    1301 Benutzer registriert, davon online: 233 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.03.2026 - 07:36.
Forenübersicht » Technik » Hicas Defekt? Öl spritzt vorne immer wieder raus!!
daniel_SBG ist offline daniel_SBG
12 Beiträge - Neuer User
Hallo Leute!
Möchte mich mal Vorstellen bei euch bin neu hier:
Bin der Daniel aus Salzburg habe mir einen 32er zugelegt und hab eigentlich keine praxis mit dem Fahrzeug. Habe zwar viel gelesen hier, doch wie es mir scheint hat man mit diesem Auto nur Probleme traurig
zum Fahrzeug: Nissan z32, Bj 91, Km???(neuer gebrauchter drinnen keine Km anzahl)
Zum Hicas Defekt: Die Lampe hat aufgeleuchtet, Hicas ist nicht mehr gegangen, Mechaniker sagte das Öl spritzt immer wieder vorne raus. Hat hinten das Hinterachsenantrieb rausgenommen und sagte ich bräuchte eine neue die rechte schraube war auch abgebrochen wie ich gesehen hab.
Gibts vielleicht eine Lösung das Hicas auszuschalten oder reparieren?oder bräuchte ich doch eine neue.
Der Mechaniker hat zum ersten mal einen z32 und kennt sich auch nicht sehr gut aus.
.. Bitte hilft mir... währ sehr dankbar für ein par infos..
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von daniel_SBG am 16.10.2011 - 13:45.
Beitrag vom 15.10.2011 - 22:45
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von daniel_SBG suchen daniel_SBG`s Profil ansehen daniel_SBG eine E-Mail senden daniel_SBG eine private Nachricht senden daniel_SBG zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
v3nom ist offline v3nom
151 Beiträge - Hardcoreposter
v3nom`s alternatives Ego
Das ganze Hicas System läst sich ausbauen. Entweder nur hinten die Teile, oder komplett alles mit allen Leitungen und dem Zeug vorne im Motorraum. Du sparst Gewicht und einige Leute meinen auch, dass es sich ohne Hicas besser fahren lässt.
Beitrag vom 15.10.2011 - 23:24
Ahso okey... aber müsste ich jetzt ein neues teil bestellen oder was könnte ich tun..?
Beitrag vom 15.10.2011 - 23:28
Bei mir ht es die letzten 2 Monate zweimal geleuchtet, hab aber Motor aus und wieder an dann wars weg.. Ist aber alles dicht und genug Öl drin... Sie zicken halt mal rum grinsen
Ich würde an deiner Stelle jemand an das Auto lassen der sich auskennt... DAnn kannst weiter sehen was du machen willst...
Beitrag vom 16.10.2011 - 11:28
Das heißt ich könnte das Hicas raus nehmen und müsste trotzdem weiterfahren können ?
Laut Mechaniker fällt dann die Servo aus wenn ich das raus nehme?!?
Mein Mechaniker sagt auch, er schüttet neues Öl rein, lenkt nach links od. rechts und es spritzt wieder alles raus.
Woran könnte das liegen ? Hat das was mit dem Hicas zu tun ?
Ich hab keine Ahnung was ich machen soll, auch wegen Mechaniker ?
29_Hicas
Beitrag vom 16.10.2011 - 14:21
wo genau spritzt denn nun das Öl raus,hinten am hydr. Hicaselenkzylinder,vorne am Steuerzylinder,an einem Schlauch,am Voratsbehälter oder an der Servopumpe selbst?
Beitrag vom 17.10.2011 - 18:17
Hallo Dr Z!
Wo genau das Öl raus spritzt, werde ich mich noch bei ihm erkundigen.
Kenne mich selber nicht so aus bei dem Auto.
Hätte aber noch eine Frage an dich?
Ich habe im selben Forum nach einem Kabelbaum gesucht da es defekt ist.
Habe aber gerade erfahren das eventuell der Mechaniker an dem Defekt schuld sein könnte, da er mir eine neue Lichtmaschine eingebaut hat. Dieses anscheinend nicht korrekt durchgeführt.
Meine Frage nun, kann er auch an dem Defekt vom Hicas schuld sein ?
Ich weis leider nicht ob dieser bereits vorher defekt war.
Danke Dir für deine Hilfe!
LG
Beitrag vom 18.10.2011 - 10:15
Nunja denken
nix ist unmöglich aber normalerweise wird bei halbwegs orientierter und gewissenhafter Vorgehensweise eher nicht die Hicaseleitung beschädigt beim Limawechsel.
Zumal die Leitung vom Hicase auf der anderen Seite (Fahrerseite) nach hinten läuft.
Wird wohl eher ein paralell auftretender Fehler sein.
Beitrag vom 18.10.2011 - 19:41
hmm wenn die eine Entlüftungsschraube raus ist, sitzt pisst es da auf jeden Fall raus lachen
Meint er aus dem Behälter, oder wo vorne???
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 18.10.2011 - 20:31.
Beitrag vom 18.10.2011 - 20:30
Technik Technik Hicas. Funktion bei einem Defekt im System? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.07.23 - 18:36 Hicas. Funktion bei einem Defekt im System? - Doktor-Z - 22.07.23 - 18:36
Marktplatz Marktplatz S: Querlenker vorne, Spurstangenkopf hinten (Hicas) - Letzte Antwort von FloKastl am 01.09.14 - 02:32 S: Querlenker vorne, Spurstangenkopf hinten (Hicas.. - FloKastl - 01.09.14 - 02:32
Talk Talk immer die Leute die auf den ....................... - Letzte Antwort von AndyZZ am 28.07.06 - 13:39 immer die Leute die auf den ........................ - AndyZZ - 28.07.06 - 13:39
Technik Technik Kühlmittel Temperaturanzeige immer auf 50 celsius - Letzte Antwort von steve am 21.12.17 - 14:09 Kühlmittel Temperaturanzeige immer auf 50 celsius - steve - 21.12.17 - 14:09
Marktplatz Marktplatz suche immer noch Windshield - Letzte Antwort von superhuber am 17.01.12 - 18:17 suche immer noch Windshield - superhuber - 17.01.12 - 18:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 233 Gäste online. Neuester Benutzer: Timhnr
Zex-Tuning (55)
Seite in 0.02744 Sekunden generiert
