    1304 Benutzer registriert, davon online: 323 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.07.2026 - 08:07.
Forenübersicht » Technik » Kühlung für Droßelklappen entfernen?
crxnsx ist offline crxnsx
Hallo, bin gerade dabei die 740cc Düsen einzubauen nun habe ich die ASB abgebaut, und stelle hier mit eine Frage, im Forum habe ich Mal gelesen das man die Kühlund was zu den beiden Droßelklappen geht einfach weg lassen kann stimmt das wirklich?
auf was muss ich da beachten? wenn ich das machen darf
Beitrag vom 06.11.2012 - 21:52
Würde mich auch interessieren... Soll das was bringen?
Beitrag vom 06.11.2012 - 22:07
eigentlich sehe ich funktional keine Vorteile, es nervt halt jedesmal die klein Schläuche abzuklemmen wo man sowie so fast gar nicht ran kommt
Beitrag vom 07.11.2012 - 06:21
Vielleicht ist das ein "Zulassungskriterium" aus der Vergaser-Zeit denken
Dann wäre es eine Heizung, und soll vor dem vereisen der Drosselklappen schützen.
Sonst kann ich mir das auch nicht weiter erklären... irre
Beitrag vom 07.11.2012 - 15:33
das ist keine Kühlung für die DK's sondern eine Drosselklappenerwärmung.
Die Kühlwasserzufuhr geht erst durch die Lader (Wasserkühlung der Turbolader),dann
durch die Drosselklappengehäuse und dann wieder zurück (Rücklauf) ins Kühlsystem.
Das Zeugs kann komplett weg und die Laderkühlung kann auf dem kurzen Wege erfolgen.
Aber bitte NICHT die Lader ganz geschickt umgehen oder die Wasserkühlung der Lader blockieren sondern drauf achten daß die Laderkühlung erhalten bleibt.
Unsere Drosselklappen frieren auch bei -22°C am Julierpass (Schweiz) nicht ein ohne Erwärmung,keine Angst ist alles schon ausgetestet ;-)
Ein weiterer Vorteil ist das viele kurze Schlauchabschnitte die eh irgendwann undicht werden dann wegfallen und eine evtl. wiederholte Demontage und Montage der ASB
dann viel leichter fällt.
Beitrag vom 07.11.2012 - 16:24
supi dann können die ganzen Schläuche weg
ne Frage noch was macht man den mit den Anschlüßen an den DK´s? einfach dicht machen ohder offen lassen?
Beitrag vom 07.11.2012 - 16:31
ich drücke die mittlerweile zwar immer zu weil sonst spätestens nach
ein paar Wochen ein Anruf kommt mit der Frage /Aussage kommnt "da ist eine offene Tülle und da fehlt ein Schlauch,weißt du wo das Gegenstück sein könnte?"
Aber man kann es natürlich auch offen lassen oder auch abstopfen,wie man will.
Wenn sie offen bleiben sieht man auch gleich ob man nicht doch was falsch gemacht hat denn dann kommt Kühlmittel dort raus zwinkern
Beitrag vom 07.11.2012 - 19:11
Hallo Jungs,
Ich habe meine neuen Drosselklappen ohne vorheizung bekommen
und muß somit die Leitungen stilllegen.
Welche muß ich dicht machen ohne die Kühlung der Turbos zu beeinträchtigen.
Will mir die Demontage der Ansaugbrücke sparen um den Leitungen zu folgen.
DANKE !!!
Gruß Adi
Beitrag vom 12.02.2013 - 21:47
Das wird sehr schwirig die Leitungen ohne ASB auszubauen zu demontieren da die meisten Leitungen laufen unter der ASB.
Beitrag vom 13.02.2013 - 18:17
Doch,
das geht schon ohne ASB zu demontieren aber ist natürlich auch "etwas" fummelig.
Ruf mich am besten mal an dann kann ich es dir am Telefon grob beschreiben.
Beitrag vom 14.02.2013 - 00:00
Hallo Dr.
Kannst du mir deine Nummer schicken?
Danke!
Beitrag vom 25.02.2013 - 22:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 323 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
patze (52), SerVo (43)
Seite in 0.02405 Sekunden generiert
