    1308 Benutzer registriert, davon online: 124 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.10.2026 - 19:09.
Forenübersicht » Technik » Frontblinker: orange Streuscheibe ausbauen
Hallo zusammen
Ich würde gerne bei den Blinkern in der Front (EU Modell, also mittig) die orange Streuscheibe ausbauen und gegen orange Lämpchen tauschen.
Mein erster Gedanke war:
Die Blinker bei 80 Grad in den Ofen und gegen vorne ausbauen. Hat das schon jemand gemacht?
Falls ja:
Wie lange muss ich die Blinker im Ofen lassen? Und für den Zusammenbau: Welche Klebemasse nehme ich?
Danke und Gruss
Steve
Beitrag vom 11.09.2012 - 09:14
Aaaaaalso... Ich habe mich gestern mal dran getraut, die Blinker zu öffnen. Leider keine Bilder gemacht, ist aber selbsterklärend.
Ich spreche von den EU Blinkern, also die mittleren. Nicht die US Blinker.
1) Blinker ausbauen
2) Blinker bei 120 Grad Umluft ca. 20 Minuten in den Backofen
Hier sehr wichtig: WIRKLICH 120 Grad. Ich habs zuerst mit 80 Grad probiert und mir fast das Glas zerbrochen. Es muss wirklich 120 Grad sein.
3) Glas nach vorne abziehen - geht dann ziemlich einfach ohne Werkzeug
4) den Reflektor inkl. der orangen Kappe nach vorne wegziehen (ist an 4 Punkten geklebt, einfach mit einer Zange und etwas Gewalt abreissen). Den Reflektor braucht man nicht mehr.
5) das Glas wieder in die Halterung drücken und nochmal ca. 10 Minuten in den Backofen legen
6) den Blinker aus dem Backofen nehmen und das Glas in die Halterung drücken bis der Kleber ausgehärtet ist
7) Blinker einbauen und sich über die neue Front ohne orangen Schimmer freuen.
Natürlich müsst ihr jetzt noch orange Blinkerbirnen verbauen. Oder ihr nehmt solche, die silbern sind und orange leuchten (z.B. PHILIPS Silver Vision)
Beitrag vom 12.09.2012 - 09:24
Predator ist offline Predator
Predator`s alternatives Ego
Interessant. ich habe schon überlegt, einfach den Reflektor im Blinker zu zerstören und die Einzelteile rauszufriemeln. Ein Bild der Innenansicht wäre wirklich hilfreich gewesen! ;)
Zu 5) und 6) Du hast den Blinker wieder zusammengesetzt und zurück in den Ofen gelegt, wann genau hast du dann geklebt? Nachdem er nochmal 10 Min im Ofen war an den Kanten, oder wie?
Beitrag vom 12.09.2012 - 12:07
Das stimmt, wäre sicher gut gewesen, wenn ich Bilder gemacht hätte.
Das Innenleben kann ich sonst kurz erklären:
Es hat an der Rückwand ein silbernes, gebogenes Blech. Darauf ist mit 3 Punkten ein orangener "Ball" geklebt. Das ganze gebogene Blech inkl. dem orangen Ball kann man rausreissen. Nur den Ball alleine zu entfernen habe ich nicht geschaft. Das Teil hält zu gut.
Ich habe übrigens die Methode mit dem "Zerstören" der Streulichtscheibe auch probiert. Aber grad dieses orange Teil ist MEGA rebust - das kannst du vergessen.
Aber ich sage dir jetzt:
Das ist wahnsinnig easy zu machen! Keine Angst vor dem Backofen - das Teil geht dir nicht kaputt! Einfach genug warm machen. Du kannst das Glas mit blosen Händen nach vorne wegziehen, wenn es genug warm ist.
Zu Punkt 5 und 6:
Ich habe NICHTS geklebt. Ich habe einfach beide Teile zusammengesetzt, nochmal in den Backofen und wieder zusammengedrückt. Der originale Kleber wird wieder warm und hält danach bombig. Ausserdem schraubst du ja den Blinker durch die Scheibe an die Stossstange. Von dem her bräuchte es keinen Klebstoff.
49_Innenleben
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 12.09.2012 - 12:17.
Beitrag vom 12.09.2012 - 12:16
Danke für die Erklärung. Werde mir das zuhause mal ansehen. Die Klebepunkte des orangen Schirms kann man ja auch sehen, wenn man von hinten in den Blinker schaut.
Noch eine letzte Frage, auch ohne den Reflektor ist die "Blinkleistung" noch zufriedenstellend? Ich hab aktuell sogar eine orangene Birne in dem orangen Schirm. :-D
Beitrag vom 12.09.2012 - 12:37
Darüber war ich auch skeptisch. Da ich aber den Reflektor verbogen hab, hab ich den grad ganz rausgerissen.
Gestern hab ich es mal kurz getestet (mit den orig. weissen Birnen) und der Blinker ist genau so hell wie vorher.
