    1303 Benutzer registriert, davon online: 173 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.04.2026 - 21:18.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Temperaturen im TCTalk
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
ich habe am Freitag das Kühlsystem neu befüllt und entlüftet. Dabei ist mir aufgefallen, dass im TCTalk die Temperaturen für Kühlwasser und Benzin immer auf 0°C stehen bleiben. Auch in der Ansicht mit den Rundinstrumenten tut sich nix.
Die Wassertemp.Anzeige im Kombiinstrument funktioniert aber.
Muss ich für TCTalk da noch extra Sensoren verbauen oder hab ich was falsch gemacht?
Betse Grüße
Nils
PS: Ich nutze TCTalk 4.17
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 05.05.2013 - 11:17
Nein musst du nicht. Sollte eigentlich funktionieren wenn sich auch die anderen Werte verändern.
Beitrag vom 05.05.2013 - 12:39
denken
Die anderen Anzeigen haben eigentlich funktioniert, meine ich. Nur bei den Temperaturen war tote Hose. Komisch. Werde das später noch mal testen wenn ich es schaffe.
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 05.05.2013 - 12:48
schau mal ob unter Einstellungen (ctrl + e) der TC eingestellt ist
Ansonsten werden aus Geschwindigkeitsgründen nicht alle Werte übertragen.
Beitrag vom 05.05.2013 - 18:06
Soooo,
also ich hab das jetzt alles noch mal gecheckt. In den Einstellungen ist der TC ausgewählt. Trotzdem bleiben die Temp.-Anzeigen auf 0°C.
Habe danach mal das TCTalk zugemacht und dann mit der Consult-Software ausgelesen. Da werden beide Werte korrekt angezeigt. denken
Scheint mir doch dann ein Softwareproblem zu sein, oder?
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 18.05.2013 - 12:47
welche Software-Version hat Dein TwinChip und TCtalk?
Beitrag vom 18.05.2013 - 13:02
Also TCTalk ist 4.17
Twinchip weiß ich grad nicht genau. Ist ein TCF so wie er ausgeliefert wurde. Genau kann ich es später sagen, dann kann ich das eben auslesen.
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 18.05.2013 - 13:27
Hab gerade noch mal nachgeschaut. Ist ein TCF44 Softwareversion 4.08.
Hoffe das hilft.
Schöne Pfingsten
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 19.05.2013 - 17:28
Schau mal bei deinen Mails nach. Hab am 17 März nach 22 Uhr an alle Leute mit TCF, die nicht auf v4.20 waren, ihre neue Version verschickt.
Nur die Hälfte der Leute hat wie angefordert von mir ein Feedback darauf gegeben.
Beitrag vom 19.05.2013 - 18:35
Der Vollständigkeit halber hier auch noch mal.
Jetzt funktionieren alle Anzeigen so wie sie sollen. War ein hausgemachter Fehler. Ich hätte einfach mal auf Version 4.20 updaten sollen, so wie bereits im März per Email empfohlen pfeifen
Manchmal kann es so einfach sein. Aber jetzt ist alles in Butter und die neue Software inkl. Turbo Timer verrichtet problemlos ihren Dienst. jubeln
Und auch noch mal ein ganz dickes Dankeschön an Sascha für den super Support. Einfach nur TOP verneigen
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 23.05.2013 - 16:36
Technik Technik Abgas Temperaturen - Letzte Antwort von Christian am 17.03.08 - 18:06 Abgas Temperaturen - Christian - 17.03.08 - 18:06
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk v4.21 - Letzte Antwort von Schnabulation am 23.05.13 - 18:27 TCtalk v4.21 - Schnabulation - 23.05.13 - 18:27
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCTalk v4.07 - Letzte Antwort von Molan am 05.09.12 - 17:14 TCTalk v4.07 - Molan - 05.09.12 - 17:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 173 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
And1 (38)
Seite in 0.02989 Sekunden generiert
