    1304 Benutzer registriert, davon online: sunnyn13 und 493 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.04.2026 - 13:38.
Forenübersicht » Technik » Drosselklappenvorwärmung
40 Beiträge - Member
Hi Jungz,
hier also mein zweites ( neues ) Problem:
Meine Leitungen zu der Drosselklappenvorwärmung sind irgendwo unter der ansaugbrücke undicht! Dummerweise tropft es dazu direkt auf die Turbos und es kommt zu einer starken Dampfbildung, die rechts zwischen Motorhaube und Kotflügel entweicht...sieht gefährlich aus und kostet lt. Nissan etwas zwischen 1600 und 1800€....( Die müssen die Ansaugbrücke abnehmen etc. ) Da stelle ich mir die Frage:
Brauche ich die Vorwärmung überhaupt, oder kann ich die (wenn sowieso undicht) vorher irgendwie abklemmen? Und wie? Also das Geld investiere ich lieber in neue Dämpfer + Zahnriemen + was dazu gehört...
Gruss und danke
Beitrag vom 03.04.2013 - 15:53
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
Hi Martin,
geile Preisvorstellung von Nissan grinsen
ich hab vor 3 Tagen den ganzen Rotz bei mir erst rausgeschmissen. Ich kann Dir allerdings nicht hundertprozentig sagen ob das auch clever ist. Da gibts hier viele Leute die da deutlich mehr Ahnung haben als ich. Ich wollte es jedenfalls mal testen.
Falls Du ne Anleitung brauchst, ich hab diese hier benutzt:
http://z32.wikispaces.com/Coolant+Line+Bypass
Das fand ich sehr hilfreich und verständlich.
Beste Grüße
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 03.04.2013 - 16:57
RE: Drosselklappenvorwärmung
Original geschrieben von vagabund23
Hi Jungz,
Gruss und danke
Hihi,
OK..... mache es dir für 1599€,grinZZZZ.
Nein die Brücke muß dafür nicht runter wenn du das kurzschließt und Ja die DKE kannst du eliminieren und den direkten Weg von der Turboladerkühlung zurück nehmen ohne über xx Schlauchumwege unter der Ansaugbrücke zu gehen die ohnehin (wie du jetzt bemerkt hast) irgendwann undicht werden können.
Solltest das dann nur auf der anderen Seite auch gelegentlich mal durchführen.
Beitrag vom 03.04.2013 - 18:54
Das sind ja gute Nachrichten, ich werde jetzt mein Auto von Nissan abholen und
den das mal erzählen, als ich den Vorschlag gemacht habe, hieß es erst, klar...Dann aber "schaffen wir nicht, kein Material!"
So wie ich das verstandne habe, könnte ich es auch selbst machen....
Kann mir jemand im groben den Zeitaufwand ( für anfänger :)) grob schätzen?
Materialkosten und was ich überhaupt brauche? Wäre klasse...
Ich werde auf euch nochmal zukommen wenn ich mein Auto wieder habe!
danke schonmal!!
Beitrag vom 04.04.2013 - 16:37
So, Auto abgeholt und wenigstens musste ich nichts zahlen....Deren Preisvorschläge sind wirklich ein Traum! :)
Auf dem Rückweg dampfte es mal mehr, mal weniger rum, wenn ich fahre merkt man nichts, aber sobald ich stehen bleibe geht es los...
Aber jetzt nochmal, ich will den Rotz da drin lassen und (wie Jörg es beschrieben hat) einfach überbrücken.... Wenn Jörg das schreibt, dann ist es immer ganz einfach :)) Aber vor lauter Schläuchen sehe ich keinen Wald mehr... Ist es wirklich so einfach? Wo muss was ab und wo wieder dran, das ist wie gesagt, die rechte Seite und die dünnen Metallrohre kann ich noch sehen ( unter der Ansaugbrücke raus kommend, nach hinten. Ich muss doch aber weiter vorne irgendwo "den Bypass" setzen, nur wo? und dann wo wieder rein?
Ich häte das jetzt so verstanden, dass ich nur den ROT makierten Bypass setzen müsste....( lt. der Bilder Anleitung)
Gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von vagabund23 am 04.04.2013 - 18:23.
Beitrag vom 04.04.2013 - 18:19
Moin Martin,
wir reden (schreiben) ja von der Beifahrerseite (dt.Modell Linkslenker),Richtig?!?
Da kommt ein etwa 15mm (Außendurchmesser) dicker Schlauch oben hinter der Ansaugbrücke paralell zur Spritzwand an und macht einen 90°-Knick und geht auf einen Stahlrohrstutzen (der Hintere) hinten (immer in Fahrtrichtung gesehen) der unter der Ansaugbrücke zu sehen ist,undzwar der Innere.
Hast du Den gesehen??
Ist nur ein kurzer Schlauch.
Dann kommt ein Stahrohrstutzen hinten unter der Ansaugbrücke (der Vorderere,also in
Fahrrichtung Rechts) hervor auf den wieder ein Schlauch draufsteckt der 90° nach unten an die Turbolader-Kühlwasserleitung geht.
Gesehen??
Dann besorgst du dir einen Kühlwasserschlauch (Meterware) mit 8mm Innendurchmesser und 3.5mm Wandstärke (etwa 0.5m oder auch 1.0m zur Sicherheit für später).
WICHTIG,es sollte UNBEDINGT ein Kühlwasserschlauch nach DIN 73411 sein denn alles andere hält u.U. nicht lange.
