    1304 Benutzer registriert, davon online: 143 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.07.2026 - 19:49.
Forenübersicht » Technik » Hicas kaputt?
gaz ist offline gaz
Hicas kaputt?
10 Beiträge - Neuer User
Hallo Leute mal ne Frage, vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Ich habe Probleme mit einem schwammigen Heck, ich denke es ist das Hicas. Die beiden Gelenklager am Hicas habe ich bereits ausgewechselt. Es hat sich nichts verbessert.
Die HICAS Steuerarme haben ca. 2cm Spiel, wenn ich am Rad wackel (auch wenn das Auto an ist). Ist das normal? Wo könnte der Fehler liegen?
Beitrag vom 07.01.2014 - 17:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gaz suchen gaz`s Profil ansehen gaz eine E-Mail senden gaz eine private Nachricht senden gaz zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Hicas kaputt?
wo genau hat es denn Spiel,Innen am Lenkzylinder selbst oder weiter Außen?
Hast du mal überprüft ob die äußeren Kugelköpfe das Spiel verursachen?
Wenn es Innen sein sollte dann zieh mal die Gummi-Staubschutzmanschetten
zurück vom Hicase-Lenkzylinder und prüfe ob die Lenkstange sich bei Belastung rein.-u.rausbewegt.
Wenn ja,dann könnte Luft im System sein und du muß hinten/oben am Lenkzylinder entlüften.
Ist die Hicasewarnlampe an,wenn der Motor läuft?
Es könnte auch ein Steuerventil defekt sein,eines sitzt vorne im Motorraum und eines hinten links über der Hinterachse.
Beitrag vom 07.01.2014 - 18:35
Technik Technik Tacho kaputt - Letzte Antwort von steve am 23.09.12 - 09:43 Tacho kaputt - steve - 23.09.12 - 09:43
Technik Technik Injektor kaputt ?! - Letzte Antwort von Denno am 28.03.13 - 17:59 Injektor kaputt ?! - Denno - 28.03.13 - 17:59
Talk Talk Turbolader kaputt gestanden??? - Letzte Antwort von Dominik D. am 07.08.10 - 12:06 Turbolader kaputt gestanden??? - Dominik D. - 07.08.10 - 12:06
Talk Talk Wieder mal was neues kaputt! - Letzte Antwort von Robot-Trax am 05.03.09 - 23:53 Wieder mal was neues kaputt! - Robot-Trax - 05.03.09 - 23:53
Talk Talk Schon wieder kaputt. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 10.12.07 - 23:31 Schon wieder kaputt. - Robot-Trax - 10.12.07 - 23:31
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 143 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
k.motzer (60)
Seite in 0.03951 Sekunden generiert
