung. Aber wenn man das ordentlich verklebt, dann sollte das auch dicht sein. Materialaufwand wohl keine 5 Euro (für einen Durchmesser, und der muss natürlich dann auch passend...).
Beitrag vom 12.05.2009 - 13:27
57 Beiträge - Supermember
zwinkern
http://www.z1motorsports.com/product_info.php?prod...ts_id=1 867
Beitrag vom 12.05.2009 - 15:45
@j-performance
ja, genau so etwas nur 4 Scheiben mit verschiedenen Durchmessern und mit Reifenventil
Beitrag vom 12.05.2009 - 18:23
122 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo!
habe mir gerade am Wochenende so ein Teil gebastelt, auch aus nem DN75 PVC Regenrohr, ner Kappe und nem Fahrradventil (alles zusammen 4 € nochwas). Die Kappe habe ich mit 2 Komponentenkleber Lufdicht draufgeklebt. Das ganze passt saugend vorne in diesen Gummiverteiler und wenn man die Schelle anzieht ist es 100%tig dicht.
Dann Kompressor dran, Druck drauf und horchen. Wo's zischt, is undicht. Das Manometer am Kompressor zu beobachten ist ebenfalls aufschlussreich.
Wusste gar nicht, daß es das auch zu kaufen gibt!?
Christian, warum 4 Stück? Brauchst doch nur statt des LMM eine Kappe mit Ventil vorne dran und los, oder?
Machst Du vor den Drosselklappen auch noch dicht, oder wie?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Lord Hellmchen am 11.06.2010 - 09:22.
Beitrag vom 02.06.2010 - 17:44
Die Druck- und Saugseite würde ich getrennt prüfen.
Die Druckseite sollte mindestens mit Ladedruck abgedrückt werden.
Die Saugseite ist nicht druckfest. Hier würde ich deutlich unter einem bar bleiben.
Desweiteren sind noch ein paar kleinere Schläuche zu verschliessen.
Beitrag vom 04.06.2010 - 14:04
Welche kleineren Schläuche sollte man verschließen?
Kann bei dieser Abdrückerei eigentlich etwas kaputtgehen?
Beitrag vom 11.06.2010 - 09:25
Ray ist offline Ray
167 Beiträge - Hardcoreposter
Ray`s alternatives Ego
Da gibt's das auch:
http://www.conceptzperformance.com/Cart/descriptio....90.57. 224
Beitrag vom 23.06.2010 - 15:12
Original geschrieben von Ray
Da gibt's das auch:
http://www.conceptzperformance.com/Cart/desc ription.php?II=1910&Car_Type=300&UID=2010062305130795.90.57.22 4
Genau das habe ich auch!
2 Stück, einmal mit und einmal ohne Manometer...
Reinhard
Beitrag vom 23.06.2010 - 18:29
Technik Technik Erkennen von Luftlecks mit TCtalk - Letzte Antwort von Lord Hellmchen am 29.09.10 - 17:41 Erkennen von Luftlecks mit TCtalk - Lord Hellmchen - 29.09.10 - 17:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 190 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
300 (46), Nioman (44)
Seite in 0.02362 Sekunden generiert