Dann machts du den Schlauch von der von der vorderen Stahlleitung unter der Ansaugbrücke im 90°-Bogen nach unten an die Turboladerkühlwasserleitung geht komplett raus,dann den anderen beschrieben Schlauch der im 90°-Bogen nach vorne an die hinterere Stahlleitung unter der Ansaugbrücke geht ebenfalls komplett raus und verbindest mit einem Schlauch-Teilabschnitt,den du dir besorgt hast nach Din 73411 zwinkern ,
den Stutzen der unten senkrecht vom Lader hochkommt mit dem Stutzen der oben hinten aus Richtung Spritzwand nach vorne schaut.
Die beiden Stutzen die unter der Ansaugbrücke dann übrig bleiben und nach hinten schauen läßt du einfach offen und brach liegen.
Die Stahlleitung die vom Lader unten hochkommt evtl. etwas mit Gefühl (ohne knicken) nach hinten zur Spritzwand biegen damit der Schlauch nicht so stark geknickt wird,dann die Klemmschelklen wieder drüber und fertig ist die "Laube".
So,das hast du jetzt zum Sonderpreis bekommen,sagen wir die Hälfte der Nissan-Gage zwinkern
Solche Sachen habe ich schon bei Z-Treffen auf'm Parkplatz gemacht,kein Problem,
und einmal auch auf der Autobahn auf der Pannspur.
Beitrag vom 04.04.2013 - 19:44
Hallo Martin,
Ich habe von einem guten Freund der in meiner Nähe wohnt,
eine "deppensichere" Anleitung bekommen.
Ich hoff du bist mir ned bös MARKUS GERSTNER.
Aber die Fotos sind so toll die mußte ich einfach reinstellen.
Gruß Adi
51_Schritt 4
73_Schritt 8
66_Schritt 11
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zuletzt von adolf300zx am 05.04.2013 - 18:13.
Beitrag vom 04.04.2013 - 22:46
Hey Adi,
ich seh leider keine Bilder sondern nur:
"Forbidden
You don't have permission to access /misc/uploads/forum/76_Schritt on this server."
denken
edit:
So sollte es gehen. Da war wohl ein Leerzeichen verrutscht.
76_Schritt 4
84_Schritt 8
9_Schritt 11
Beste Grüße
Nils
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nils am 05.04.2013 - 16:56.
Beitrag vom 05.04.2013 - 16:45
super Bilddokumentation und sehr hilfreich für "nicht Erfahrene",TOP.
ABER,bitte nicht die auf den Bildern zu sehenden Schlauchschellen verwenden sondern lieber die originalen Klemmschellen
denn die "Bauhausschellen" sind nicht wirklich geeignet dafür.
Erstens rutschen sie gerne über ,zweitens schneiden sie die Schläuche ein und drittens haben sie keinen gleichmäßigen
"Rundumdruckpunkt" wegen dem blöden Schellenschloss.
Beitrag vom 05.04.2013 - 22:47
Markus85 ist offline Markus85
128 Beiträge - Hardcoreposter
Markus85`s alternatives Ego
Danke ich fühle mich geehrt aber du wärst ja nicht Dr. Z wennst nichts zum aussetzen hättest :-)
Ich hab das nur schnell zusammen gesteckt und fotografiert um dem Ady zu helfen. Die Maschine ist eigentlich Organ Spender.
To Vagabund:
Wie der Dr. schon erwähnt hat ist es wichtig die richtigen Schläuche zu verwenden. Am besten du gehst zum Hydraulik Dealer deines Vertrauens und verlangst einen Glykol bestendigen Schlauch. Der hat auch Schlauch Schellen die voll flächig aufdrücken und eine glatte Rückseite haben. Und wenn du die Schelle hinter der Bördelung montierst (dort wo die Klemmschellen auch hin gehört) kann da auch nix runter rutschen. Bin kein Fan von den Original Klemmschellen aber da hat jeder seine Eigene Meinung und um eine Diskussion zu vermeiden sag ich einfach das die original Klemmschellen besser sind!
Da du was von Nissan Werkstadt erwähnt hast denke ich das dein Z Serien nahe ist und du noch über eine Abgasrückführung verfügst. Du solltest unbedingt darauf achten das die Neuen Leitungen nicht in Berührung mit der Abgasrückführung und deren Leitungen in die Ansaugbrücke kommen. Sonst sind die neuen Leitungen sehr kurzlebig. Die hab ich beim Ady nicht berücksichtigt weil der keine mehr hat.
Hoffe ich konnte helfen
Beitrag vom 06.04.2013 - 23:39
To Vagabund:
Moin Markus,
hihi jaja ich weiß,habe immer was zum meckern aber danke für die "Blumen" und deine Bilder sind wirklich Gold wert.
Und ja,du hast vollkommen Recht das man auf die Abgasrückführungen aufpassen muß,sofern die noch in Betrieb sind,
das hatte ich total vernachlässigt da ich Diese bei den meisten Motoren ohnehin nicht drin lasse,außer bei Z's aus der Schweiz
natürlich denn bei Denen muß das reaktivierbar bleiben zwinkern Grüße nach Ösiland
Beitrag vom 07.04.2013 - 13:37
Moin zusammen,
also dank der 1A Anleitung, der Geduld von Jörg cool und einigen Telefonaten läuft mein Auto wieder (Ohne die Drosselklappenvorwärmung) ;)
Vielen Dank an alle! -> klatschen
Beitrag vom 10.04.2013 - 15:42
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 493 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Registrierte Benutzer online: sunnyn13
Seite in 0.02913 Sekunden generiert
