    1304 Benutzer registriert, davon online: 238 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.07.2026 - 06:42.
Forenübersicht » Talk » ein Neuer
Terryman ist offline Terryman
ein Neuer
3 Beiträge - Neuer User
Hallo All,
bin neu hier, heiße Boris wohn in der Nähe Frankfurt Main.
habe keinen Z , sondern nur ein VG30ET in der Garage stehen, den würd ich gern in ein Terry1 (Terrano WD21) pflanzen......
doch es fehlen noch Teile dazu.
(ECU, Motorkabelbaum , Zündspule, Luftmassenmesser, ..)
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Grüße Boris
Beitrag vom 03.01.2014 - 23:30
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Terryman suchen Terryman`s Profil ansehen Terryman eine E-Mail senden Terryman eine private Nachricht senden Terryman zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
So nun mal ne Frage in die Runde,
es gibt ja wenn ich richtig gezählt habe 44 verschiedene ECU´s füt den VG30ET von 1985-1989......
und welche davon ist ne passende für meinen VG30 ET (T3 Lader) mit Lambda und Kat ???
kann ich einfach eine von den 44 wählen oder muss es genau die aus dem Baujahr sein ....
wenn ja woran kann ich an meiner Maschine erkennen , welches Baujahr er hat .....
das gleiche frage ich mich auch für den Kabelbaum......
am easysten wäre eine frei programmierbares Manegment zu installieren, aber das kommt bei der Vollabnahme sicher gar nicht gut an beim Tüver.......
wer kann mir helfewn rauszufinden welche ECU ich brauch und wo ich diese eventuell ordern kann (USA RockAuto oder Summit ?).....
Danke für jegliche Hilfe
Und Grüße
Boris
Beitrag vom 07.01.2014 - 22:11
Moin Boris,
willkommen in der IG.
Also wenn du mir die FZ-Identnummer des Fahrzeugs nennen kannst aus dem der Motor stammt dann kann ich die die passende Nummer für die ECU bestimmen.
Dein Motor stammt aus einem Z31 Turbo-Kat?
Deutesches Modell?
Wenn du z.B. eine ECU vom Turbo ohne Kat in den Turbo-Kat einsetzt dann läuft der Motor nahezu nicht,bzw. bockt nur rum.
Es gibt also Unterschiede und du kannst nicht irgendeine ECU und irgendeinen Kabelbaum nehmen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 08.01.2014 - 12:53.
Beitrag vom 08.01.2014 - 12:52
Hi Dr. Z ,
thx schonmal für Deine Antwort,
das wird leider schwierig ,denn das FZ kannte ich nicht wo der Motor raus stammt und die FGNummer hab ich erst recht nicht.....
hab den in Gießen gekauft, war lange als Ersatz eingekellert . Den Kontakt hab ich nicht mehr......
Anhand der Motornummer geht nix nachzuforschen ?
es ist ein VG30 ET mit Kat und T3 Lader .... vermute daß es ein deutsches FZ war.
den Kat würd ich gern weglassen, da ich versuche den Terry als Oldtimer aufzubauen mit angestrebter H Zulassung (in 6 Jahren) , falls ich den Segen des Tüvers erhalte.
Bei meinem letzten Besuch dort , hatte ich mein Vorhaben geschildert und er meinte das wäre umsetzbar solch ein Umbau des Motor wenn es eh ein NissanMotor aus der gleichen Zeit ist.
Reicht aber auch wenn ich den VG30E lasse und etwas zeitgemäß optimiere....
nur der VG30ET lässt halt etwas mehr Möglichkeiten durch die Turbotechnik zu.
Grüße Boris
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Terryman am 08.01.2014 - 23:28.
Beitrag vom 08.01.2014 - 23:16
Talk Talk Ein Neuer - Letzte Antwort von yellowzx am 16.06.05 - 15:11 Ein Neuer - yellowzx - 16.06.05 - 15:11
Talk Talk ein Neuer - Letzte Antwort von Richi am 15.12.10 - 23:17 ein Neuer - Richi - 15.12.10 - 23:17
Talk Talk Ein Neuer - Letzte Antwort von steve am 27.10.13 - 22:14 Ein Neuer - steve - 27.10.13 - 22:14
Talk Talk Neuer 350Z - Letzte Antwort von Reinhard am 02.04.09 - 22:16 Neuer 350Z - Reinhard - 02.04.09 - 22:16
Talk Talk Ein neuer ZX in Hamburg - Letzte Antwort von Jetman am 17.01.10 - 19:49 Ein neuer ZX in Hamburg - Jetman - 17.01.10 - 19:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 238 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
k.motzer (60)
Seite in 0.02660 Sekunden generiert
