    1307 Benutzer registriert, davon online: 205 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.09.2026 - 10:24.
Forenübersicht » Technik » Knock sensor
Gast exmgafahrer
Knock sensor
habe heute meinen Fehlerspeicher ausgelesen und es wird Fehler 34 Knock Sensor (...starts) angezeigt. Bei jedem Start wird 1x hochgezählt. Muss mich das beunruhigen? Ich nehme an das der Sensor kein Signal liefert. Wie kann ich das rausmessen? Der Fehler ist neu, war im Herbst noch nicht. ich habe im Winter alle Düsenstecker erneuert und eine Düse getauscht. Kann das was damit zu tun haben? Kann man so fahren?
Gruß, Wolle
Beitrag vom 14.04.2012 - 14:40
mikenx ist offline mikenx
7 Beiträge - Neuer User
mikenx`s alternatives Ego
hi wolle
heisst erstmal das der klopfsensor kein signal liefert. stecker an der spriztwand abziehen und pin A gegen masse prüfen. durchgang muss vorhanden sein. entweder ist der klopfsensor hin oder der stecker oder das kabel. fahren schon aber das steuergerät sollte sich jetzt im schutzmodus befinden was die leistung reduziert um den motor zu schützen.
asta logo mike
Beitrag vom 14.04.2012 - 16:24
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von mikenx suchen mikenx`s Profil ansehen mikenx eine E-Mail senden mikenx eine private Nachricht senden mikenx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Gast exmgafahrer
Danke mike,
ist das der Stecker auf dem Bild ? welcher Pin hat Massepotential ? der Rechte oder Linke
Hat der Sensor irgendeinen ohmischen Widerstand oder wie kann man den messen?
28_2012-04-14 19.38.56
Beitrag vom 14.04.2012 - 19:50
hi wolle
der pin A ist der linke am stecker wenn dei verriegelung oben ist
mit dem ohmmeter prüfen, wert darf nicht unendlich sein.
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/10_EF&...C-134a.JPG
asta logomike
Beitrag vom 15.04.2012 - 09:46
Gast exmgafahrer
Fehler wahrscheinlich gefunden
Ich hab die Leitung zum Steuergerät gemessen, alles ok. Der Sensor lässt sich ohmisch nicht messen, da ein Piezo. Der liefert nur Impulse. Ich hab dann alle Kontakte gereinigt und jetzt nach einer Probefahrt mit mindestens 8x Neustart nichts mehr im Fehlerspeicher. Hoffe das bleibt so, Danke für die Tipps
Gruß, Wolle
Beitrag vom 15.04.2012 - 14:36
300 ist offline 300
28 Beiträge - Member
Kontaktkorrosion ??? kabel defekt ???
Beitrag vom 23.04.2012 - 22:18
Gast exmgafahrer
Hab am wochenende mal wieder ausgelesen, Meldung jetzt wieder Knock Sensor aber in Klammer(0Starts)
Weiß ehrlich gesagt nicht was das bedeutet.
Hat jemand Ahnung ?
Beitrag vom 03.05.2012 - 21:00
Problem bei allen sind die alten Kabel und korrodierte Kontakte. Die werden nun mal brüchig. Der Sensor geht normalerweise nie kaputt.
Du wirst nicht drum rum kommen und den Sensor oder zumindestens das Kabel zu tauschen.
Ein Job für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat!
Beitrag vom 04.05.2012 - 12:33
Gast exmgafahrer
Ich stelle mir die Frage ob eventuell was am Motor nicht stimmt. Läuft eigentlich gut, aber eventuell gibt es ja wirklich Klopfgeräusche und der Sensor reagiert? Was steht im Fehlerspeicher wenn Klopfgeräusche erkannt werden? Oder sagt der Fehler im Speicher nur aus, dass vom Sensor keine Rückmeldung kommt?
Gruß, Wolle
Beitrag vom 04.05.2012 - 22:25
(1) Motorklopfen wird serienmässig über die Consult-Schnittstelle nicht angezeigt.
Ebenso wird auch kein Fehlercode angezeigt.
(2) Ein defekter Klopfsensor bzw. Kabel wird in den alleisten Fällen erkannt und als Fehler 34 Knock Sensor angezeigt.
Meist ist die Ursache Steckerkorrosion und nicht der Klopsensor selbst.
Beitrag vom 05.05.2012 - 16:37
Technik Technik Was ist das für Sensor - Letzte Antwort von Richard am 27.03.14 - 07:38 Was ist das für Sensor - Richard - 27.03.14 - 07:38
Technik Technik Benzinanzeige Sensor - Letzte Antwort von El 300zx am 17.04.11 - 21:23 Benzinanzeige Sensor - El 300zx - 17.04.11 - 21:23
Marktplatz Marktplatz Airbag Sensor, rechts - Letzte Antwort von Stev3108 am 19.02.16 - 22:22 Airbag Sensor, rechts - Stev3108 - 19.02.16 - 22:22
Marktplatz Marktplatz Suche: O2 Sensor Links - Letzte Antwort von Doktor-Z am 10.04.13 - 18:11 Suche: O2 Sensor Links - Doktor-Z - 10.04.13 - 18:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 205 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
BlackZ (56), InterZeptor (56), Regulator (64)
Seite in 0.03535 Sekunden generiert
