    1298 Benutzer registriert, davon online: 201 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.02.2026 - 17:32.
Forenübersicht » Talk » Taucht das was ? China Consult
crxnsx ist offline crxnsx
www.ebay.de/itm/260807011320?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid =p3984.m1438.l2649
Beitrag vom 18.09.2012 - 14:48
Über die Diagnoseschnittstelle kann man die Parameter für die Ansteuerung des Motors verändert.
Werden hier fehlerhafte Daten geschickt, so kann dies zu einem Motorschaden führen.
Sendet dieses China-Teil versehendlich falsche Parameter, dann riskiert man den Motor!
Die Frage ist, ob für ca. 50 Euro Preisersparnis einen Motorschaden riskieren möchtest.
Wenn Geld für Dich keine Rolle spielt und Du einfach neugierig bist, dann kannst Du das China-Teil ausprobieren.
Wenn ein neuer Motor ein Loch in Deine Finanzkasse reist, dann lass die Finger von dem Teil, dann kannst Du es Dir nicht leisten.
Beitrag vom 18.09.2012 - 15:00
ja das war nur erst ne allgemeine Frage zu dem Teil ich weiss es gibt welche von Twinchip.ch dieses für ich meine 75,-€
nur es muss nicht alles schlecht sein was Billig ist ein vergleich als Bsp. ein USB Kabel kannst du für 18,-€ kaufen und aus China wo das andere auch her kommt für 0,75 € beides tun was die tun sollen
nur das was für 75 Cent ist geht vielleicht früher Kaputt
ist das aber nicht so das man die Werte über Software verändert?
Beitrag vom 18.09.2012 - 15:16
made in china
99% Müll
Beitrag vom 18.09.2012 - 15:52
Das PLMS Kabel kommt aus Australien und wird von Leuten gebaut, die Elektronik für den militärischen Bereich fertigen. Dieses Kabel wird auch beim Nistune verwendet.
Es entspricht damit den höchsten Anforderungen.
Beitrag vom 18.09.2012 - 20:58
Technik Technik china consult - Letzte Antwort von Christian am 03.07.13 - 20:37 china consult - Christian - 03.07.13 - 20:37
Technik Technik Nissan consult cable aus China - Letzte Antwort von Mike am 07.02.12 - 22:44 Nissan consult cable aus China - Mike - 07.02.12 - 22:44
Marktplatz Marktplatz S. Consult - Letzte Antwort von blueice am 17.10.06 - 20:15 S. Consult - blueice - 17.10.06 - 20:15
Technik Technik Fehlermeldung Consult - Letzte Antwort von nissanzx2010 am 07.06.11 - 10:06 Fehlermeldung Consult - nissanzx2010 - 07.06.11 - 10:06
Technik Technik Wo Consult anschließen? - Letzte Antwort von nissanzx2010 am 11.03.11 - 16:22 Wo Consult anschließen? - nissanzx2010 - 11.03.11 - 16:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 201 Gäste online. Neuester Benutzer: nikki.z
Kakimoto (53)
Seite in 0.01976 Sekunden generiert
