    1299 Benutzer registriert, davon online: 130 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.02.2026 - 18:00.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Fehlercodes ohne Consult erkennen, auslesen und löschen
Ich habe es nochmals zusammen geschrieben.
Ab Softwarestand 3.63 gibt es weitere Diagnosemöglichkeiten:
Motorkontrollleuchte geht bei einem Fehler an
Ist im Fehlerspeicher ein Fehler abgelegt, dann geht ab 2000 rpm die Motorkontrollleuchte an.
Unter 2000 rpm geht sie wieder aus. Dadurch ist eindeutig erkennbar, dass ein Fehler erkannt wurde.
Fehlercodes ohne Consult auslesen
Der Fehler wird ausgeblinkt, wenn
- die Zündung an ist UND
- der Motor aus ist UND
- das Fahrzeug steht UND
- das Gaspedal wird für mindestens 3 Sekunden gedrückt wird UND
- danach wieder losgelassen wird
Fehlercodes ohne Consult löschen
Fehler können ohne Consult gelöscht werden, wenn
- das Gaspedal gedrückt wird UND
- dabei der Anlasser ganz kurz betätigt wird
Beitrag vom 05.04.2013 - 15:15
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Der Fehlerspeicher kann jetzt ohne Consult bzw. Notebook gelöscht werden - Letzte Antwort von steve am 15.07.09 - 17:09 Der Fehlerspeicher kann jetzt ohne Consult bzw. No.. - steve - 15.07.09 - 17:09
Talk Talk Account löschen - Letzte Antwort von eLKane am 01.04.14 - 09:37 Account löschen - eLKane - 01.04.14 - 09:37
Technik Technik Erkennen von Luftlecks mit TCtalk - Letzte Antwort von Lord Hellmchen am 29.09.10 - 17:41 Erkennen von Luftlecks mit TCtalk - Lord Hellmchen - 29.09.10 - 17:41
Technik Technik Fehlercodes - Letzte Antwort von Markus am 19.12.10 - 03:25 Fehlercodes - Markus - 19.12.10 - 03:25
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 130 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Magicman (45), SEZX280 (67)
Seite in 0.02373 Sekunden generiert