Sobald ich die Philips drin habe, werde ich berichten. Mache mir da allerdings keine Sorgen...
Beitrag vom 12.09.2012 - 15:25
ZZsven ist offline ZZsven
650 Beiträge - Dr. Forum
ZZsven`s alternatives Ego
ich abe das genauso gemacht wie Micha es beschreiben hat.
Mit einer Zange den Reflektor zusammendrücjen/zerstören und die Einzelteile herausprökeln. Hat gut funktioniert. Der Reflektor ist heil geblieben.
anschl. Osram Cool Blue einbauen.
Sven
Beitrag vom 13.09.2012 - 18:40
Dann blinkt's aber sicher nicht orange!?
Habe übrigens heute die Philips Silver Vision eingebaut. Schaut super aus und blinkt schön orange und hell... jubeln
Nächstes Projekt:
Orange Streuscheibe in den Heckleuchten ausbauen. denken
Beitrag vom 13.09.2012 - 18:49
... aus dieser Serie gibt es auch blau silbrig glänzende Glühlampen die dann gelb leuchten
Sven
Beitrag vom 13.09.2012 - 19:04
Also Leude... Hier die versprochenen Bilder.
1. Original
2. mit ausgebauter Streuscheibe
3. mit ausgebauter Streuscheibe blinkend
4. mit ausgebauter Streuscheibe, im Tageslicht
42_IMG_1287
9_IMG_1362
62_IMG_1363
72_IMG_1358
Beitrag vom 14.09.2012 - 08:55
Das ist optisch auf jeden Fall wesentlich hübscher. Danke für die Bilder. Werde das im Winter mal angehen, dann steht die Lady ja eh nur wartend rum.
PS: Jetzt musst du leider ein Avatar-Bild noch mal neu machen, das haste die orangen noch drin. :-D
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Predator am 14.09.2012 - 12:03.
Beitrag vom 14.09.2012 - 12:02
Hab mir vorher noch einen schwarzen Lasurspray gekauft. Heute Abend wird's dann so aussehen:
56_Lasiert_klein
Dann bin ich mit der Front 100% zufrieden. jubeln
Beitrag vom 14.09.2012 - 13:52
D.h. das Foto ist jetzt retuschiert? Die Blinker dunkler zu machen, bzw. den Blenden außen anzugleichen finde ich top. Hatte schon einige Seiten abgeklappert, ob es die nicht so zu kaufen gibt. Magst du dann mal eine Nahaufnahme einstellen?
Beitrag vom 14.09.2012 - 14:17
Ja, das Foto wurde retuschiert.
Bin den gleichen Weg gegangen wie du. Leider gibts nur die äusseren Blinker (non-EU) als "smoked" zu kaufen. Darum werd ich die wohl selber angleichen.
Nennt sich "lasieren" und ist höchst illegal. Einfach das ich es gesagt habe.
Dafür habe ich diesen Lack gekauft:
http://www.amazon.de/DUPLI-COLOR-T%C3%B6nungsspray...B004WDG ICU
Werde ich heute Abend ausprobieren und dann Feedback geben.
Warscheinlich hätte ich dann die orange Streuscheibe garnicht ausbauen müssen. Naja, jetzt hab ich's mal gemacht. denken
Beitrag vom 14.09.2012 - 14:24
Guten Morgen die Herren
Schaut mal:
66_IMG_1369
Sieht doch echt geil aus! Hab mega Freude! jubeln
Die ganze Prozedur ist richtig easy:
Blinker ausbauen, mit Fettlöser reinigen, von aussen mit dem Lasurspray besprayen, trocknen lassen und wieder einbauen.
Überlege mir nun, auch das Heck zu lasieren.
Beitrag vom 17.09.2012 - 08:41
Technik Technik Seitenscheiben ausbauen - Letzte Antwort von steve am 02.05.12 - 23:21 Seitenscheiben ausbauen - steve - 02.05.12 - 23:21
Technik Technik Scheinwerfer ausbauen  - Letzte Antwort von Doktor-Z am 15.03.16 - 22:36 Scheinwerfer ausbauen - Doktor-Z - 15.03.16 - 22:36
Technik Technik Radnaben ausbauen Hilfe - Letzte Antwort von And1.K am 14.03.11 - 18:09 Radnaben ausbauen Hilfe - And1.K - 14.03.11 - 18:09
Technik Technik Kühlkreislaufleck Was muss ich ausbauen? - Letzte Antwort von steve am 11.01.21 - 17:49 Kühlkreislaufleck Was muss ich ausbauen? - steve - 11.01.21 - 17:49
Technik Technik Aufwand Ölwanne ausbauen - Letzte Antwort von Doktor-Z am 12.03.21 - 18:54 Aufwand Ölwanne ausbauen - Doktor-Z - 12.03.21 - 18:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 124 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Ni$mo (35), rollmopsdreher (45)
Seite in 0.04358 Sekunden generiert
