    1307 Benutzer registriert, davon online: 255 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.09.2026 - 03:25.
Forenübersicht » Marktplatz » Hauptbremszylinder leitungen
Hallo zusammen
Suche dringend die Leitungen zu den Master cylinder,beim ausbauen und wider Einbau hab die Gewinde von Verschraubung leider Kapput gemacht jubeln
Fall jemand hat was bitte um Nachricht,
ist mir peinlich,das so was mir passierte,aber kann ich das leider nicht ändern.
Lg............Siko
Beitrag vom 14.03.2010 - 17:46
Moin,
kannst du als Meterware kaufen und die Bördel pressen,oder auch pressen lassen.
Mußt nur die richtigen Verschraubungen für jap. Bördel nehmen.
Beitrag vom 14.03.2010 - 19:14
Hallo Jörg
Dachte an originalen Leitung,da mit Leitung kaufen und pressen und passende Verschraubung,dann passend biegen ist für meine möglichkeiten etwas zu ..... grinsen .
Lg.....
Beitrag vom 14.03.2010 - 19:44
Moin Siko,
da wirst du aber "Spaß" kriegen denn die Leitung geht bis hinten unterm Kofferraum an einen Verteiler bzw. ABS-Kompressor-Anschluß,und das natürlich nicht auf direkten Weg,wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Am besten ein neues Teilstück und ne Kupplung dazwischen,fertig.
Der Dirk könnte dir da sicher behilflich sein und nen Stück Leitung in der Mittagspause vorfertigen und evtl. ma so ein Bördelgerät ausleihen um bei dir am Z die Gegenverbindung herzustellen. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 14.03.2010 - 19:56
Pressure ist offline Pressure
70 Beiträge - Supermember
Beim hießigen Autoteilehändler gibts die Leitungen auch als Meterware.
Wenn du dem dein Muster mit bringst, biegt er die Leitung genau nach dem Muster.
Und die Anschlüße macht er auch gleich mit. Das kostet dort nichts extra.
In deiner gibt es bestimmt auch einen Händler der dir die Leitung nach biegt.
Nachteil ist so wie der Doc sagt, du müßtest die ganze Leitung ausbauen.
Oder wirklich am Auto die Leitung trennen und dort via Kupplung eine 2 teilige daraus machen. Hätte auch den Vorteil das du beim nächsten Misgeschick die Leitung viel einfacher erneuern kannst.
Beitrag vom 15.03.2010 - 09:18
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Pressure suchen Pressure`s Profil ansehen Pressure eine private Nachricht senden Pressure zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Technik Technik Leitungen ZX - Letzte Antwort von Dirk86 am 04.10.08 - 09:13 Leitungen ZX - Dirk86 - 04.10.08 - 09:13
Marktplatz Marktplatz SU: Kraftstoff/ Brems/Hicas Leitungen - Letzte Antwort von bitsnake am 13.03.14 - 17:07 SU: Kraftstoff/ Brems/Hicas Leitungen - bitsnake - 13.03.14 - 17:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 255 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
ThomasZ32 (57)
Seite in 0.02280 Sekunden generiert
